[Problem] FB7390 Reboot per Crontab funktioniert nicht mehr seit Fritz!OS 06.20
BigTom65
4 Okt 2009
ich suche schon seit einiger Zeit im Netz nach einer Lösung meines Problems!
Ich habe eine Fritzbox 7390 im Moment mit Fritz!OS 06.23.
Seit Frritz!OS 06.20 funktioniert der Reboot per Crontab wie folgt bei der Box nicht mehr:
30 04 * * * /sbin/reboot
Die Box fährt bis zu einem gewissen Punkt herunter und fährt aber nicht weiter runter. Die Internetverbindung wird abgeschalten und das war es dann.
Dann muss ich den Stecker ziehen und Sie fährt wieder normal hoch!
Bis Fritz!OS 06.03 ging das jedoch ohne Probleme!
Anbei mein Log von heute:
Feb  7 09:07:51 FB7390RB syslog.info syslogd started: BusyBox v1.22.1
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.22.1 (2015-01-31 20:21:37 CET)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.notice kernel: Linux version 2.6.28.10 (gcc version 4.8.1 (Buildroot 2013.05) ) #1 Wed Nov 5 12:04:52 CET 2014
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: memsize  board_memsize = 134217728
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: psb_value = 0x0600007f memsize = 0x08000000 xtensa_mem_start = 0x06000000 xtensa_mem_size 0x00800000
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: wlan_mem_start = 0x05ef9000
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: board_flash_size 0x01000000
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: CPU revision is: 0001964c (MIPS 24Kc)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: Determined physical RAM map:
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel:  memory: 05ef9000 @ 00000000 (usable)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel:  memory: 01800000 @ 06800000 (usable)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: nid=0 start=0 map=577 end=8000 mapsize=1000 mode_bootmen_map=80577000
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: Zone PFN ranges:
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel:   Normal   0x00000000 -> 0x00008000
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: Movable zone start PFN for each node
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.debug kernel: On node 0 totalpages: 30457
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.debug kernel: free_area_init_node: node 0, pgdat 8044e860, node_mem_map 81000000
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.debug kernel:   Normal zone: 256 pages used for memmap
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.debug kernel:   Normal zone: 0 pages reserved
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.debug kernel:   Normal zone: 30201 pages, LIFO batch:7
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.debug kernel:   Movable zone: 0 pages used for memmap
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc] failed 0x4089c0 bytes at 0x81101000
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [request_resource] Kernel code: start 0x10000 < root->start 0x6800000
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [request_resource] Kernel data: start 0x2eb238 < root->start 0x6800000
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: entering build_all_zonelists()
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: return from set_zonelist_order()
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 30201
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.notice kernel: Kernel command line: memsize=128 flash_start=0xBF000000 flash_size=16 console=ttyS0,115200n8r nor_size=16777216 nand_size=512MB
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: [FUSIV] add physmap-flash to the platform device list
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: [FUSIV] add direct-avm-nand to the platform device list
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [trap_init] cpu_has_ejtag
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [trap_init] cpu_has_watch
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [trap_init] cpu_has_divec
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [trap_init] cpu_has_mcheck
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [trap_init] cpu_has_4kex
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: Primary instruction cache 32kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: Writing ErrCtl register=00000003
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: Readback ErrCtl register=00000003
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [mips_nmi_setup] setup NMI vector to base 0x80000380
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: console [ttyS0] enabled
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: Memory: 110788k/121828k available (2924k kernel code, 10864k reserved, 1429k data, 144k init, 0k highmem)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: Calibrating delay loop... 332.80 BogoMIPS (lpj=665600)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: kernel_init: started
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: kernel_init: kernel locked
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: net_namespace: 636 bytes
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: NET: Registered protocol family 16
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: Reboot Status is: Power-On
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [ikan_gpio_init]
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [GPIO] pin 7 is configured as funktion pin, not avileable as gpio
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: initcall ikan_gpio_init+0x0/0x50 returned with disabled interrupts
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [cpmac] Version: 1.108.1.133 - Revision 811:2535 - Mi  5.11.2014 12:04:41
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: Fusiv PCI: starting...
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: registering PCI controller with io_map_base unset
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: [FUSIV] register 2 platform device(s)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [find_nmi_vector] no nmi vector found
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.debug kernel: pci 0000:00:01.0: reg 10 32bit mmio: [0x000000-0x00ffff]
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.debug kernel: pci 0000:00:02.0: reg 10 32bit mmio: [0x000000-0x00ffff]
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: In pcibios_map_irq!!!!!!!!!!!!
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: NET: Registered protocol family 8
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: NET: Registered protocol family 20
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.debug kernel: Switched to high resolution mode on CPU 0
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: TCP reno registered
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email protected]).
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: fuse init (API version 7.10)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.debug kernel: yaffs: yaffs built Nov  5 2014 12:04:29 Installing.
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: msgmni has been set to 216
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: alg: No test for stdrng (krng)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: io scheduler noop registered (default)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [avm_membench_init]
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: avm_net_trace: Up and running.
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [avm] configured: watchdog event debug
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Nov  5 2014 12:04:05)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [gpio 13]: VX180_GPIO_POLAR: active low
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [gpio 13]: GPIO_EDGE_SENSITIVE
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: [loadcontrol] set auto - scale=1
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: Serial: 8250/16550 driver1 ports, IRQ sharing disabled
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: serial8250: ttyS0 at MMIO 0xb90a0000 (irq = 29) is a 16450
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: NET: Registered protocol family 24
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [physmap_flash_probe] line=94, doing probes
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.notice kernel: physmap platform flash device: 01000001 at 1f000000
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: physmap-flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel:  Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: physmap-flash: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.notice kernel: number of CFI chips: 1
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.notice kernel: cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [parse_mtd_partitions] types=cmdlinepart
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [parse_mtd_partitions] types=RedBoot
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.notice kernel: RedBoot partition parsing not available
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [parse_mtd_partitions] types=find_jffs2
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [parse_mtd_partitions] types=find_squashfs
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [fusiv_squashfs_parser_function] *p_mtd_pat->name filesystem
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [fusiv_squashfs_parser_function] magic found @pos 0x172100
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [fusiv_squashfs_parser_function]: not enough space for JFFS2!
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.notice kernel: 6 find_squashfs partitions found on MTD device physmap-flash
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.notice kernel: Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash":
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.notice kernel: 0x00172100-0x00f00000 : "rootfs" (master-size:16777216)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.notice kernel: 0x00020000-0x00172100 : "kernel" (master-size:16777216)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: mtd: partition "kernel" doesn't end on an erase block -- force read-only
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.notice kernel: 0x00000000-0x00020000 : "urlader" (master-size:16777216)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.notice kernel: 0x00f00000-0x00f80000 : "tffs (1)" (master-size:16777216)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.notice kernel: 0x00f80000-0x01000000 : "tffs (2)" (master-size:16777216)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.notice kernel: 0x00000000-0x01000000 : "reserved" (master-size:16777216)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: AVM Direct NAND driver, © 2008 AVM Berlin
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [direct_avm_nand_probe] error output
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [NAND] direct NAND: GPIO usage: 16: /CE0 17: /CE1: 20 /WP 18: CLE 19: ALE (0x3)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [direct_avm_nand_probe] irq init
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [gpio 21]: VX180_GPIO_POLAR: active high
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [gpio 21]: GPIO_EDGE_SENSITIVE
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [gpio 7]: VX180_GPIO_POLAR: active high
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [gpio 7]: GPIO_EDGE_SENSITIVE
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [NAND] read feature bytes: P1=8|P2=0|P3=0|P4=0
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [NAND] Hardware-ECC activated
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: NAND device: Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0xdc (Micron NAND 512MiB 3,3V 8-bit)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: NAND_ECC_NONE selected by board driver. This is not recommended !!
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: Scanning device for bad blocks
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.notice kernel: Creating 1 MTD partitions on "NAND 512MiB 3,3V 8-bit":
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.notice kernel: 0x00000000-0x20000000 : "nand-filesystem" (master-size:536870912)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.notice kernel: CAPI Subsystem Rev 1.1.2.8
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: AVM PA 4.3.10 2014-09-21
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: AVM PA skb pktinfo at offset 216 size 196
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: [loadcontrol]module avm_pa registered
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: TCP cubic registered
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: mcfw: IGMPv3 fast forwarding
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: NET: Registered protocol family 10
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: NET: Registered protocol family 17
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: RPC: Registered udp transport module.
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: RPC: Registered tcp transport module.
