FB7270 + USB-Hub + Drucker/MFC + Festplatte
Saarlaender
16 Feb 2007
ich habe folgendes Setup geplant:
> FritzBox 7270 (aktuelle Firmware, ggf Labor)
> USB-Hub (mit Netzteil/ohne Netzteil je nachdem)
> Drucker (Canon Pixma)
> USB-Festplatte (als Netzlaufwerk usw)
Bisher gibts das Problem, dass auch nach der AVM-Anleitung der Drucker nicht funktioniert. Das Canon-Programm meckert über die (nach AVM-Anleitung) deaktivierte Bidirektionale Unterstützung. Mit aktivierter wird aber auch nichts gedruckt.
Der USB-Fernanschluss funktioniert ja leider nicht, wenn gleichzeitig eine USB-Festplatte ins Netzwerk eingebunden werden soll.
Welche Möglichkeiten gibt es:
> ohne USB-Fernanschluss, also mit Netzwerk-Festplatte "einfach nur" zu drucken?
> "komplett" zu drucken, also auch etwaige Scan- und Faxfunktion nutzen zu können (Hier sind die Canon wohl enorm empfindlich - wenn das USB-Kabel zu nah an nem Stromkabel liegt geht die Scanfunktion schon nicht mehr ... auch bei direktem Anschluss an den PC)?
Danke und Grüße aus dem Saarland
Die volle bidirektionale Unterstützung erhältst Du nur, wenn der USB der FritzBox per Fernanschluß angesprochen wird. Dann ist es aber Essig mit der Netzwerkfestplatte. Diese ist dann nur an diesem Rechner mit gestartetem Fernanschluß als normales USB-Device verfügbar. Über Netzwerk von andern PCs zugreifen ist dann nicht mehr. Du mußt Dich für eine Betriebsart entscheiden. Per Fernanschluß kann immer nur ein Rechner auf den USB verbunden sein.
Gruß Telefonmännchen
h826839
