FB7270/3030 IP von WDS Repeater rausfinden
Herr des Lichts
28 Jan 2006
ich habe hier folgende Konfiguration:
Mein Rechner IP: 192.168.1.20
FB7270 IP: 192.168.1.101 als WDS Basisstation
FB3030 IP: ????? als WDS Repeater
DBOX2 IP: 192.168.1.10 hängt hinter dem WDS Repeater
Problem, ich habe irgendwie die IP des WDS Repeaters geändert und mir diese nicht gemerkt o. falsch eingegeben :confused:
Ich erreiche von meinem Rechner aus über die FB7270 (LAN) auch die DBOX2 mittels ping. Das WDS zwischen FB7270 und FB3030 funktioniert also noch.
Wie kann ich nun rausfinden welche IP die FB3030 (WDS Repeater) hat?
Ein Durchlauf von fping mit 192.168.0.x - 192.168.1.x brachte kein Ergebnis.
Die FB3030 mittels Recovery zurückzusetzen wollte ich eigentlich nicht und DHCP ist ja wegen WDS deaktiviert.
Cu
Achim
Dann schau einfach in der WEBIF der 7270 unter Netzwerk nach: dort siehst Du die IP-Adresse der FB3030.
Verbinde die FB 3030 per LAN mit deinem PC und gib im Browser die "Notfall-IP" 192.168.178.254 ein.
Mit dieser IP ist die FB immer erreichbar. Du hast Zugriff auf die Benutzeroberfläche und kannst deine Einstellungen abfragen/ändern.
Gruss Cnecky
dort wurde nichts angezeigt, bzw. nur die MAC der Repeaters. Sonst hätte ich nicht gefragt.
Cu
Achim
Beitrag 2:
Hat nicht funktioniert. Ich habe jetzt doch ein Recovery gemacht und die abgespeicherten Settings wieder eingspielt.
Achja, bist Du Dir mit dieser IP sicher? Weil weder die 3030 noch die 7270 reagieren darauf.
Cu
Achim
Versuch mal die 169.254.1.1 wenn die Box per Kabel am Rechner hängt.
Sorry! Ich hätte erwähnen sollen, dass man dem PC die feste IP 192.168.178.250 geben muss, dann funktioniert auch die Notfall IP 192.168.178.254. Daran hatte ich nicht gedacht. Steht im Handbuch auf Seite 56. Die 7270 hat eine andere Notfall-IP.
Gruss Rainer
Die Boxen haben ab einer gewissen Firmware eine neue Notfall-IP bekommen.
...aber nicht die FB 3030. Die "aktuelle" Firmware ist vom 02.07.2007. Ich habe selbst noch die FB 3130, auf der funktioniert die 192.168.178.254.
Da Du ja die ersten 3 Blöcke der IP hast, versuche doch einmal dieses Tool: >>>klick<<<
192.168.1.1 -> 192.168.1.254
auf was haben die avm`s denn die notfall IP geändert?
ein Kollege von mir hat nämlich selbiges Problem (allerdings ist die 3170 die Basis und die 7270 der Repeater)
Konnte Dir mit dem Network Scanner geholfen werden?
ChrisLamers