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: l2tp_core: L2TP core driver, V2.0
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: l2tp_ip: L2TP IP encapsulation support (L2TPv3)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: l2tp_netlink: L2TP netlink interface
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: l2tp_eth: L2TP ethernet pseudowire support (L2TPv3)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: l2tp_ip6: L2TP IP encapsulation support for IPv6 (L2TPv3)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <[email protected]>
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel:       mount on mtd3 and mtd4 (double buffering)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: Adam2 environment variables API installed.
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [simple-profiling]: 2 performance counters implemented, OLD_34K
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: Enable Performance Counter 0 for Data cache load/stores (User-Mode enabled Supervisor-Mode enabled Kernel-Mode enabled Exeption-Mode disable)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: Enable Performance Counter 1 for Data cache load/store misses (User-Mode enabled Supervisor-Mode enabled Kernel-Mode enabled Exeption-Mode disable)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: AVM Simple Profiling enabled Version 3.0
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: kernel_init: basic setup done
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [squashfs] use lzma compression
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: Freeing unused kernel memory: 451000: 144k freed
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: trying /sbin/init
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: TFFS Name Table I
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x14000 bytes at 0x81101000 to module 'led_modul_Fritz_Box_7390'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: led_modul_Fritz_Box_7390: module license '
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: (C) Copyright 2012 by AVM
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: ' taints kernel.
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [gpio 31]: VX180_GPIO_POLAR: active low
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [gpio 31]: GPIO_BOTH_EDGES_SENSITIVE
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [gpio 29]: VX180_GPIO_POLAR: active low
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [gpio 29]: GPIO_BOTH_EDGES_SENSITIVE
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [button_init] name button_both, virtual multipush button
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [LED] "wyatt_earp_turn_off_leds" (0x805444d8) loaded
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung 240 Sekunden
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x4000 bytes at 0x81115000 to module 'rtc_core'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x2000 bytes at 0x81119000 to module 'rtc_avm'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: rtc-avm rtc-avm.0: rtc core: registered avm as rtc0
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [avm-rtc]: avm_rtc_probe: register: ret=0x87a9a800
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [avm-rtc]: avm_rtc_probe: success
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0xf000 bytes at 0x8111b000 to module 'fusivlib_lkm'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: fusiv library initializing...
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: netlink for debugging is created!
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: xdslmode start not with 0x
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: xdslmode read=5: #vdsl
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: # (0x1): Buffer Copy Through DMA is enabled
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: fusiv library initialized SUCCESSFULLY...
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x6000 bytes at 0x8112a000 to module 'ap2ap_lkm'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: AP2AP fastpath initialized SUCCESSFULLY<3>[module-alloc-by-name] give 0x4000 bytes at 0x81130000 to module 'bmdriver_lkm'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel:  Buffer Manager is initializing...hlakkala_19:51_10Jun13
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel:  *Buffer Manager initialized SUCCESSFULLY...*
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: BMU GIGE clock
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: Slave Mem Alloc: Req size 32   Ptr2Block 0x191f0000
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: Load into BM APU Successful !!!
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x2000 bytes at 0x81134000 to module 'timers_lkm'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: Timers are getting initalized^M
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: Timers are initilized SUCCESSFULLY...
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x4000 bytes at 0x81136000 to module 'periap_driver_lkm'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: mac: 9c:c7:a6:30:61:37
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: config_wlan_macaddr_to_periap ret =0
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: periApDriverInit: doneSlave Mem Alloc: Req size 32   Ptr2Block 0x191f0020
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: ^M
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel:  *******LOAD firmware to AP:PERI_ID result:0Load into PERI_AP APU Successful !!!
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0xb000 bytes at 0x8113a000 to module 'ethdriver_lkm'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: cpmac0: Netpro Sierra Ethernet found at 0xb9110000, irq 14
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: GIGE 1 clock dev->baseAddr b9110000
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: Setting unknown egress to SPA
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: Slave Mem Alloc: Req size 32   Ptr2Block 0x191f0040
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: Ethernet Driver is initialized SUCCESSFULLY
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x6000 bytes at 0x81145000 to module 'sysKCode_lkm'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x5000 bytes at 0x8114b000 to module 'aclap_driver_lkm'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: ACL-AP is initializing...
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: ACL major allocated is 201
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: Initializing 4 AP for ACL while SPA_ID=4Slave Mem Alloc: Req size 32   Ptr2Block 0x191f0060
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: The pConfig->ipc.cpuQueueSpec[cnt].pQueue is 7972380, NumEntries=32
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: The pConfig->ipc.cpuQueueSpec[cnt].pQueue is 7972300, NumEntries=32
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: The pConfig->ipc.cpuQueueSpec[cnt].pQueue is 7972280, NumEntries=32
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: The pConfig->ipc.cpuQueueSpec[cnt].pQueue is 7972200, NumEntries=32
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: Configuring host ACL Layer-2 ruleset (128/4 Rules/Intf)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: Configuring host ACL Layer-3 ruleset (128/4 Rules/Intf)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: Load into ACL_AP APU Successful !!!
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: Need to run mknod ...
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x1000 bytes at 0x81150000 to module 'opensrc_lkm'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x2000 bytes at 0x81151000 to module 'bmedrv'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: bmedrv_init: Registered BME device with Major number 247
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: Request Region 0xa6000000 - 0xa67fffff
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: bmedrv_init: Region 0xa6000000 - 0xa67fffff allocated successfully
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: BME Driver has been loaded SUCCESSFULLY
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: yaffs: dev is 32505862 name is "mtdblock6" rw
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: yaffs: passed flags ""
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.debug kernel: yaffs: yaffs: Attempting MTD mount of 31.6,"mtdblock6"
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.debug kernel: yaffs: yaffs_read_super: is_checkpointed 1
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [avm_debug] standard kernel-messages
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x8000 bytes at 0x81153000 to module 'Piglet_noemif'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [piglet]use gpio-settings for 156
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: patch_dectfw: c13bf000, totallen = 72034(11962)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: patch_dectfw: patch_adress: f00a0 max_len: 26 with Version 2 Len: 17
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: dect_loader: fast-bootmode
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: ********************************************************************************************************************************************
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: dect144xx_file_process: upload of '/lib/modules/dectfw_secondlevel_488.hex' successfull
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [piglet]bitfile '/lib/modules/bitfile.bit'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [piglet] try to preload in progress-context: /lib/modules/bitfile.bit
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [piglet] bitfile 169309 bytes done
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [piglet] "wyatt_earp_unload_xilinx" loaded
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x4c000 bytes at 0x8115b000 to module 'pcmlink'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [pcmlink]svn: 2047
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0xb7000 bytes at 0x811a7000 to module 'isdn_fbox_fon5'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: driver params overwritten io_addr=0x0 irq_num=0
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: [pcmlink]chrony-support
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 9  loadavg 0.30 0.7 0.2 - 26 tasks:19 % curr:pcmlink_ctrl(0 %) max:init(9 %, pid:1), readytorun: 1, pgfault 1827/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [4294895365]PCMLINK-Version(Fusiv): 6.2047 - dsp: 60 time 12:04:15 date Nov  5 2014^M
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [adsp_link]measure adsp-clock 251 MHz, FS per Irq: Rx/Tx 64/64
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x56000 bytes at 0x8125e000 to module 'capi_codec'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: capicodec_init()
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [capi_codec] support fax
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [capi_codec] support Codecs
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x3b000 bytes at 0x812b4000 to module 'avm_dect'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: [pcmlink] configure REG_PCM_CTRL_DECT=0xedcb0000
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x4000 bytes at 0x812ef000 to module 'dect_io'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0xd000 bytes at 0x812f3000 to module 'fat'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x3000 bytes at 0x81300000 to module 'vfat'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x1000 bytes at 0x81303000 to module 'nls_utf8'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x1000 bytes at 0x81304000 to module 'lzo_decompress'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x1000 bytes at 0x81305000 to module 'lzo_compress'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x4000 bytes at 0x81306000 to module 'ramzswap'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: ramzswap: /dev/ramzswap0 initialized: disksize_kb=16384<6>Adding 16376k swap on /dev/ramzswap0.  Priority:-1 extents:1 across:16376k
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x1e000 bytes at 0x8130a000 to module 'usbcore'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver hub
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: usbcore: registered new device driver usb
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x8000 bytes at 0x81328000 to module 'ehci_hcd'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: fusiv-ehci-hcd fusiv-ehci-hcd.0: Ikanos On-Chip EHCI Host Controller
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: fusiv-ehci-hcd fusiv-ehci-hcd.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: fusiv-ehci-hcd fusiv-ehci-hcd.0: irq 35, io mem 0x19230000
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: fusiv-ehci-hcd fusiv-ehci-hcd.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: avm_net_trace: New net trace device 'usb1' registered with minor 161.
