FB Fon WLAN 7141 "hängt sich auf" (Druckfunktion)!
Leitstelle V
26 Feb 2007
ich habe die Fritz!Box Fon WLAN 7141 (1&1) bei mir installiert. An den USB-Anschluss habe ich seit drei Tagen einen Canon-Drucker (i550x) angeschlossen. Das Brummschleifen-Problem habe ich bereits mit einer Erdung beseitigt.
Nun ist es so, dass auch andere Leute im Haus die Druckfunktion nutzen. Heute kam es das erste Mal vor, dass der Drucker aber nichts ausspuckte, als jemand etwas ausdrucken wollte. Er hat nur geblinkt (auf Druckauftrag gewartet). Leider konnte die Person das Problem nicht lösen und hat mit immer mehr Druckaufträgen versucht, den Drucker endlich zum Laufen zu bekommen.
Nun hab ich mich mal rangesetzt und auch mein Druckauftrag kam nicht an, auch wenn ich den Drucker aus- und wieder angeschaltet habe, sodass er im Normalzustand (kein blinken der Drucker-LED) war.
Es half dann bloß, die Fritz!Box neu zu starten, in dem Fall über die Benutzeroberfläche, ein kurzes Trennen vom Strom wäre sicherlich auch eine Möglichkeit gewesen.
Das kann aber nicht die Lösung sein. Ich habe den Verdacht, dass das noch öfter vorkommen könnte - und das ist ja nicht komfortabel. Woran liegt das? Ich musste die Box auch schon mal wegen eines nicht mehr funktionierenden WLAN neu starten. Ist sie ab einem gewissen Punkt einfach "zugemüllt"?
Ich weiß eben auch nicht, ob dieses "Aufhängen", gerade bei der Druckfunktion, auftritt, wenn die Box eine bestimmte "Laufzeit" erreicht hat, oder ob das auch auftreten kann, wenn sie kurz zuvor neu gestartet wurde. Wenn es aber an der langen Laufzeit liegt, könnte ich sie ja durch eine Modifikation nächtlich neustarten lassen, daher frage ich, ob jemand weiß, was die Ursache ist?
Wenn ich so eine Modifikation durchführe und später ein Firmware-Update einspiele, ist die Modifikation dann hinfällig und muss neu eingetragen werden?
Die aktuelle Firmware habe ich übrigens eingespielt.
Eigentlich könnte AVM mal eine Funktion integrieren, die einen terminierten Neustart zulässt...
MfG
Max.
ich habe die gleiche Box und bei lief sie mit der Original FW einwandfrei (40.04.30) und jetzt habe ich den DS-Mod drauf und immernoch einwandfrei.
Das WLAN der Box ist nicht besonders, denn die Reichweite ist nicht sehr hoch, geht aber trotzdem einwandfrei.
PS: Habe 3 Festplatten (1 EXT2, für Torrents, 2 NTFS für Daten, Sicherungen usw) und einen Drucker Brother DCP 115C dran und die läuft jetzt schon ne Woche ohne "Aufhänger" oder irgendwelche Probleme.
Duggy
