FB3070 hängt sich durch Mod auf
Domyo
19 Mrz 2007
Hallo zusammen.
Mein Ziel ist es OpenVPN auf meiner FB zum laufen zu bringen.
Dafür habe ich mir eine debug.cfg geschrieben, die meiner Meinung nach alles beinhaltet, was dafür nötig ist.
Allerdings ist die FB nach einem reboot mit dieser debug.cfg nach kurzer Zeit nicht mehr erreichbar und ich muss nach dem reseten ganz schnell per Weboberfläche die debug.cfg leeren.
1. Warum hängt sich die FB auf?
2. Ist die cfg in Bezug auf Open VPN korrekt? Gerade was den virtuellen Adapter betrifft bin ich mir nicht sicher ob das so funktioniert.
Mein Netz:
192.168.1.0 / 24
FB: 192.168.1.10
DHCP: 192.168.1.1 - 192.168.0.8
IP des OpenVPN Clients: 192.168.2.1
Hier der Code:
#### Erstellen von Tunnel Device
mknod /var/tmp/tun c 10 200
### Erstellen des virtuellen Devices
sleep 10
ifconfig eth0:1 192.168.3.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.3.255 up
### Erstellen des secret.key
cat > /var/tmp/secret.key << 'ENDSECRETKEY'
-----BEGIN OpenVPN Static key V1-----
-----END OpenVPN Static key V1-----
ENDSECRETKEY
### Erstellen der server.ovpn
cat > /var/tmp/server.ovpn << 'ENDSERVERCONF'
dev tun0
dev-node /dev/misc/net/tun
ifconfig 192.168.2.2 192.168.2.1
tun-mtu 1500
float
mssfix
#Pfad zum Key File
secret /var/tmp/secret.key
#Protokoll auf TCP und Port 1194
proto tcp-server
port 1194
#Protokollierung auf 4
verb 4
#Route auf Subnetz des Clients
route 192.168.1.0 255.255.255.0
#Verbindung erhalten
ping 15
ping-restart 120
ENDSERVERCONF
#### Laden der Dateien
wget -qO /var/tmp/busybox http://192.168.1.9/fritzbox/busybox
wget -qO /var/tmp/openvpn http://192.168.1.9/fritzbox/openvpn
#Ausführbar machen
chmod +x /var/tmp/busybox
chmod +x /var/tmp/openvpn
chmod 0600 /var/tmp/server.ovpn
chmod 0600 /var/tmp/secret.key
#### Starten der Dienste
/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
/var/tmp/openvpn --config /var/tmp/server.ovpn
Zudem kann ich, warum auch immer, keine Pseudo Firmware mehr von the-construct.org einspielen.
Früher ging das mal aber auch nach einem recover funktioniert es nicht.
Die telnet Aktivierung funktioniert, dafür habe ich aber eine andere Pseudo Firmware.
Deswegen muss ich alles per telnet erledigen!
Hoffe auf eure Hilfe, sitze schon seit 3 Tagen an der Geschichte.
Und, wie hast Du es gelöst?
@ecki, ich glaube gar nicht, er hat sich wohl für die "Nichthilfe" bedankt...
Nicht gelöst, werde mir jetzt die 3170 zulegen, die unterstützt vpn von Haus aus.
rehe992
