FB Fon WLAN 08.04.33 -wie downgraden für Eglisch/Annex A
wodnik7
2 Jul 2006
Frage wie oben - habe für einen Freund die FB Fon Wlan ersteigert, leider mit relativ neuer FW- wie soll ich es am ebsten anstellen, die Engliche Benutzeroberfläche /ANnex A einzustellen?
Annex kann ich per echo "kernel_args" ... einstellen,aber für die Englische FW muss ich ja downgraden, aber wie?
Habe zu 08.04.15 per recover "gedowngraded", aber drunter? unter the-construct.com steht, man solle zuerst zu 08.03.37 (?) downgraden, danach die engliche FW einspielen.
Vielen Dank an Euch für Hifle!!
Ich kann zwar nicht glauben, dass du ohne weiteres auf die 08.04.15 downgraden konntest. Aber wenn du schon so weit bist, dann stell einfach auf englisch (Branding auf avme) und Annex A um. Danach die 08.04.26 englisch Annex A installieren. Am besten per Recover.
nun bin ich doch etwas verzeifelt:( Du sagst, "stell einfach auf englisch (Branding auf avme) und Annex A um. Danach die 08.04.26 englisch Annex A installieren. Am besten per Recover."
nun aber, wie auf avme umstellen? per telnet und den manufacturer ändern? per pseudo-image geht's nicht:( the-construct sagt ja, man solle 08.03.37 haben...
Ich habe hier 3 gleiche FB Fon WLAN, an der einen konnte ich die 08.04.15 einstellen (zeigt auch an, ich weiss nicht mehr, wie ich es angstellt habe, habe die ganze nacht "rumgeflasht" und per telnet alles mögliche eingegeben), die 2 weiteren boxen haben die 08.04.34 drin.
Kannst Du mir bitte schritt für schritt sagen, wie ich vorgehen sollte? Die entsprechenden Threads habe ich gelesen, aber leider weiss ich immer noch nicht, was die beste, einfachste methode ist. soll ich den mtd2 flashen und danach downgrade, danach upgrade auf englisch??
btw. kann mir jemand die recover 08.03.37 zusenden?
DANKE, Danke vielmals!!
Du brauchst keinen Downgrade auf die 08.03.37. Auf the-construct steht doch eindeutig, warum es Sinn machen könnte, auf diese herunter zu gehen: Sie enthält das deutsche und das englische Web-Interface. Lass erstmal die 08.04.15 drauf (oder eine andere 08.04.x, die kleiner als die 08.04.30 ist) und ändere das Branding auf avme. Danach hat die Box kein erreichbares Web-Interface mehr, weil sie nach einem englischen sucht aber keins hat. Das ist aber kein Problem. Funktionieren tut sie genauso, nur eben ohne Web-Interface.
Du machst dann einfach mit der englischen recover-Datei ein Recover auf 08.04.26. Für das Recover brauchst du eben überhaupt kein Web-Interface.
Ich würde dir für das Ändern des Brandings auf avme ein Pseudo-Image von the-construct empfehlen. Genauso gut solltest du bei der Firmware-Version auch noch die fritz_als_avme_new.tar (oder so ähnlich, aus dem Eingangsposting des entsprechenden Threads) nehmen können. Und natürlich könntest du es händisch per telnet machen. Warum also nicht einfach the-construct nehmen.
erstmal DANKE für die Hilfe. Aber es geht leider nicht:( und zwar:
wenn ich versuche, das Branding auf avme zu ändern erhalte ich "es trat ein nicht näher spezifiziertr Fehler während des Updates auf".
Wenn ich versuche, die en.annex_a recover aufzuspielen, kommt dies:
Searching FRITZ!Box Fon WLAN (Annex A) at: 192.168.178.1
One system found! - Detecting the current version.
Version successfully detected!
Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN
Bootstrap: 99
Firmware: 08.04.15
FRITZ!Box Fon WLAN firmware is incompatible with the recovery firmware
und nun weiss ich echt icht weiter:( habe schon 3 Nächte "verbraucht", und nix geht:(
DankE!!
Das Recover kann überhaupt nicht funktionieren, bevor du nicht erfolgreich auf englisch (avme) und Annex A umgestellt hast. Vorher brauchst du es auch überhaupt nicht probieren, das ist pure Zeitverschwendung.
Sorry, aber zum Thema Branding und Annex klinke ich mich hier jetzt mal aus. Ich habe auch schon einige Zeit in die Beiträge in diesem Thread gesteckt, habe aber jedesmal das Gefühl, dass wir uns im Kreis drehen. Auf deinen letzten Beitrag zu antworten erscheint mir völlig sinnfrei, da du weder schreibst, welche Firmware drauf ist, wie du das Branding ändern wolltest, wie du den Annex versucht hast umzustellen...
Viel Erfolg!
bitte klinke Dich NICHT aus.
ich habe die 08.04.15 drauf (Deutsch) Annex habe ich per kernel_args manuell im telnet geändert.
Ich habe dann um Englische FW aufzuspielen DEINE Anleitung befolgt;
also folgendes gemacht:
"Ich würde dir für das Ändern des Brandings auf avme ein Pseudo-Image von the-construct empfehlen. Genauso gut solltest du bei der Firmware-Version auch noch die fritz_als_avme_new.tar (oder so ähnlich, aus dem Eingangsposting des entsprechenden Threads) nehmen können. Und natürlich könntest du es händisch per telnet machen. Warum also nicht einfach the-construct nehmen."
Dabei aber habe ich mit avme-Änderungscript von the-construct das erhalten: "es trat ein nicht näher spezifiziertr Fehler während des Updates auf".
Wie sonst kann ich bitte auf avme ändern?
Danke!
Du schreibst:
mwsss
