FB7170 - Anrufbeantworter lassen sich nicht löschen
Nachbar
18 Jul 2005
Habe aus Versehen 4 Anrufbeantwortet erstellt, benötige aber nur 2.
Leider lassen sich die zu viel erstellten AB's nicht löschen, trotz Schaltfläche.
Wie geht es sonst?
wenn Du jetzt noch einen einrichtest hast Du 5, die sich nicht mehr löschen lassen ;-)
Im Ernst: Wenn die Dinger einmal eingerichtet sind bleibt es dabei. Selbst mit einem Recover verschwinden sie nicht mehr.
Deaktiviere sie und damit ist alles in bester Ordnung.
OK, dann sollte da mal AVM was machen.......
Aber da gibt es doch eine recht einfache Lösung:
Anrufbeantworter 1 (#600) löschen und evtl. Box rebooten.
Damit sind alle Anrufbeantworter weg. :-Ö
[EDIT] Den Anrufbeantworter 1 sollte man nicht aktivieren, da der (wegen eines Software-Fehlers in der Firmware) nicht korrekt auf z.B. Rufumleitungen reagiert. Alle weiteren Anrufbeantworter machen keine Probleme.[/EDIT]
Joe
Könnte mit dem auf dem USB-Stick abgelegten AB-Einstellungen und AB_Ansagetexten zusammenhängen.
Viele beschweren sich eher, dass nach Neukonfiguration der Fritz!Box die ABs incl. der Ansagetexte verschwunden sind.
Bei mir ist der Button "Anrufbeantworter löschen" des Anrufbeantworters 1 (**600) inaktiv, bei allen anderen 4 ist er aktiv. Diese lassen sich aber trotzdem nicht löschen ...
Wollt mal berichten, mit der neusten Firmware geht es jetzt.
Rudekdeluxe
