FB7270v3 an FB5690pro wegen fehlenden S0-Bus hängen, aber keine Weboberfläche
Fritzbox_0815
5 Mai 2024
ich brauche für meine TK-Anlage einen S0-Bus, den die neueren FB ja nicht mehr haben, deshalb möchte eine alte 7270v3 dafür nutzen.
Ich habe LAN1 auf WAN umgestellt und am WAN-Port hängt jetzt die neue 5690pro. Da ich im Keller an der TK-Anlage nur ein LAN-Kabel habe, steckt dieses jetzt in der 7270 und LAN2 geht zur TKA. Die TK-Anlage hat internet und ich kann auch wieder ganz normal über den S0 Anschluss telefonieren.
Aber leider komme ich vom meinem internen Netzwerk weder auf die FB noch TKA Oberfläche, warum nicht?
Ich nutze für mein NW 192.168.11.xx und die 5690pro ist auf .1 und die 7270 dort mit fester IP auf .6 eingestellt. Die TK läuft auf .5, hier Fotos von den Einstellungen die ich auf der 7270 gemacht habe:
Was mache ich falsch?
Michael
Du solltest die alte Fritzbox nicht als Router, sondern als Client betreiben.
Was muss ich dafür alles ändern? Muss die Telefoniegeschichte nicht zwangsläufig auf einen DSL/WAN Port führen?
@KunterBunter:
Teilerfolg, nach der Änderung komme ich wieder auf die TK-Anlage, aber überhaupt nicht mehr auf die 7270, weder über Netzwerk noch direkt an LAN2-4 der 7270 mit 192.168.11.6.
In der 7590pro sehe ich die 7270 als aktiv mit IP 192.168.11.6
Wat nu?
Hallo.
Ich würde es so machen. Für 7270 wirst Du es nicht mehr finden.
Das ist für Einrichten als Client, nicht umändern von Router nach Client.
Leider hat der Hersteller die Artikel für die älteren Boxen aus der Wissensdatenbank entfernt. Der Artikel "FRITZ!Box für Betrieb mit anderem Router einrichten" für die 7270 ist aber noch hier zu finden:
@All: Danke für die Unterstützung, jetzt funktioniert es!
Ich konnte die 7270 mit abgestecktem WAN an LAN2-4 unter die Notfall-IP ( 169.254.1.1) erreichen . Unter Internet/Zugangsdaten gab es ganz unten noch der Reiter Verbindungseinstellungen ändern, dort war IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen aktiviert (hätte auch gedacht das wäre richtig).
Ich habe es auf manuell geändert und die IPs manuell eingetragen und danach ging es nach Neustart.
[…] dort war IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen aktiviert (hätte auch gedacht das wäre richtig).
Ist es auch. Nur muss man dann eben im Router (bei dir die 5690 Pro) nachschauen unter welcher IP-Adresse die 7270 nun erreichbar ist. Aber natürlich kann die IP-EInstellungen auch manuell vorgeben werden, geht beides im IP-Client Modus.
BTW:
Wozu gibt es eigentlich das Webarchive?
https://web.archive.org/web/*/https...zbox-7270/wissensdatenbank/publication/show/*
https://web.archive.org/web/*/https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7270/*
(Edit: Dort kann man dann jeweils mit Hilfe des Filter die passende Hilfeseite finden, bspw. durch Eingabe der Beitrags-Nr. aus der Wissensdatenbank oder indem man einfach ein Stichwort verwendet, also oben im Suchfeld für "Einrichtung hinter anderem Router" 106 eingeben oder "Router".)
Bzw. direkt zur 106er Hilfeseite:
https://web.archive.org/web/2021050...ox-fur-Betrieb-mit-anderem-Router-einrichten/
https://web.archive.org/web/2024022...ox-fur-Betrieb-mit-anderem-Router-einrichten/
Manchmal gibt es schon beim Aufruf von https://web.archive.org/ Probleme. Findet man dann Seiten zu bestimmten Speicherzeitpunkten, dann sind die Informationen dahinter dort oft unvollständing oder teilweise gar nicht gespeichert worden. Als Notlösung oder wenn nichts Anderes mehr funktioniert eine "Hail Mary" bei der Websuche.
Besser wäre da ein Archiv der Informationen direkt beim jeweiligen Hersteller. Die Daten sind dort ja vorhanden.
Gigaset bietet so etwas für die "Previous products" in weiten Teilen an.
Bei AVM gibt es zumindest (noch) die Software zum Download.
Das ist doch kein Argument gegen das Webarchive bzw. die Wayback-Machine. Klar kann es mal vorkommen, dass das Webarchive vorübergehend nicht erreichbar ist (was bei anderen Webservices auch passieren kann). Zudem hier gar nicht erst die Hauptseite aufgerufen wird, sondern man sich gleich die im Webarchive gespeicherten Artikel anzeigen lässt, eben nach folgender Anleitung (funktioniert eben nicht nur für Firmware-Images):
https://www.ip-phone-forum.de/threa...he-nach-firmware-images-avm-verwenden.314993/
Dann nimmt man halt einfach einen anderen Speicherzeitpunkt, wo es vollständig gespeichert ist, die werden ja übersichtlich dargestellt (daher prüfe ich das vorher immer bevor ich entspr. Direktlinks in das Webarchive veröffentliche). Zudem das Argument hier auch nicht greift, da man in solchen Fällen eben auch direkt die passende Hilfeseite im Webarchive verlinken kann.
Sicherlich. Gibt es aber bei AVM/FRITZ! nun mal nicht öffentlich zugänglich. Hilft uns hier also auch nicht weiter…
mmoo2026