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x5000 bytes at 0x81330000 to module 'ohci_hcd'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.debug kernel: drivers/usb/host/ohci-ikf68xx.c: Probing USB OHCI
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.debug kernel: drivers/usb/host/ohci-ikf68xx.c: starting IKF68XX OHCI USB Host Controller
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.debug kernel: drivers/usb/host/ohci-ikf68xx.c: Clock to USB host has been enabled
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: fusiv-ohci-hcd fusiv-ohci-hcd.0: Ikanos On-Chip OHCI Host Controller
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: fusiv-ohci-hcd fusiv-ohci-hcd.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: fusiv-ohci-hcd fusiv-ohci-hcd.0: irq 35, io mem 0x19240800
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: avm_net_trace: New net trace device 'usb2' registered with minor 162.
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: usb 1-2: new high speed USB device using fusiv-ehci-hcd and address 2
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: Port#2 config: AVM Powermeter changed to 200 mA
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x16000 bytes at 0x81335000 to module 'scsi_mod'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.notice kernel: SCSI subsystem initialized
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x7000 bytes at 0x8134b000 to module 'sd_mod'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x9000 bytes at 0x81352000 to module 'usb_storage'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: USB Mass Storage support registered.
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.debug kernel: usb-storage: device found at 2
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.debug kernel: usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x179000 bytes at 0x8135b000 to module 'kdsldmod'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 100 % loadavg 0.56 0.13 0.4 - 54 tasks:19 % curr:busybox(6 %) max:busybox(6 %, pid:830), readytorun: 6, pgfault 8216/s (max 2 avg 1.0)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: kdsldmod: init start (Jan 19 2015 18:34:08) sizeof(struct sk_buff)=544
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: userman: device registerd (userman_url) with major=240
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: kdsld: ttychannel: ldisc 8 registered
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: PCP_NL: PCP netlink interface
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: kdsldmod: init done
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.notice kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access              USB DISK 2.0     PMAP PQ: 0 ANSI: 4
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.notice kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.debug kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel:  sda: sda1
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.notice kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.debug kernel: usb-storage: device scan complete
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: Adding 32760k swap on /var/media/ftp/UStor01/external/swapfile.  Priority:-2 extents:9 across:32796k
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [avm_power] eth: port 0 force normal  CON t0
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [avm_power] eth: port 1 force normal  CON t0
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [avm_power] eth: port 2 force throttle  CON t0
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [cpmac] [adm_power_config] tried to set a mode 1 that is not possible for this port 2. Fallback to mode 2.
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [avm_power] eth: port 3 force throttle  CON t0
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [cpmac] [adm_power_config] tried to set a mode 1 that is not possible for this port 3. Fallback to mode 2.
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 100 % loadavg 2.3 0.47 0.15 - 58 tasks:20 % curr:ctlmgr(11 %) max:ctlmgr(11 %, pid:1007), readytorun: 1, pgfault 4285/s (max 3 avg 1.1)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: kdsld: nr_ipv4 0 nr_ipv6 0 nr_vpn 0
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: kdsld: kdsld_vcc_preregister: predsl1
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: kdsld: kdsld_vcc_preregister: vcc->ifaces=00000000
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: kdsld: internet: set_rcv_ipaddr: 192.168.178.100
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: kdsld: IPv6: iptv: link local fe80::9ec7:a6ff:fe30:613c remote ::
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: kdsld: iptv: set_rcv_ipaddr: 192.168.178.100
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: kdsld: route-dsl: set_snd_ipaddr: 192.168.180.1
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: kdsld: route-dsl: set_rcv_ipaddr: 192.168.180.1
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x6000 bytes at 0x814d4000 to module 'avm_pa_fusiv'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.debug kernel: avm_pa: telephony_reduce 65
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.debug kernel: avm_pa: mswin 300 400
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x2000 bytes at 0x814da000 to module 'sch_tbf'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x3000 bytes at 0x814dc000 to module 'sch_llq'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: sch_llq: Nov  5 2014 12:04:30
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x2000 bytes at 0x814df000 to module 'sch_sfq'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 100 % loadavg 2.50 0.62 0.20 - 80 tasks:44 % curr:samba_config_ge(0 %) max:ctlmgr(17 %, pid:1007), readytorun: 2, pgfault 4213/s (max 3 avg 1.1)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung abgeschlossen (497910 ms noch verfuegbar)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_analog: norm_power_rate=200 act_rate=0 mul=141 div=10 offset=100 NormP=2920 mW -> SumNormP=8193 mW
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnnt: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=8293 mW
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnte: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=8393 mW
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_wlan: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=84 div=10 offset=100 NormP=940 mW -> SumNormP=9333 mW
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_host: norm_power_rate=500 act_rate=0 mul=55 div=10 offset=0 NormP=2750 mW -> SumNormP=12083 mW
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_host2: norm_power_rate=500 act_rate=200 mul=55 div=10 offset=0 NormP=2750 mW -> SumNormP=14833 mW
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dect: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=200 div=78 offset=150 NormP=406 mW -> SumNormP=15239 mW
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dsl: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=15 div=1 offset=0 NormP=1500 mW -> SumNormP=16739 mW
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_ethernet: norm_power_rate=467 act_rate=251658694 mul=1 div=1 offset=50 NormP=517 mW -> SumNormP=17256 mW
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: SysRq : Changing Loglevel
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: Loglevel set to 4
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x12000 bytes at 0x814e1000 to module 'userman_mod'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: userman: LAN Client Internet-Accounting and Blocking
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: userman: device registerd with major=228
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: userman: init ok
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 100 % loadavg 2.43 0.66 0.22 - 102 tasks:19 % curr:busybox(0 %) max:upnpd(6 %, pid:1041), readytorun: 4, pgfault 10850/s (max 2 avg 1.0)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x6000 bytes at 0x814f3000 to module 'vdsldriver_lkm'
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: VDSL AP and VDSL PHY  clocks are enabled
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: vdsl: Netpro VDSL Ethernet found at 0xb9180000, irq 36
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: User parameters for VDSL AP configured successfully
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: Slave Mem Alloc: Req size 32   Ptr2Block 0x191f0080
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: VDSL AP started successfully
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: VDSL Driver is initialized SUCCESSFULLY...
