FB7270 - Vodafone DSL Anschluß - Bitte Licht ins Dunkle bringen !
mpit
14 Jun 2006
Hallo liebe Forengemeinde ,
Ist:T com Anschluß 6000 call and surf comfort ISDN
Soll : Vodafon sofort Surf 6000 Flat mit Komfortfunktion (NGN ???)
Hardware: FB 7270 mit aktueller FW .70 (keine Labor)
bekommen eine Easybox 802 von Vodafone ohne NTBA u. Splitter -sind ja in der Easybox
, habe schon viel über die Besonderheiten hier im Forum gelesen aber leider nichts Zusammenhängendes gefunden.
Bitte mal helfen!
1)Anschußbild oder Erläuterung von FB am Anschluß mit oder ohne Easybox , da ich ja noch den T com Splitter bzw. NTBA habe.
- Abbau der alten Hardware nach Anschlußschaltung auf Vodafone oder so lassen und nur Zugangsdaten ändern in FB ???
2)nach Schaltung des Anschlußes von Vodafone - Easybox mit Modemcode starten oder besser nicht ?
Glaubt mir , ich habe wirklich schon vile gesucht und gelesen !
Wenn technisch möglich (Bandbreite), bekommt man einen NGN (DSL/VoIP) Anschluss. Splitter und NTBA fallen weg. Die A802 arbeitet IAD. Das kann die Fritzbox 7270 auch (TAE Adapter und RJ45 Kabel der EasyBox verwenden), die notwendigen VoIP Zugangsdaten gibt es aber nur bei Komfort Anschlüssen (3-10 Nummern)
Es gibt auch konventionelle ISDN/DSL Anschlüsse (nicht vorhersagbar). Da kannst Du die Installation lassen wie sie ist (Zugangsdaten für DSL ändern). Alternativ kannst Du den Splitter, NTBA und Fritzbox durch die A802 ersetzen.
V.G. Pasde
Du kannst bei Arcor / Vodafone auch das Doppel-Flat Paket als Geschäftskunde bestellen, zahlst dann aber 29,95 ¤ netto anstatt brutto bekommst dafür aber garantiert ISDN/DSL auf klassischer Basis und kannst deine Fritz! Box weiternutzen.
Wenn du mehr als eine Rufnummer mitnehmen willst zu Arcor dann müsstest du eh 4,- ¤ Aufpreis auf das Paket bezahlen, somit ist der Unterschied zum Geschäftskundenpaket dann maginal.
Gruß Naldor
Das stimmt so nicht bei einem Mehrgeräteanschluss (MGA) kann man auch bei einem Geschäftskundenanschluss nun NGN bekommen. Man muss aktive sagen, das man kein NGN (Komfort Plus) haben will.
Gruß Naldor
Das stimmt, ein MGA (Business) und ein AI 6000 unterscheiden sich nur in 1,xx Euro. Dafür hat man als Businesskunde eine kostenfreie Hotline und beim Ausfall des Anschlusses auch bessere Karten.
Kaweh Jazayeri
Arcor-Team
Hallo an Alle ,
danke für die Tips und Ratschläge vorab.
Habe heute die Logindaten für das Paket bekommen von Vodafone.
Siehe da es sind sogar die Benutzername/Sprachpassworte dabei für eine manuelle Einrichtung ohne diesen Modem Instacode.Somit sollte meine FB 7270 laufen damit.
Hier nun die Frage - ist es ein NGN Anschluß oder eine ISDN - ich habe meine 3 Rufnummern von T com mitgenommen + 2 x Zusatz von Vodafone bekommen ?
Frage deswegen NTBA + Splitter + FB oder einfach Kabel der Easybox nehmen und am TAE anstecken ?
Genau das, bei Vodafone gibt es nur entweder oder.
V.G. Pasde
Also bei Arcor ist das so:
Komfort Classic: richtiges ISDN mit 3 MSN's (1 VoIP Nummer kann man im Webinterface kostenlos bestellen) und mit Splitter
Komfort Plus: VoIP NGN ohne Splitter
ISDN ist einfach besser, kannst noch wechseln?
Joxxer müsst hier mal reinschreiben, der hat ne 7270 an einem NGN Anschluss
Danke Dir GoKuSS4 ,
bitte mal Joxxer kontaktiern , ob er mal seine Meinung äußert.
Einfach das Kabel der Easybox nehmen, die Einrichtung sollte problemlos laufen. Wichtig am Anfang ist interleaving aktiviert, das kannst du durch ein Ticket bei der Störung aber problemlos deaktvieren lassen, was sich auch bei Benutzung der Fritz lohnt, da dadurch zwischen den verwendenten DSL Port von Broadcom und der Fritzbox ein höhrer Rauschabstand ausgehandelt wird.
Hallo joxxer ,
danke Dir vorab für die Tipps.
Wenn ich dich richtig interpretiere - TAE - DSL Kabel der Easybox am Anschalttag an den TAE Anschluss stecken und den RJ 45 an den DSL Anschluß der FB.
Daten des Internetzuganges von Vodafone eintragen in der FB.Das Andere Telefonie usw. danach eintragen und registrieren.
Kannst Du mir noch die Kontaktdaten des VF - Supports nennen , bei dem ich dann Interleaving deaktivieren lasse (Tel. o. Mailadresse) ???
Danke und schönen Sonntag noch
Yheikjhrya
