FB7270, USB-Hub geht nicht
rgrr
22 Nov 2008
ich bin allmählich am Verzweifeln: ich versuche einen USB-Hub an die FB anzuschliessen, ohne Erfolg. Vier verschiedene (1x USB 1.1, 3x USB 2.0) habe ich durchprobiert. An der FB kein Erfolg, der Hub wird nicht mal mit 'listusb' angezeigt. Am normalen PC mit Linux werden die Hubs ohne Probleme erkannt.
Ich bin mir relativ sicher, dass ich vor längerer Zeit schon mal Erfolg hatte mit einem Hub. Damals allerdings andere AVM-Firmware und anderes freetz.
Hat irgendjemand einen Hub an der FB7270 mit aktuellem freetz (und natürlich AVM-Firmware) am Laufen?
Hardy
Ja, hier zum Beispiel läuft ein stinknormaler 4-Port USB-Hub ohne ext. Stromversorgung. Daran angeschlossen sind mein HP7350 Drucker und ne ext. 250GB HDD. Freetz- und Boxversionen findest du in meiner Signatur
[EDIT] woher kommt eigentlich der Befehl "listusb"? Bei mir auf der Box gibts den nicht. Oder muss man in der Richtung was im menuconfig aktivieren.?
Hier auch, ein Billig-Hub (ich glaube von Silvercrest), welcher eigentlich ein aktiver Hub ist. Das Netzteil dieses Hubs habe ich aber direkt an die externe 2,5" Festplatte gestöpselt, da diese viel Strom zum Anlaufen braucht (indirekt wird der Hub dadurch aber auch mit Strom versorgt, quasi Rückwärts übers USB-Kabel).
Zu Zeiten ohne die externe Platte hat dieser aber immer passiv gearbeitet, immer mit mindestens einem USB-Stick und einem Drucker.
Ohje, dann habe ich wahrscheinlich ein ganz anderes Problem. Was sagt 'cat /proc/bus/usb/devices' bei Dir (und SaschaBr)?
Kann ich nicht genau sagen, könnte aber sein, dass das von den Debug-Helpers USB (sinngemäss) kommt.
Hardy
was es soll...denke ich :rolleyes:
/var/mod/root # cat /proc/bus/usb/devices
T:  Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=480 MxCh= 1
B:  Alloc=  0/800 us ( 0%), #Int=  0, #Iso=  0
D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0000 ProdID=0000 Rev= 2.06
S:  Manufacturer=Linux 2.6.19.2 musb-hcd
S:  Product=MUSB HDRC host driver
S:  SerialNumber=musb_hdrc
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=  0mA
I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=   2 Ivl=256ms
T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=480 MxCh= 4
P:  Vendor=0409 ProdID=0058 Rev= 1.00
S:  Manufacturer=NEC Corporation
S:  Product=USB2.0 Hub Controller
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=100mA
E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=   1 Ivl=256ms
T:  Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=00 Cnt=01 Dev#=  3 Spd=480 MxCh= 0
D:  Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=152d ProdID=2329 Rev= 0.00
S:  Manufacturer=TrekStor GmbH & Co. KG
S:  Product=DataStation maxi n.u
S:  SerialNumber=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=c0 MxPwr=  2mA
I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
E:  Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
T:  Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=01 Cnt=02 Dev#=  4 Spd=12  MxCh= 0
D:  Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs=  1
P:  Vendor=03f0 ProdID=3c02 Rev= 1.00
S:  Manufacturer=hp
S:  Product=photosmart 7350
I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=07(print) Sub=01 Prot=03 Driver=usblp
E:  Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS=  64 Ivl=0ms
E:  Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS=  64 Ivl=0ms
I:  If#= 0 Alt= 1 #EPs= 2 Cls=07(print) Sub=01 Prot=02 Driver=usblp
D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=02 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=04b4 ProdID=6560 Rev= 0.09
I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=01 Driver=hub
I:  If#= 0 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=02 Driver=hub
T:  Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=01 Cnt=01 Dev#=  3 Spd=480 MxCh= 0
P:  Vendor=1307 ProdID=0165 Rev= 1.00
S:  Manufacturer=USBest Technology
S:  Product=USB Mass Storage Device
S:  SerialNumber=0812221355d221
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr= 98mA
I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
E:  Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=125us
E:  Ad=82(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E:  Ad=83(I) Atr=03(Int.) MxPS=  64 Ivl=16ms
T:  Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=02 Cnt=02 Dev#=  4 Spd=480 MxCh= 0
P:  Vendor=04b4 ProdID=6830 Rev= 0.01
S:  Manufacturer=Cypress Semiconductor
S:  Product=USB2.0 Storage Device
S:  SerialNumber=DEF107679C83
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=c0 MxPwr=  0mA
E:  Ad=86(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
T:  Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=03 Cnt=03 Dev#=  5 Spd=12  MxCh= 0
D:  Ver= 1.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs=  1
P:  Vendor=04a9 ProdID=1093 Rev= 1.08
S:  Manufacturer=Canon
S:  Product=iP4000
S:  SerialNumber=B11F4A
I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=07(print) Sub=01 Prot=02 Driver=usblp
E:  Ad=82(I) Atr=02(Bulk) MxPS=  64 Ivl=0ms
/var/mod/root #
Du hast also einen Hub mit einem NEC-Chip. Bei mir ist fast alles Genesys (bis auf den USB 1.1 Hub).
Wie heisst denn der Hersteller Deines Hubs und wo bekommt man das Teil her?
Hardy
Danke! Da ist wohl Cypress der Hersteller des USB-Chips.
Welcher Hersteller hat den eingesetzt und wo bekommt man das Teil?
Hardy
... Welcher Hersteller ...
Der ist schon ein par Jahre alt, und wurde seiner Zeit bei ich glaube Plus oder Lidl erstanden. Das Teil ist von Silvercrest, und ich denke diesen wird man nirgendwo mehr bekommen.
Außerdem glaube ich, dass dieser Hub für das gelegentliche Abwerfern und neu Mounten der Speichermedien verantwortlich ist (obwohl... mit der 76er Firmware ist das noch nicht passiert!?).
Hersteller ist Typhoon.
Aber meinen hab ich schon etliche Jahre. Glaube kaum, daß es den noch gibt. Sind ja Pfennig- äääh Cent-Artikel. Aber die ham bestimmt neue Sachen.
Mein "USB 1.1 Hub" ist ebenfalls von Typhoon. Tutet aber auch nicht. Ich denke Typhoon wechselt die (USB)Chips sowieso wie unsereins die Unterhosen.
Gleiches gilt wahrscheinlich für SilverCrest (SaschaBr).
Es ist ein totaler Fluch, dass manche USB-Chips an der FB tun und andere nicht und man keinen (oder wenig) Einfluss darauf hat, woher der tatsächliche USB-Chip eigentlich stammt...
Ich werde bei Gelegenheit den Notnagel einschlagen und versuchen die FB komplett zurückzusetzen. Vielleicht ändert das ja auch was!?
Danke an Euch (colonia27 und SaschaBr)
Hardy
"listusb" ist ein umbenanntes "lsusb" aus den usbutils (umbenannt, weil es standardmässig in Freetz schon dieses abgespeckte lsusb gibt). Die usbutils kann man unter "Debug Helpers" auswählen.
Alles klar, danke für die Info. Da ich keine usbutils eingebaut hab, kann meine Box den Befehl ntürlich auch nicht kennen.
Bei einem werden keine USB-Speichersticks erkannt beim anderen kein USB-Hub.
Diese USB-Probleme nehmen langsam aber sicher seltsame Formen an.
nightdeck
