FB7170 und Fritz!Fax geht nur zum teil. Win7 x64
Nacks
8 Okt 2005
habe O2 mit VOIP an einer Firtzbox 7170. Telefonieren geht einwandfrei auch zu O2 an einem Ufo.
Jetzt hätte ich allerdings mal ein Fax senden müssen und ich habe mir Fritz!Fax installiert. Ich wollte es dann auch nach dem HowTo aus dem Forum hier einrichten, was aber nicht so geklappt hat wie es dort beschrieben ist.
Hier mal kurz meine Konfig der einzelnen Geräte.
Computer:
Windows 7 64bit
Firtzbox:
FB 7170 mit Labor-Version 29.04.99-14119
Fritz!Fax:
Version 3.07.59
Internet:
O2 DSL mit VOIP
4000 kb/s Download
1000 kb/s Upload
Ich konnte Fritz!Fax ohne Probleme installieren. Wenn ich dann allerdings Firtz!Fax öffnen will kommt folgende Fehlermeldung "COMMON-ISDN-API Version 2.0 nicht installiert". Was hat das zu bedeuten?
Wenn ich dann auf "Ok" klicke öffnet sich Fritz!Fax. Dann habe ich unter "Einstellungen" "ISDN" folgendes eingestellt
"Rufannahme"
--> "nur für folgende Mehrfachrufnummer (MSN)" angehackt und meine Nummer eingegeben (49896151...)
"ISDN-Controller"
--> ISDN- Controller = 5
"Erweiterte ISDN-Einstellungen"
--> ISDN-FAX
--> Diensterkennung = Faxempfang auch bei Diensterkennung "Sprache " angehackt
Ansonsten habe ich nichts weiter eingestellt. Die Fritz!Fax drucker sind installiert und auch zu sehen.
Wenn ich nun ein Fax senden will fängt er an zu senden und bricht dann aber nach ca. 40 sekunden ab. Das Fax kommt dann zum teil bei dem Empfänger an aber hald nur zur hälfte oder so viel wie er eben geschafft hat zu senden. Ist ein Fax etwas größer kann er es nciht ganz schicken.
Ein Word-Document mit ca. 10kb bekommt er ganz gesendet. Sobald es aber 30kb hat schafft er es nicht mehr.
Was muss ich nun einstellen.
Wie funktioniert das dann mit dem Fax empfang? Muss da der Computer immer laufen und die Software oder werden die erstmal auf der FB hinterlegt?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
versuch's mal Firewall zu deaktivieren. Wie sieht's dann aus?
1. das hat nichts mit O2 zu tun, ergo falscher Forenbereich. Hier wäre richtig!
[Edit Novize: Nun ist er richtig einsortiert...]
2. dort gibt es dies hier
3. "COMMON-ISDN-API Version 2.0 nicht installiert" bedeutet Capitreiber nicht von Win gefunden oder falsch
4. "COMMON-ISDN-API Version 2.0 nicht installiert" als Bergriff in der SuFu ergibt diese Thread's. Reichen die erst mal? :rolleyes:
EDIT: @Novize, ich danke dir! :)
Also bei mir hat geholfen, FRITZ!fax "als Administrator" (die Verknüpfung mit rechter Maustaste klicken) zu starten.
Hab auch Windows 7 x64 und hatte auch die Probleme, dass der CAPI-Treiber nicht geladen werden konnte.
Stefan
ich habe im prinzip das gleiche problem ich kann die fritzfax software net mal installen.
er sagt er kann die fritzbox net finden.
kann man beim setup keine ip übergabe machen ?
Doch, kann man: FRITZ!fax_3.07.04.exe -ip:192.168.178.1
PS: Kompendium hattest du gefunden?
bigden007