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: device vdsl entered promiscuous mode
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.debug kernel: avm_pa: prioack enable vdsl 1048580
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: kdsld: HOTSPOT: no hotspots configured
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.err kernel: kdsld: VPN: no vpn connections configured
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 7  loadavg 2.0 0.72 0.25 - 85 tasks:15 % curr:luacgi(2 %) max:upnpd(6 %, pid:1041), readytorun: 2, pgfault 1723/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: /proc/tffs: info request: success
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 6  loadavg 1.51 0.70 0.26 - 90 tasks:13 % curr:ctlmgr(5 %) max:ctlmgr(5 %, pid:1007), readytorun: 1, pgfault 2218/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 5  loadavg 1.25 0.71 0.27 - 85 tasks:10 % curr:luacgi(4 %) max:luacgi(4 %, pid:3528), readytorun: 2, pgfault 2232/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: kdsld: internet: set_snd_ipaddr: 88.66.73.226
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 1.37 0.76 0.30 - 89 tasks:6 % curr:webdavcfginfo(0 %) max:ctlmgr(2 %, pid:1007), readytorun: 1, pgfault 256/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 5  loadavg 0.96 0.72 0.30 - 85 tasks:11 % curr:upnpd(1 %) max:luacgi(3 %, pid:3961), readytorun: 3, pgfault 1709/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 0.87 0.71 0.30 - 86 tasks:10 % curr:luacgi(4 %) max:luacgi(4 %, pid:4032), readytorun: 2, pgfault 420/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 0.62 0.66 0.29 - 86 tasks:9 % curr:luacgi(4 %) max:luacgi(4 %, pid:4102), readytorun: 2, pgfault 377/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 0.47 0.62 0.29 - 86 tasks:9 % curr:luacgi(4 %) max:luacgi(4 %, pid:4104), readytorun: 1, pgfault 78/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 0.33 0.58 0.28 - 91 tasks:5 % curr:luacgi(0 %) max:ctlmgr(1 %, pid:1007), readytorun: 4, pgfault 440/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 4  loadavg 0.28 0.55 0.28 - 88 tasks:9 % curr:luacgi(4 %) max:luacgi(4 %, pid:4228), readytorun: 1, pgfault 237/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 0.34 0.54 0.28 - 91 tasks:5 % curr:busybox(0 %) max:luacgi(2 %, pid:4232), readytorun: 4, pgfault 183/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 3  loadavg 0.24 0.50 0.27 - 86 tasks:9 % curr:luacgi(4 %) max:luacgi(4 %, pid:4286), readytorun: 2, pgfault 223/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 0.27 0.49 0.27 - 86 tasks:8 % curr:luacgi(4 %) max:luacgi(4 %, pid:4288), readytorun: 2, pgfault 75/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: avm_pa: telephony active (reduce)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.debug kernel: avm_pa: sip telephony is active
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: avm_pa: avm_pa_telefon_state
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.info kernel: avm_pa: telephony inactive
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.debug kernel: avm_pa: sip telephony is not active
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 0.34 0.48 0.28 - 86 tasks:9 % curr:luacgi(4 %) max:luacgi(4 %, pid:4304), readytorun: 1, pgfault 168/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 0.24 0.45 0.27 - 86 tasks:9 % curr:luacgi(4 %) max:luacgi(4 %, pid:4306), readytorun: 1, pgfault 77/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 0.32 0.45 0.27 - 86 tasks:9 % curr:luacgi(4 %) max:luacgi(4 %, pid:4308), readytorun: 2, pgfault 76/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 0.23 0.42 0.27 - 86 tasks:9 % curr:ctlmgr(2 %) max:luacgi(4 %, pid:4310), readytorun: 2, pgfault 78/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 0.26 0.41 0.27 - 86 tasks:8 % curr:vdsld(0 %) max:luacgi(4 %, pid:4337), readytorun: 2, pgfault 220/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 0.33 0.41 0.27 - 86 tasks:9 % curr:luacgi(4 %) max:luacgi(4 %, pid:4339), readytorun: 2, pgfault 78/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 0.24 0.38 0.27 - 86 tasks:9 % curr:luacgi(4 %) max:luacgi(4 %, pid:4341), readytorun: 1, pgfault 75/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 0.32 0.39 0.27 - 86 tasks:9 % curr:ctlmgr(3 %) max:luacgi(4 %, pid:4343), readytorun: 2, pgfault 79/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 0.22 0.36 0.26 - 86 tasks:9 % curr:luacgi(4 %) max:luacgi(4 %, pid:4382), readytorun: 2, pgfault 288/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 0.27 0.36 0.27 - 86 tasks:8 % curr:luacgi(4 %) max:luacgi(4 %, pid:4384), readytorun: 1, pgfault 75/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 0.32 0.36 0.27 - 86 tasks:8 % curr:luacgi(4 %) max:luacgi(4 %, pid:4422), readytorun: 1, pgfault 272/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 0.23 0.34 0.27 - 86 tasks:8 % curr:luacgi(4 %) max:luacgi(4 %, pid:4424), readytorun: 1, pgfault 74/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 0.23 0.33 0.26 - 86 tasks:9 % curr:ctlmgr(2 %) max:luacgi(4 %, pid:4431), readytorun: 3, pgfault 108/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 0.18 0.31 0.26 - 88 tasks:4 % curr:index.cgi(0 %) max:ctlmgr(1 %, pid:1007), readytorun: 2, pgfault 650/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 6  loadavg 0.39 0.35 0.27 - 86 tasks:9 % curr:status.cgi(0 %) max:ctlmgr(6 %, pid:1007), readytorun: 2, pgfault 4074/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 3  loadavg 0.40 0.36 0.28 - 84 tasks:8 % curr:luacgi(5 %) max:luacgi(5 %, pid:5192), readytorun: 1, pgfault 1529/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 0.44 0.37 0.28 - 84 tasks:8 % curr:luacgi(4 %) max:luacgi(4 %, pid:5256), readytorun: 1, pgfault 345/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 0.31 0.35 0.27 - 84 tasks:8 % curr:luacgi(4 %) max:luacgi(4 %, pid:5258), readytorun: 2, pgfault 77/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:07:51 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 3  loadavg 0.38 0.36 0.28 - 88 tasks:6 % curr:service(0 %) max:ctlmgr(1 %, pid:1007), readytorun: 1, pgfault 1635/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:08:02 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 4  loadavg 0.45 0.38 0.28 - 94 tasks:25 % curr:service(0 %) max:luacgi(15 %, pid:5561), readytorun: 2, pgfault 2387/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:08:23 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 3  loadavg 0.32 0.35 0.28 - 88 tasks:8 % curr:luacgi(5 %) max:luacgi(5 %, pid:6065), readytorun: 1, pgfault 1884/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:08:43 FB7390RB daemon.info init: starting pid 6228, tty '': '/bin/sh -c /etc/inittab.shutdown'
Feb  7 09:08:43 FB7390RB user.notice SHUTDOWN: initiated
Feb  7 09:08:43 FB7390RB user.notice SHUTDOWN: executing /mod/etc/init.d/rc.mod stop
Feb  7 09:08:44 FB7390RB user.notice FREETZMOD: Stopping all packages:
Feb  7 09:08:45 FB7390RB user.notice FREETZMOD: inetd: Stopping inetd ... done.
Feb  7 09:08:45 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 0.23 0.33 0.27 - 89 tasks:5 % curr:luacgi(2 %) max:luacgi(2 %, pid:6276), readytorun: 2, pgfault 1261/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:08:46 FB7390RB user.notice FREETZMOD: authorized-keys:
Feb  7 09:08:46 FB7390RB user.notice FREETZMOD: avm-forwarding:
Feb  7 09:08:47 FB7390RB user.notice FREETZMOD: oscam:
Feb  7 09:08:47 FB7390RB user.notice FREETZMOD: watchdog: Stopping ZebraDem/NFR Watchdog ... not running.
Feb  7 09:08:48 FB7390RB user.notice FREETZMOD: crond: Stopping crond ... done.
Feb  7 09:08:48 FB7390RB user.notice FREETZMOD: telnetd: AVM telnetd is started by phone, failed.
Feb  7 09:08:48 FB7390RB user.notice FREETZMOD: webcfg: Stopping Freetz webinterface ... inetd instances killed, done.
Feb  7 09:08:53 FB7390RB daemon.info chronyd[3963]: Source 89.111.54.85 offline
Feb  7 09:08:53 FB7390RB daemon.info chronyd[3963]: Source 46.175.224.7 offline
Feb  7 09:08:53 FB7390RB daemon.info chronyd[3963]: Source 176.31.53.99 offline
Feb  7 09:08:53 FB7390RB daemon.info chronyd[3963]: Can't synchronise: no reachable sources
Feb  7 09:08:53 FB7390RB kern.debug kernel: avm_pa: prioack disable vdsl
Feb  7 09:08:53 FB7390RB user.notice ONLINECHANGED[6427]: [offline] disabled
Feb  7 09:08:54 FB7390RB user.err dsld[1263]: udslinterface_destroy!!!(0x44be74)
Feb  7 09:08:54 FB7390RB user.err dsld[1263]: udslinterface_destroy!!!(0x44bf5c)
Feb  7 09:08:54 FB7390RB kern.info kernel: device vdsl left promiscuous mode
Feb  7 09:08:54 FB7390RB kern.err kernel: kdsld: ERROR: dp_destory: datapipe not found
Feb  7 09:08:54 FB7390RB kern.err kernel: kdsld: kdsld_vcc_preunregister: *
Feb  7 09:08:54 FB7390RB user.info dsld[6423]: stopped.
Feb  7 09:08:54 FB7390RB user.notice FREETZMOD: dsld: Stopping AVM dsld ... done.
Feb  7 09:08:54 FB7390RB user.notice FREETZMOD: ftpd: Stopping AVM ftpd ... not running.
Feb  7 09:08:55 FB7390RB user.notice FREETZMOD: multid: Stopping AVM multid ... done.
Feb  7 09:08:55 FB7390RB user.notice FREETZMOD: Stopping all packages finished.
Feb  7 09:08:55 FB7390RB user.notice SHUTDOWN: executing /var/post_install
Feb  7 09:08:56 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 5  loadavg 0.42 0.37 0.28 - 83 tasks:10 % curr:webdavcfginfo(0 %) max:ctlmgr(6 %, pid:1007), readytorun: 3, pgfault 2454/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:08:56 FB7390RB user.notice EXTERNAL: Stopping external (/var/media/ftp/UStor01/external):
Feb  7 09:08:56 FB7390RB user.notice EXTERNAL: Stopping external is skipped because of system shutdown.
