FB7270 Freetz streamen via PC VLC 1.0.3 und Dream 500 mit VLCF 1.8.0 wird geblockt.
BigTom65
4 Okt 2009
ich probiere schon seit Wochen rum und bekomme es nicht gebacken!
Hab ne FB 7270 4.80 mit Freetz drauf, daran steckt eine USB-Festplatte, welche ansonst auch super läuft!
Daten kann ich hin und her schieben, löschen usw.!
Mein Problem ist, ich hab ne Dreambox 500S mit der ich gerne Videos per VLC 1.0.3 auf dem PC und VLCF 1.8.0 auf der Dreambox 500 S streamen möchte und ich das vom Sambalaufwerk Z nicht zum Laufen bekomme!
Die VLCF.xml ist mit den Pfaden und der IP, sowie Ports angepasst, so das VLCF, solange ich auf PC local, C:\Movie zugreife funktioniert, also die streams laufen! Sobald ich aber von der USB-Platte, die an der FB 7270 hängt, per VLCF -Z:\Movie ansteuere , dann wird das geblockt und VLCF bricht nach ca. 6-8 % gelben Balken ab, Enigmia startet dann neu.
VLC läuft am PC weiter und dort zeigt es den Stream mit Namen und Abspielzeit auch an.
Hab die Firewall am PC und den Virenscanner schon zick mal deaktiviert, läuft trotzdem nicht!
Die USB-Platte an der Fitzbox ist als Samba Laufwerk Z: auf dem PC freigeben!
Im VLCF werden die Videos auf der Dream alle angezeigt, aber wie schon erwähnt, wenn ich Streamen möchte, bricht der gelbe Balken ab!
Meine Vermutung ist, das die Fritzbox, oder der PC irgendetwas blockt, wenn der Stream vom Samba (USB-Festplatte an FB) kommt.
Ích hoffe ich finde hier Hilfe!
Cu
BigTom65
Die Fritzbox wird dort nichts blocken. Wie wäre es, deinen PC in Ordnung zu bringen?
Was meinst Du mit PC in Ordnung bringen?
Die Fritzbox blockt nichts im internen Netzwerk. Ergo ist es deine Dream oder dein PC. Damit hat dieses Forum aber nichts zu tun.
Oder hast du iptables drauf und machst auch intern alles dicht? Dann: Bring das in Ordnung.
Jetzt läuft es!
Hab folgendes getan! Mal schaun ob es dauerhaft funktioniert!
Zugriff auf Windows XP
Windows XP versucht, die Sicherheitslöcher, die im Peer To Peer Netz entstehen, dadurch zu stopfen, dass das Gastkonto nicht mehr frei zugänglich ist. Darum fordern die Aufrufe von smbclient und smbmount jedesmal ein Passwort.
Dieser Schutz, der in einem lokalen Netzwerk normalerweise überflüssig ist, kann durch den Policy-Editor von Windows XP Professional abgeschaltet werden. Über den Start-Button und Systemsteuerung eröffnet sich ein Fenster. Über Performance und Wartung weiter zu Verwaltung - Lokale Sicherheitsrichtlinien - Lokale Richtlinien -Lokale Richtlinien - Sicherheitsoptionen.
Die Einstellung "Netzwerkzugriff: Modell für gemeinsame Nutzung und Sicherheitsmodell für lokale Konten" wird von "Nur Gast" auf "Klassisch" umgestellt.
Bei Windows XP Home wird stattdessen in der Registry unter
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\LSA
der Eintrag ForceGuest auf 0 gesetzt.
Ansh
