FB7270 mit FritzStick1.1 WLAN Abbrüche
Hatti
29 Dez 2007
Hallo liebes Forum,
ich habe seit längerer Zeit Probleme mit meinenm Wlan am Laptop. Da mein PC
wegen Platzmangel in eine Kiste kommt, sollte ich das Laptop-Problem in den Griff bekommen.
FritzBox 7270V2 mit der aktuellen Firmware .80
Laptop mit WinXP Pro, FritzStick1.1 Build 09.03.20 Version 05.04.27
ClientVersion 01.04.11 BootloaderVersion05.05.07
Verbindungsaufbau funktioniert einwandfrei, ebenso stundenlanges Surfen mit
Online-Games, diversen Foren und kleinere Downloads.
Bei größeren Downloads (ca.20MB) bleibt der Statusbalken vom DL-Fenster zwischen 5 und 25% stehen.
Habe dann den FreeDownloadManager gezogen und installiert.
Da habe ich festgestellt, daß z.B.. das Freetz-Paket mit ca. 558 MB sofort geladen wird.
Für ca. 30 Sekunden. In dieser Zeit Pendelt sich die DL-Rate bei ca 530kb/s ein.
Dann fällt die Rate 50 kb in der Sekunde ab, bis Null angezeigt wird.
Ab diesem Zeitpunkt ist das WLAN tod.
In der FB -Ereignisanzeige (über den PC) gibt es keinen Eintrag hierzu.
Ich ziehe den Stick, warte 2 Sekuden stecke ihn wieder und habe nach 5 Sekunden wieder Kontakt zur Box.
Nun steht in der Ereignisanzeige WLAN abgemeldet und WLAN angemeldet.
Beides mit dem selben Zeitpunkt und definitiv nach dem abziehen des Sticks.
Der DownloadManager fängt natürlich sofort wieder an zu laden und nach ca. 30 Sekunden
steht die DL-Rate wieder auf Null.
Die How-To´s hab ich abgearbeitet, das Forum und den Rest vom Inet durchsucht.
Zu meinem Problem gibt es keine Hinweise.
Bin selbst Admin für heterogene Netzwerke, alles halb- und auch ganz-Wissen
hat mir nicht geholfen dieses Problem zu lösen.
Ich hoffe, daß ich hier noch den ein oder anderen Hinweis bekomme, weil surfen
über das e66 ist nicht sehr komfortabel und geht auf die Augen.
Wollte endlich auch mal mit Freetz meine HD-Probleme mit dem unmounten lösen.
Guude,
lieferst du uns noch deine aktuellen WLAN-Einstellungen der Box nach, bitte..
Hast du bei der 7270 schon versucht auf "n-draft" zu verzichten und nur reines WPA2 einzustellen..?
... lieferst du uns noch deine aktuellen WLAN-Einstellungen der Box nach, bitte...
... auch die des Sticks incl. Treiberkonfiguration
Stundenlanges Surfen geht mit Mausbewegung einher (kein Abschalten von Geraeten), "stundenlange" Downloads gehen ohne Eingabeaktivitaeten einher --> - Energieeinstellungen des Laptops schalten Geraet (WLAN- Stick) ab ???
Gruss,
Maxe
Hallo effmue,
hier meine aktuellen Einstellungen:
Die E-Mail Adresse als SSID, Name sichtbar, AVM-Stick&Surf deaktiviert
WLAN-Geräte dürfen kommunizieren, nur bekannte Geräte erlaubt, Mini dekaktiviert.
Standard 802.11 b+g, Kanal 10, Sendeleistung reduzierren deaktiviert, Leistung 100 %,
IPTV optimierung deaktiviert. WPA deaktiviert, WPA2 mit 16 stelligem Zahlencode.
WDS aktiv mit 7270 als Basis und einer 7141 als Repeater.
Habe schon fast alle Kombinationen durchprobiert. Der Effekt bleibt der gleiche.
Hallo MuP
habe nur eine feste IP vergeben, natürlich außerhalb des DHCP Bereichs und
die entsprechende AVM Software eingespielt. Daten siehe meine Eingangsbeitrag.
Hab gerade nochmal rumprobiert.
Wenn die Verbindung zusammenbricht ist der Laptop laut Ereignisanzeige immer noch eingeloggt. Wenn ich den Stick dann ziehe ist auch keine Veränderung im Log sichtbar.
Mit dem neuen einstecken des Sticks werden abmelden und anmelden zum selben Zeitpunkt eingetragen.
Edit2:
Energieoptionen sind alle deaktiviert, sowohl im BIOS als auch in WinXP
Außerdem geht die Verbindung langsam zurück und nicht auf einen Schlag.
Elemir
