FB7170 hinter FB5050
Turbo T
4 Jan 2006
Muß ich da genauso vor gehen wie in dieser Anleitung : http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=91888
Bei mir wäre es dann so das ich die 5050 mit den Einstellungen betreibe :
# Die Fritzbox wie in der von AVM mitgelieferten Anleitung an das DSL anschliessen
# Die Fritzbox per Netzwerkkabel mit dem PC verbinden. Die Netzwerkkarte sollte eigentlich automatisch eine neue IP-Adresse von der Box bekommen. Wenn das nicht geschieht, einfach mal den PC neustarten...
# Mit einem Browser Deiner Wahl "fritz.box" aufrufen Die Fritzoberfläche erscheint.
# Zugangsdaten eingeben und die Fritz als Router arbeiten lassen (Default-Einstellung).
# In den Zugangsdaten "Angeschlossene Netzwerkgeräte dürfen zusätzlich Ihre eigene Internetverbindung aufbauen (PPPoE-Passthrough)" ausschalten, um Mehrfacheinwahlen zu vermeiden!
# "Internetverbindung dauerhalt halten" anwählen
# "Zwangstrennung verschieben in die Zeit zwischen 3-4 Uhr" anwählen. Schliesslich wollen wir ja am Tage ungestört telefonieren können
Die FB 7170 dann mit diesen :
* DSL-Zugangsdaten löschen
* DHCP-Server abschalten
* IP-Adresse des Routers auf 192.168.178.2 ändern.
* Anderungen speichern und den Router neu starten
Habe ich das so richtig verstanden ?
Eine Möglichkeit wäre, Du läßt die 7170 als client hinter der 5050 laufen:
Internetzugang über LAN 1 Wählen Sie diesen Zugang, wenn Sie FRITZ!Box an ein bereits vorhandenes Netzwerk (LAN), ein Kabelmodem oder einen DSL-Router anschließen möchten.
Dann hast Du wieder 2 Optionen:
1.
IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen
oder
2.
IP-Adresse manuell festlegen
funktionieren tun beide Möglichkeiten.
mfg Holger
Danke für dein Tip. Werde es jetzt mal testen .
du musst zuerst die 7170 nur an Deinem PC/Laptop anschließen.
Dort nimmst Du dann die nötigen Einstellungen vor, danach schließt Du die 7170 über LAN 1 bzw. LAN A an die andere FritzBox an.
Bei fester IP erreichst Du die 7170 dann wenn Du in der Browserzeile
http:// 192.168.178.2 eingibst, ansonsten musst Du einmal schauen welche IP die 7170 von der 5050 zugewiesen bekommen hat.
Sollte dann unter Netzwerkgeräte sichtbar sein.
Bei fester IP-Vergabe, solltest Du folgende Eingaben in der 7170 vornehmen siehe Anhang
mfg Holger
[Edit frank_m24: Mehrere Beiträge zusammengefasst. Man kann seine Beiträge auch editieren. Lies noch mal die Forumregeln.]
Operation beendet! :)
Hat alles sofort geklappt und alles läuft so wie ich es möchte.
Danke für deine Hilfestellung.
[Beitrag 2:]
EDIT
Alles Perfekt wieder
M.CH.