Feb  7 09:08:58 FB7390RB user.notice FREETZMOUNT: /var/media/ftp/UStor01 (/dev/sda1) - mounting read-only
Feb  7 09:08:58 FB7390RB user.notice FREETZMOUNT: /var/media/ftp/UStor01 (/dev/sda1) - forcing unmount
Feb  7 09:09:00 FB7390RB user.err FREETZMOUNT: /var/media/ftp/UStor01 (/dev/sda1) - still used by /bin/busybox: /var/media/ftp/UStor01/logs/massages
Feb  7 09:09:00 FB7390RB user.err FREETZMOUNT: /var/media/ftp/UStor01 (/dev/sda1) - could not be unmounted
Jan  1 01:00:47 FB7390RB syslog.info syslogd started: BusyBox v1.22.1
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.22.1 (2015-01-31 20:21:37 CET)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.notice kernel: Linux version 2.6.28.10 (gcc version 4.8.1 (Buildroot 2013.05) ) #1 Wed Nov 5 12:04:52 CET 2014
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: memsize  board_memsize = 134217728
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: psb_value = 0x0600007f memsize = 0x08000000 xtensa_mem_start = 0x06000000 xtensa_mem_size 0x00800000
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: wlan_mem_start = 0x05ef9000
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: board_flash_size 0x01000000
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: CPU revision is: 0001964c (MIPS 24Kc)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: Determined physical RAM map:
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel:  memory: 05ef9000 @ 00000000 (usable)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel:  memory: 01800000 @ 06800000 (usable)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: nid=0 start=0 map=577 end=8000 mapsize=1000 mode_bootmen_map=80577000
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: Zone PFN ranges:
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel:   Normal   0x00000000 -> 0x00008000
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: Movable zone start PFN for each node
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: early_node_map[2] active PFN ranges
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel:     0: 0x00000000 -> 0x00005ef9
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel:     0: 0x00006800 -> 0x00008000
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.debug kernel: On node 0 totalpages: 30457
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.debug kernel: free_area_init_node: node 0, pgdat 8044e860, node_mem_map 81000000
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.debug kernel:   Normal zone: 256 pages used for memmap
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.debug kernel:   Normal zone: 0 pages reserved
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.debug kernel:   Normal zone: 30201 pages, LIFO batch:7
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.debug kernel:   Movable zone: 0 pages used for memmap
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc] failed 0x4089c0 bytes at 0x81101000
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [request_resource] Kernel code: start 0x10000 < root->start 0x6800000
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [request_resource] Kernel data: start 0x2eb238 < root->start 0x6800000
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [mips_nmi_setup] setup NMI vector to base 0x80000380
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: console [ttyS0] enabled
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: Memory: 110788k/121828k available (2924k kernel code, 10864k reserved, 1429k data, 144k init, 0k highmem)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: Calibrating delay loop... 332.80 BogoMIPS (lpj=665600)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: kernel_init: started
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: kernel_init: kernel locked
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: net_namespace: 636 bytes
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: Reboot Status is: Power-On
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: [ikan_gpio_init]
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [GPIO] pin 7 is configured as funktion pin, not avileable as gpio
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: initcall ikan_gpio_init+0x0/0x50 returned with disabled interrupts
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [cpmac] Version: 1.108.1.133 - Revision 811:2535 - Mi  5.11.2014 12:04:41
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: Fusiv PCI: starting...
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: registering PCI controller with io_map_base unset
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: [FUSIV] register 2 platform device(s)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [find_nmi_vector] no nmi vector found
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.debug kernel: pci 0000:00:01.0: reg 10 32bit mmio: [0x000000-0x00ffff]
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.debug kernel: pci 0000:00:02.0: reg 10 32bit mmio: [0x000000-0x00ffff]
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: In pcibios_map_irq!!!!!!!!!!!!
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.debug kernel: Switched to high resolution mode on CPU 0
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB user.notice FREETZMOD: Starting syslogd ... done.
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: TCP reno registered
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email protected]).
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: fuse init (API version 7.10)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.debug kernel: yaffs: yaffs built Nov  5 2014 12:04:29 Installing.
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: msgmni has been set to 216
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: alg: No test for stdrng (krng)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: io scheduler noop registered (default)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: [avm_membench_init]
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: avm_net_trace: Up and running.
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: [avm] configured: watchdog event debug
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Nov  5 2014 12:04:05)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [gpio 13]: VX180_GPIO_POLAR: active low
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [gpio 13]: GPIO_EDGE_SENSITIVE
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: [loadcontrol] set auto - scale=1
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: Serial: 8250/16550 driver1 ports, IRQ sharing disabled
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: serial8250: ttyS0 at MMIO 0xb90a0000 (irq = 29) is a 16450
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: [physmap_flash_probe] line=94, doing probes
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.notice kernel: physmap platform flash device: 01000001 at 1f000000
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: physmap-flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel:  Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: physmap-flash: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.notice kernel: number of CFI chips: 1
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.notice kernel: cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: [parse_mtd_partitions] types=cmdlinepart
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: [parse_mtd_partitions] types=RedBoot
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.notice kernel: RedBoot partition parsing not available
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: [parse_mtd_partitions] types=find_jffs2
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: [parse_mtd_partitions] types=find_squashfs
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: [fusiv_squashfs_parser_function] *p_mtd_pat->name filesystem
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: [fusiv_squashfs_parser_function] magic found @pos 0x172100
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: [fusiv_squashfs_parser_function]: not enough space for JFFS2!
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.notice kernel: 6 find_squashfs partitions found on MTD device physmap-flash
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.notice kernel: Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash":
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.notice kernel: 0x00172100-0x00f00000 : "rootfs" (master-size:16777216)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.notice kernel: 0x00020000-0x00172100 : "kernel" (master-size:16777216)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: mtd: partition "kernel" doesn't end on an erase block -- force read-only
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.notice kernel: 0x00000000-0x00020000 : "urlader" (master-size:16777216)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.notice kernel: 0x00f00000-0x00f80000 : "tffs (1)" (master-size:16777216)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.notice kernel: 0x00f80000-0x01000000 : "tffs (2)" (master-size:16777216)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.notice kernel: 0x00000000-0x01000000 : "reserved" (master-size:16777216)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: AVM Direct NAND driver, © 2008 AVM Berlin
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [direct_avm_nand_probe] error output
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [NAND] direct NAND: GPIO usage: 16: /CE0 17: /CE1: 20 /WP 18: CLE 19: ALE (0x3)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [direct_avm_nand_probe] irq init
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [gpio 21]: VX180_GPIO_POLAR: active high
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [gpio 21]: GPIO_EDGE_SENSITIVE
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [gpio 7]: VX180_GPIO_POLAR: active high
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: [loadcontrol]module avm_pa registered
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: TCP cubic registered
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: mcfw: IGMPv3 fast forwarding
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: NET: Registered protocol family 10
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: RPC: Registered udp transport module.
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: RPC: Registered tcp transport module.
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: l2tp_core: L2TP core driver, V2.0
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: l2tp_ip: L2TP IP encapsulation support (L2TPv3)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: l2tp_netlink: L2TP netlink interface
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: l2tp_eth: L2TP ethernet pseudowire support (L2TPv3)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: l2tp_ip6: L2TP IP encapsulation support for IPv6 (L2TPv3)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <[email protected]>
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel:       mount on mtd3 and mtd4 (double buffering)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: Adam2 environment variables API installed.
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [simple-profiling]: 2 performance counters implemented, OLD_34K
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: Enable Performance Counter 0 for Data cache load/stores (User-Mode enabled Supervisor-Mode enabled Kernel-Mode enabled Exeption-Mode disable)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: Enable Performance Counter 1 for Data cache load/store misses (User-Mode enabled Supervisor-Mode enabled Kernel-Mode enabled Exeption-Mode disable)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: AVM Simple Profiling enabled Version 3.0
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: kernel_init: basic setup done
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: [squashfs] use lzma compression
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: Freeing unused kernel memory: 451000: 144k freed
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: trying /sbin/init
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: TFFS Name Table I
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x14000 bytes at 0x81101000 to module 'led_modul_Fritz_Box_7390'
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: led_modul_Fritz_Box_7390: module license '
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: (C) Copyright 2012 by AVM
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: ' taints kernel.
