Hallo IP-Forum Gemeinde,
ich habe einen zur FritzBox 7170 umgebauten T-Com W901V (192.168.0.254) und folgendes Problem. Wenn ich meinen über LAN2 angeschlossenen PC (192.168.0.1) herunterfahre, trennt die Fritzbox die Internetverbindung. Sie versucht sich zwar immer wieder einzuwählen, aber es kommt immer wieder "PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung." In dieser Zeit ist auch kein Internet für ein über WLAN verbundenes Notebook mehr mgl.
Ich muss dazusagen, dass sich die FB über ein am LAN1 Port angeschlossenes Zyxel DSL Modem einwählt, da dies zum einen mit einer höheren Geschwindigkeit synct und es keinerlei Resyncts gibt, im Gegensatz zum internen Modem der Fritz!Box.
Das komische ist, sobald ich den PC wieder einschalte, wird die sofort Verbindung aufgebaut, noch bevor Windows hochgefahren ist. Scheinbar reicht ein kurzes Signal von der Netzwerkkarte aus, um die Fritzbox zur Einwahl zu bewegen. Der PC wurde genau um 08:56 eingeschaltet, Windows war erst ca. 2 Minuten später geladen.
Man sieht den Effekt wunderbar im Ereignisprotokoll der Box:
Könnt Ihr Euch das erklären, was der PC an LAN2 mit der Sache überhaupt zu tun hat? Die Einwahldaten sind im Webinterface der FB hinterlegt. Kann es sein, dass die Netzwerkkarte ein Paket schickt, dass die Internetverbindung abgebaut wird
Danke für Eure Hilfe!
eltrash
29.01.09 08:56:19 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 8x.7x.18x.21x, DNS-Server: 19x.5x.14x.25x und 195.50.140.114, Gateway: 8x.7x.17x.1, Breitband-PoP: lpzbrxxx
29.01.09 08:56:04 Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.09 08:56:04 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.01.09 08:55:50 Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.09 08:55:50 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.01.09 08:55:36 Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.09 08:55:36 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.01.09 08:55:22 Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.09 08:55:22 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.01.09 08:55:08 Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.09 08:55:08 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.01.09 08:54:54 Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.09 08:54:54 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.01.09 08:54:40 Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.09 08:54:40 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.01.09 08:54:26 Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.09 08:54:26 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.01.09 08:54:12 Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.09 08:54:12 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.01.09 08:53:58 Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.09 08:53:58 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.01.09 08:53:44 Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.09 08:53:44 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.01.09 08:53:30 Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.09 08:53:30 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.01.09 08:53:16 Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.09 08:53:16 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.01.09 08:53:02 Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.09 08:53:02 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.01.09 08:52:48 Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.09 08:52:48 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.01.09 08:52:34 Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.09 08:52:34 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.01.09 08:52:20 Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.09 08:52:20 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.01.09 08:52:06 Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.09 08:52:06 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.01.09 08:51:52 Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.09 08:51:52 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.01.09 08:51:38 Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.09 08:51:38 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.01.09 08:51:24 Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.09 08:51:24 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.01.09 08:51:10 Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.09 08:51:10 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.01.09 08:50:56 Internetverbindung wurde getrennt.
29.01.09 08:50:56 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
29.01.09 08:50:42 Internetverbindung wurde getrennt.
usw...
Verwendete Firmware-Versionen
Zur Erstellung der Weboberfläche und zur Vervollständigung von Systemfunktionen, wurden folgende Firmware-Images von TCOM und AVM verwendet:
* TCOM Image: Das Image der Telekom liefert die Hardwaretreiber der Box und ist genau auf die Telekom-Hardware abgestimmt. Verwendet wurde das Image-File 'Speedport_W_900V.AnnexB.34.04.57.image'.
* AVM Systemimage: Dieses Image wird verwendet, um Systemfunktionen und auch die AVM-Weboberfläche zu ergänzen. Das Image stammt von einer AVM-Hardware, die in der Funktion der Telekom-Hardware ähnlich ist und die dieselbe Kernel-Version verwendet. Verwendet wurde das Image-File 'FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.Labor.29.04.63-12946.image'.
eltrash
