FB7170 VPN LAN-LAN Drucken
Toschwil
21 Feb 2008
habe nun selber keine Idee mehr und die Hotline der Fa. AVM konnte bzw. wollte bisher nicht helfen.
Folgendes Szenario:
Standort A:
2 Rechner mit einer FB7710 und einem Netzwerkdrucker(Canon IR2570)
IP 192.168.4.x
Drucker feste IP 192.168.4.100
lokales Drucken geht einwandfrei
Drucken in der TS-Umgebung (Druckermitnahme) an Standort B geht einwandfrei
Standort B:
1 Windows 2003 Server
1 Rechner
an FB7170
IP 192.168.5.x
Server IP 192.168.5.254
Beide Boxen sind über VPN vernetzt und laufen stabil
Nun greifen die Rechner an Standort A über die VPN auf den Server an Standort B auf eine dort installierte Warenwirtschaft zu. Alles geht wunderbar. Leider hat die Warenwirtschaft, wie viele andere Programme auch Probleme mit den Druckernamen, d. h. dieser ändert sich häufig, da der akutelle Sessionname ja ein Bestandteil des Names geworden ist. Ständig sind nun die eingerichteten Drucker unsichtbar und es kann aus der Warenwirtschaft nicht gedruckt werden.
Ich wollte das Problem nun eigentlich so lösen, dass ich den Druckertreiber auf dem Server am Standort B installiere und diesen als einzigen Drucker für die Clients an Standort A einrichte.
Habe den Drucker hinzugefügt (wird immer als Offline angezeigt), den Port dafür erzeugt usw. Leider kommen immer nur Fehlermeldungen und es "druckt" einfach nicht....
Vom Server (StandortB) kann ich den Drucker aber anpingen.
Habe sehr viel ausprobiert u. a. : NAT-T bei VPN Konfig, Drucker als Exposed Host- Gegenseite Server als Exposted Host, alles half nichts, ich kann den Drucker vom Server aus nicht ansprechen.
Jemand noch eine Idee ?
Guude,
[....]Jemand noch eine Idee ?
Kommt auf die Applikation drauf an.
evtl den Druck direkt auf die IP legen, oder einen aliasnamen eintragen?
Alternativ kannst du es auch mit einer festen Verdrahtung im AD des W2K3 versuchen.
...die Warenwirtschaft ist die Classic Line von Sage KHK. Dort werden Printerzuordnungen fest erzeugt(PRW-Files). Leider wird der Name des Druckers mit einbezogen und dieser ändert sich ja ständig.....
Guude,
...Dort werden Printerzuordnungen fest erzeugt(PRW-Files). [.....]
Das kenne ich nur noch von "ehemals" nicht netzwerkfähigen Programmen. :rolleyes:
Der Hersteller der Anwendung sollte mittlerweile eine Lösung für dieses Problem haben.
Das liegt definitiv nicht an AVM oder an deinem per VPN erweiterten WAN.
Guude,Das kenne ich nur noch von "ehemals" nicht netzwerkfähigen Programmen. :rolleyes:
...eigentlich hast Du recht.... aber wenn ich den Drucker als "lokalen" Netzwerkdrucker am Server installiere (natürlich mit der IP von Standort A 192.168.4.100) dann sollte ich doch auch drucken können..... ich vermute, das die VPN Lösung von AVM eben doch nicht das Netz komplett routet sondern bestimmte Ports einfach dicht sind.....
Eine andere Lösung, die mit noch eingefallen ist, wäre ein Login-Script zu haben, das einfach die Druckerbezeichnung des TS-Client nach dem Namen des Rechners abschneidet. So würde sich das mit den Druckern wieder wie bei einem W2K-TS-Server verhalten. Dort habe ich nämlich solche Probs noch nicht gehabt....