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [gpio 31]: VX180_GPIO_POLAR: active low
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [gpio 31]: GPIO_BOTH_EDGES_SENSITIVE
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [gpio 29]: VX180_GPIO_POLAR: active low
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [gpio 29]: GPIO_BOTH_EDGES_SENSITIVE
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: [button_init] name button_both, virtual multipush button
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [LED] "wyatt_earp_turn_off_leds" (0x805444d8) loaded
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung 240 Sekunden
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x4000 bytes at 0x81115000 to module 'rtc_core'
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x2000 bytes at 0x81119000 to module 'rtc_avm'
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: rtc-avm rtc-avm.0: rtc core: registered avm as rtc0
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [avm-rtc]: avm_rtc_probe: register: ret=0x87a9a800
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [avm-rtc]: avm_rtc_probe: success
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0xf000 bytes at 0x8111b000 to module 'fusivlib_lkm'
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: fusiv library initializing...
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: netlink for debugging is created!
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: xdslmode start not with 0x
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: xdslmode read=5: #vdsl
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: # (0x1): Buffer Copy Through DMA is enabled
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: fusiv library initialized SUCCESSFULLY...
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x6000 bytes at 0x8112a000 to module 'ap2ap_lkm'
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: AP2AP fastpath initialized SUCCESSFULLY<3>[module-alloc-by-name] give 0x4000 bytes at 0x81130000 to module 'bmdriver_lkm'
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel:  Buffer Manager is initializing...hlakkala_19:51_10Jun13
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel:  *Buffer Manager initialized SUCCESSFULLY...*
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: BMU GIGE clock
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: Slave Mem Alloc: Req size 32   Ptr2Block 0x191f0000
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: Load into BM APU Successful !!!
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x2000 bytes at 0x81134000 to module 'timers_lkm'
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: Timers are getting initalized^M
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: Timers are initilized SUCCESSFULLY...
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x4000 bytes at 0x81136000 to module 'periap_driver_lkm'
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: mac: 9c:c7:a6:30:61:37
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: config_wlan_macaddr_to_periap ret =0
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: periApDriverInit: doneSlave Mem Alloc: Req size 32   Ptr2Block 0x191f0020
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: ^M
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel:  *******LOAD firmware to AP:PERI_ID result:0Load into PERI_AP APU Successful !!!
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0xb000 bytes at 0x8113a000 to module 'ethdriver_lkm'
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: cpmac0: Netpro Sierra Ethernet found at 0xb9110000, irq 14
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: GIGE 1 clock dev->baseAddr b9110000
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: Setting unknown egress to SPA
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: Slave Mem Alloc: Req size 32   Ptr2Block 0x191f0040
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: Ethernet Driver is initialized SUCCESSFULLY
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x6000 bytes at 0x81145000 to module 'sysKCode_lkm'
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x5000 bytes at 0x8114b000 to module 'aclap_driver_lkm'
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: ACL-AP is initializing...
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: ACL major allocated is 201
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: Initializing 4 AP for ACL while SPA_ID=4Slave Mem Alloc: Req size 32   Ptr2Block 0x191f0060
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: The pConfig->ipc.cpuQueueSpec[cnt].pQueue is 7972380, NumEntries=32
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: The pConfig->ipc.cpuQueueSpec[cnt].pQueue is 7972300, NumEntries=32
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: The pConfig->ipc.cpuQueueSpec[cnt].pQueue is 7972280, NumEntries=32
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: The pConfig->ipc.cpuQueueSpec[cnt].pQueue is 7972200, NumEntries=32
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: Configuring host ACL Layer-2 ruleset (128/4 Rules/Intf)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: Configuring host ACL Layer-3 ruleset (128/4 Rules/Intf)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: Load into ACL_AP APU Successful !!!
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: Need to run mknod ...
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x1000 bytes at 0x81150000 to module 'opensrc_lkm'
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x2000 bytes at 0x81151000 to module 'bmedrv'
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: bmedrv_init: Registered BME device with Major number 247
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: Request Region 0xa6000000 - 0xa67fffff
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: bmedrv_init: Region 0xa6000000 - 0xa67fffff allocated successfully
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: BME Driver has been loaded SUCCESSFULLY
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: yaffs: dev is 32505862 name is "mtdblock6" rw
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: yaffs: passed flags ""
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.debug kernel: yaffs: yaffs: Attempting MTD mount of 31.6,"mtdblock6"
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.debug kernel: yaffs: yaffs_read_super: is_checkpointed 1
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: [avm_debug] standard kernel-messages
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x8000 bytes at 0x81153000 to module 'Piglet_noemif'
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [piglet]use gpio-settings for 156
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: patch_dectfw: c13bf000, totallen = 72034(11962)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: patch_dectfw: patch_adress: f00a0 max_len: 26 with Version 2 Len: 17
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: dect_loader: fast-bootmode
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: ********************************************************************************************************************************************
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: dect144xx_file_process: upload of '/lib/modules/dectfw_secondlevel_488.hex' successfull
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [piglet]bitfile '/lib/modules/bitfile.bit'
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [piglet] try to preload in progress-context: /lib/modules/bitfile.bit
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [piglet] bitfile 169309 bytes done
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [piglet] "wyatt_earp_unload_xilinx" loaded
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x4c000 bytes at 0x8115b000 to module 'pcmlink'
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: [pcmlink]svn: 2047
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0xb7000 bytes at 0x811a7000 to module 'isdn_fbox_fon5'
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: driver params overwritten io_addr=0x0 irq_num=0
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: [pcmlink]chrony-support
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 9  loadavg 0.30 0.7 0.2 - 26 tasks:19 % curr:pcmlink_ctrl(0 %) max:init(9 %, pid:1), readytorun: 1, pgfault 1846/s (max 1 avg 1.0)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [4294895366]PCMLINK-Version(Fusiv): 6.2047 - dsp: 60 time 12:04:15 date Nov  5 2014^M
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [adsp_link]measure adsp-clock 251 MHz, FS per Irq: Rx/Tx 64/64
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x56000 bytes at 0x8125e000 to module 'capi_codec'
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: capicodec_init()
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: [capi_codec] support fax
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: [capi_codec] support Codecs
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x3b000 bytes at 0x812b4000 to module 'avm_dect'
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: [pcmlink] configure REG_PCM_CTRL_DECT=0xedcb0000
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x4000 bytes at 0x812ef000 to module 'dect_io'
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0xd000 bytes at 0x812f3000 to module 'fat'
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x3000 bytes at 0x81300000 to module 'vfat'
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x1000 bytes at 0x81303000 to module 'nls_utf8'
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x1000 bytes at 0x81304000 to module 'lzo_decompress'
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x1000 bytes at 0x81305000 to module 'lzo_compress'
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x4000 bytes at 0x81306000 to module 'ramzswap'
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: ramzswap: /dev/ramzswap0 initialized: disksize_kb=16384<6>Adding 16376k swap on /dev/ramzswap0.  Priority:-1 extents:1 across:16376k
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x1e000 bytes at 0x8130a000 to module 'usbcore'
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: usbcore: registered new interface driver hub
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: usbcore: registered new device driver usb
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x8000 bytes at 0x81328000 to module 'ehci_hcd'
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: fusiv-ehci-hcd fusiv-ehci-hcd.0: Ikanos On-Chip EHCI Host Controller
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: fusiv-ehci-hcd fusiv-ehci-hcd.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: fusiv-ehci-hcd fusiv-ehci-hcd.0: irq 35, io mem 0x19230000
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: fusiv-ehci-hcd fusiv-ehci-hcd.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: avm_net_trace: New net trace device 'usb1' registered with minor 161.
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x5000 bytes at 0x81330000 to module 'ohci_hcd'
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.debug kernel: drivers/usb/host/ohci-ikf68xx.c: Probing USB OHCI
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.debug kernel: drivers/usb/host/ohci-ikf68xx.c: starting IKF68XX OHCI USB Host Controller
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: kdsldmod: init start (Jan 19 2015 18:34:08) sizeof(struct sk_buff)=544
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: userman: device registerd (userman_url) with major=240
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: kdsld: ttychannel: ldisc 8 registered
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: PCP_NL: PCP netlink interface
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: kdsldmod: init done
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.notice kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access              USB DISK 2.0     PMAP PQ: 0 ANSI: 4
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.notice kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 15124992 512-byte hardware sectors: (7.74 GB/7.21 GiB)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.notice kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.debug kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel:  sda: sda1
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.notice kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.debug kernel: usb-storage: device scan complete
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: Adding 32760k swap on /var/media/ftp/UStor01/external/swapfile.  Priority:-2 extents:9 across:32796k
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: [avm_power] eth: port 0 force normal  CON t0
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: [avm_power] eth: port 1 force normal  CON t0
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: [avm_power] eth: port 2 force throttle  CON t0
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [cpmac] [adm_power_config] tried to set a mode 1 that is not possible for this port 2. Fallback to mode 2.
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: [avm_power] eth: port 3 force throttle  CON t0
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [cpmac] [adm_power_config] tried to set a mode 1 that is not possible for this port 3. Fallback to mode 2.
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 100 % loadavg 2.45 0.56 0.18 - 58 tasks:20 % curr:ctlmgr(11 %) max:ctlmgr(11 %, pid:1000), readytorun: 1, pgfault 4281/s (max 3 avg 1.0)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: device cpmac0 entered promiscuous mode
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: kdsld: kdsld_vcc_preunregister: *
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: kdsld: nr_ipv4 0 nr_ipv6 0 nr_vpn 0
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: lan: topology change detected, propagating
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: lan: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: kdsld: kdsld_vcc_preregister: predsl1
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: kdsld: kdsld_vcc_preregister: vcc->ifaces=00000000
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: kdsld: internet: set_rcv_ipaddr: 192.168.178.100
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: kdsld: IPv6: iptv: link local fe80::9ec7:a6ff:fe30:613c remote ::
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: kdsld: iptv: set_rcv_ipaddr: 192.168.178.100
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: kdsld: route-dsl: set_snd_ipaddr: 192.168.180.1
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: kdsld: route-dsl: set_rcv_ipaddr: 192.168.180.1
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x6000 bytes at 0x814d4000 to module 'avm_pa_fusiv'
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.debug kernel: avm_pa: telephony_reduce 65
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.debug kernel: avm_pa: mswin 300 400
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x2000 bytes at 0x814da000 to module 'sch_tbf'
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x3000 bytes at 0x814dc000 to module 'sch_llq'
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: sch_llq: Nov  5 2014 12:04:30
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x2000 bytes at 0x814df000 to module 'sch_sfq'
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung abgeschlossen (500550 ms noch verfuegbar)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_cpuclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=0 mW
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_systemclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=3500 NormP=3500 mW -> SumNormP=3500 mW
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dspclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=0 div=1 offset=1500 NormP=1500 mW -> SumNormP=5000 mW
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_loadrate: norm_power_rate=100 act_rate=65 mul=29 div=10 offset=-17 NormP=273 mW -> SumNormP=5273 mW
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_analog: norm_power_rate=200 act_rate=0 mul=141 div=10 offset=100 NormP=2920 mW -> SumNormP=8193 mW
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnnt: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=8293 mW
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnte: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=8393 mW
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_wlan: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=84 div=10 offset=100 NormP=940 mW -> SumNormP=9333 mW
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_host: norm_power_rate=500 act_rate=0 mul=55 div=10 offset=0 NormP=2750 mW -> SumNormP=12083 mW
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_host2: norm_power_rate=500 act_rate=200 mul=55 div=10 offset=0 NormP=2750 mW -> SumNormP=14833 mW
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dect: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=200 div=78 offset=150 NormP=406 mW -> SumNormP=15239 mW
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dsl: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=15 div=1 offset=0 NormP=1500 mW -> SumNormP=16739 mW
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_ethernet: norm_power_rate=467 act_rate=251658694 mul=1 div=1 offset=50 NormP=517 mW -> SumNormP=17256 mW
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.info kernel: SysRq : Changing Loglevel
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: Loglevel set to 4
Jan  1 01:00:47 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 100 % loadavg 2.60 0.66 0.22 - 83 tasks:39 % curr:modreg(0 %) max:ctlmgr(15 %, pid:1000), readytorun: 2, pgfault 4291/s (max 2 avg 1.0)
Jan  1 01:00:47 FB7390RB user.notice FREETZMOD: Starting inetd ... done.
Jan  1 01:00:48 FB7390RB user.notice FREETZMOD: Setting up SSH authorized_keys for root ... done.
Jan  1 01:00:48 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x12000 bytes at 0x814e1000 to module 'userman_mod'
Jan  1 01:00:48 FB7390RB kern.info kernel: userman: LAN Client Internet-Accounting and Blocking
Jan  1 01:00:48 FB7390RB kern.info kernel: userman: device registerd with major=228
Jan  1 01:00:48 FB7390RB kern.info kernel: userman: init ok
Jan  1 01:00:51 FB7390RB cron.info crond[2032]: crond: crond (busybox 1.22.1) started, log level 8
Jan  1 01:00:51 FB7390RB user.notice EXTERNAL:  done.
Jan  1 01:00:54 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 100 % loadavg 2.74 0.75 0.25 - 106 tasks:20 % curr:menu-update(0 %) max:upnpd(7 %, pid:1023), readytorun: 5, pgfault 9981/s (max 2 avg 1.0)
Jan  1 01:00:56 FB7390RB user.notice EXTERNAL: vsftpd is updating inetd ... active.
Jan  1 01:00:57 FB7390RB user.notice EXTERNAL: Starting external finished.
Jan  1 01:00:58 FB7390RB kern.err kernel: [module-alloc-by-name] give 0x6000 bytes at 0x814f3000 to module 'vdsldriver_lkm'
Jan  1 01:00:58 FB7390RB kern.warn kernel: VDSL AP and VDSL PHY  clocks are enabled
Jan  1 01:00:58 FB7390RB kern.warn kernel: vdsl: Netpro VDSL Ethernet found at 0xb9180000, irq 36
Jan  1 01:00:58 FB7390RB kern.warn kernel: User parameters for VDSL AP configured successfully
Jan  1 01:00:58 FB7390RB kern.warn kernel: Slave Mem Alloc: Req size 32   Ptr2Block 0x191f0080
Jan  1 01:00:58 FB7390RB kern.warn kernel: VDSL AP started successfully
Jan  1 01:00:58 FB7390RB kern.warn kernel: VDSL Driver is initialized SUCCESSFULLY...
Jan  1 01:00:59 FB7390RB user.notice FREETZMOD: rc.mod finished.
Jan  1 01:01:10 FB7390RB user.err dsld[1261]: Sync!!!!!!; vdsl_available=1
Jan  1 01:01:10 FB7390RB user.err dsld[1261]: nr=0, dsld.udslinterfaces[nr]=0x44be74, attached=1
Jan  1 01:01:10 FB7390RB user.err dsld[1261]: dsl_encap=1, use_dhcp=1
Jan  1 01:01:10 FB7390RB user.err dsld[1261]: nr=2, dsld.udslinterfaces[nr]=0x44bf5c, attached=1
Jan  1 01:01:10 FB7390RB user.err dsld[1261]: dsl_encap=4, use_dhcp=1
Jan  1 01:01:10 FB7390RB user.err dsld[1261]: syncdelaytimer: 3 secs
Jan  1 01:01:10 FB7390RB user.err dsld[1261]: sync_group->syncdelaytimer=719798656
Jan  1 01:01:13 FB7390RB kern.info kernel: device vdsl entered promiscuous mode
Jan  1 01:01:13 FB7390RB user.err dsld[1261]: !!!!!!!!!!!!!!!!!route_add: default: metric=2, iface=dsl
Jan  1 01:01:13 FB7390RB kern.debug kernel: avm_pa: prioack enable vdsl 1048580
Jan  1 01:01:13 FB7390RB kern.err kernel: kdsld: HOTSPOT: no hotspots configured
Jan  1 01:01:13 FB7390RB kern.err kernel: kdsld: VPN: no vpn connections configured
Jan  1 01:01:13 FB7390RB user.err dsld[1261]: udsliface=0(0x44be74), udsliface->attached=1, udsliface->enabled=1
Jan  1 01:01:13 FB7390RB user.err dsld[1261]: udsliface=2(0x44bf5c), udsliface->attached=1, udsliface->enabled=1
Jan  1 01:01:18 FB7390RB kern.info kernel: kdsld: internet: set_snd_ipaddr: 84.56.197.58
Feb  7 09:12:38 FB7390RB user.notice ONLINECHANGED[2551]: [online] approved
Feb  7 09:12:38 FB7390RB user.notice ONLINECHANGED[2551]: [online] executing /etc/onlinechanged/00-get_ip
Feb  7 09:12:38 FB7390RB user.notice ONLINECHANGED[2551]: [online] executing /etc/onlinechanged/webdav_net
Feb  7 09:12:38 FB7390RB user.notice ONLINECHANGED[2551]: [online]  * webdav_net online status_onlinev4
Feb  7 09:12:39 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 100 % loadavg 2.46 0.86 0.30 - 93 tasks:18 % curr:voipd(0 %) max:upnpd(8 %, pid:1023), readytorun: 4, pgfault 1800/s (max 2 avg 1.0)
Feb  7 09:12:39 FB7390RB user.err telefon[1297]: set initial telefon time from linux time to 9:12:39 7.02 2015!
Feb  7 09:12:39 FB7390RB user.notice ONLINECHANGED[2551]: [online] executing /mod/etc/onlinechanged/vsftpd
Feb  7 09:12:40 FB7390RB user.notice ONLINECHANGED[2551]: [online]  * Reloading vsftpd ... inetd.
Feb  7 09:12:40 FB7390RB user.notice ONLINECHANGED[2551]: [online] finished
Feb  7 09:13:08 FB7390RB daemon.info chronyd[2621]: chronyd version 1.25-pre1 starting
Feb  7 09:13:08 FB7390RB daemon.info chronyd[2621]: Initial txc.tick=10000 txc.freq=0 (0.00000000) txc.offset=0 => hz=100 shift_hz=7
Feb  7 09:13:08 FB7390RB daemon.info chronyd[2621]: set_config_hz=0 hz=100 shift_hz=7 basic_freq_scale=1.28000000 nominal_tick=10000 slew_delta_tick=833 max_tick_bias=1000
Feb  7 09:13:08 FB7390RB daemon.info chronyd[2621]: Linux kernel major=2 minor=6 patch=28
Feb  7 09:13:08 FB7390RB daemon.info chronyd[2621]: calculated_freq_scale=1.00000000 freq_scale=1.00000000
Feb  7 09:13:08 FB7390RB daemon.warn chronyd[2621]: Could not open driftfile /var/tmp/chrony.drift for reading
Feb  7 09:13:13 FB7390RB daemon.info chronyd[2621]: Selected source 46.175.224.7
Feb  7 09:13:21 FB7390RB cron.err crond[2032]: time disparity of 23721612 minutes detected
Feb  7 09:13:28 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 1.27 0.80 0.31 - 97 tasks:4 % curr:index.cgi(0 %) max:upnpd(1 %, pid:1023), readytorun: 2, pgfault 391/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:13:30 FB7390RB kern.info kernel: /proc/tffs: info request: success
Feb  7 09:13:41 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 3  loadavg 0.99 0.76 0.31 - 94 tasks:4 % curr:get_ip(0 %) max:conf(0 %, pid:3063), readytorun: 3, pgfault 3175/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:13:47 FB7390RB kern.info kernel: /proc/tffs: info request: success
Feb  7 09:13:57 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 4  loadavg 0.77 0.72 0.30 - 92 tasks:3 % curr:rc.crond(0 %) max:upnpd(0 %, pid:1023), readytorun: 1, pgfault 3878/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:14:10 FB7390RB kern.info kernel: avm_pa: avm_pa_telefon_state
Feb  7 09:14:18 FB7390RB kern.info kernel: avm_pa: avm_pa_telefon_state
Feb  7 09:14:27 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 1  loadavg 0.46 0.65 0.29 - 91 tasks:2 % curr:rc.inetd(0 %) max:upnpd(0 %, pid:1023), readytorun: 6, pgfault 606/s (max 1 avg 1.0)
Feb  7 09:14:38 FB7390RB kern.warn kernel: [0]system-load 2  loadavg 0.39 0.63 0.28 - 87 tasks:16 % curr:luacgi(10 %) max:luacgi(10 %, pid:3928), readytorun: 2, pgfault 828/s (max 1 avg 1.0)
Kann mir jemand bei meinem Problem helfen, da ich einen Software Reboot, gegenüber einer manuelen Zeitschaltuhr bevorzuge!
Cu
BigTom65
Da das ja im Prinzip dasselbe ist wie beim manuellen Restart per Kommandozeile ... wo klemmt es denn am Ende? Das kannst Du ja dann in einer Telnet-Session noch ziemlich gut sehen (notfalls einen Telnet-Daemon unter anderem Namen starten, damit der nicht zu früh gekillt wird).
Eigentlich werden ja nur diverse Prozesse einer nach dem anderen beendet und dann klappt's auch irgendwann mal mit dem Restart - wenn das tatsächlich hängt, ist bei mir gerne mal "dsl_monitor" zuständig gewesen ... aber eigentlich auch nie in einer originalen Firmware von AVM.
Wenn Du einen Teil der Aufgaben im Rahmen des Restarts (eigentlich nur das Dismount für gemountete r/w-Volumes, außer tmpfs, dem ist es Bummi) selbst ausführst, kannst Du die Box auch ohne den Prozess der Abarbeitung von /var/post_install im Handumdrehen neu starten, wenn Du das richtige Zeichen nach /proc/sysrq-trigger schreibst ... da hält nichts und niemand mehr die Box von einem Restart ab. Allerdings würden eben noch gemountete Volumes mit Schreibzugriff u.U. beschädigt und auch den ctlmgr sollte man vorher besser beenden, damit da nicht gerade ein Schreibzugriff ins TFFS stattfindet (auch wenn das theoretisch "transactional" sein sollte, nach dem was man so liest). Aber um auch wirklich die Volumes sauber dismounten zu können, müssen natürlich erst einmal alle Prozesse mit Zugriff auf diese Volumes beendet werden. Eigentlich ist das auch schon alles, was da in /var/post_install erfolgt.
Danke für Deine Antwort! Leider verstehe ich zu wenig von dem was Du mir schreibst! Kannst Du mir event. Telenet Kommandos oder für Freetz irgendwelche Kommandos geben, die ich dort eintragen soll?
Könnte ich, will ich aber nicht ... es hängt - wie geschrieben - davon ab, wo der Neustart ins Stocken gerät.
Wie wäre es denn als erstes mal mit einem Telnet-überwachten Neustart? Wenn dabei nichts zu sehen ist, kann man als nächsten über einen Telnet-Daemon nachdenken, der sich nicht "telnetd" nennt und daher beim Stoppen auch nicht erfaßt wird und so etwas länger leben könnte, als der von "telefon" gestartete.
Einfach blind
echo 1 >/proc/sys/kernel/sysrq
echo s >/proc/sysrq-trigger
echo b >/proc/sysrq-trigger
funktioniert zwar mit hoher Sicherheit, kann aber sowohl TFFS- als auch NAND- und USB-Inhalte zerstören. Also bitte erst denken und dann anwenden ... wer richtig denkt, braucht davor noch ca. 20-30 Befehle zum Dismounten der Volumes.
Abend
Schwierig zu lesen das Log.
Zumal einmal 7. Feb und dann mal wieder 1. Jan steht.
Naja, sowas...
...verzögert den Neustart ungemein.
Bei mir dauert es auch einfach nur "länger". (Fritz!OS 6.20, 7360SL)
Da hast Du Dir die Mühe gemacht, das zu finden, was ich eigentlich gesucht habe.
Ich hatte nicht mal im Ansatz/im Traum damit gerechnet, daß der Fragesteller das gesamte Log anstelle der Auszüge zum Restart eingestellt hat und das auch noch alles innerhalb von 5 Minuten ablief. Daher hatte ich gar nicht gesehen, daß ich mit dem Dismounten und der Vermutung, daß es dort klemmt, ja richtig lag.
Das funktioniert nur dann, wenn irgendwo noch ein Wachhund vor sich hin heult und irgendwann die Box dann hart neu startet.
Bei TE dürfte das Stoppen des Syslog-Daemons (durch passenden Zusatz zur /var/post_install) der bessere Weg sein, vor allem wird dann tatsächlich die offene Datei auf dem USB-Stick ordnungsgemäß geschlossen.
Moin
Zum Testen, obs wirklich daran liegt, einfach mal vor dem Neustart beenden (den syslogd).
kill -9 $(pidof syslogd)
Vielleicht ein Skript von crond in /var/tmp starten lassen, zum "sauberen" Beenden, am Ende dessen dann: reboot
...oder ein schnelles ungetestetes: 30 04 * * * kill -9 $(pidof syslogd);/sbin/reboot
Trotzdem solltest du nicht mit der Konsole (ssh/telnet) auf dem USB-Speicher "rumhängen".
Vorher mindestens ein: cd /var/tmp
@PeterPawn: Guck mal...
lsof|grep '/var/media/ftp/'|wc -l
405
:rolleyes:
Anscheinend funktioniert mein "Wachhund" hervorragend.
Dafür gibt es eine Extradose: Loyal :mrgreen:
Wenn's dann an dem Syslog-Daemon liegt, würde ich eher unmittelbar nach seinem Start (der kommt ja auch nicht aus dem Nichts, da muß ja irgendjemand dran drehen) noch das Beenden des Daemons in die /var/post_install mit einbauen:
sed -e '1a slp=$(ps w | grep -v grep | grep syslogd | sed -n -e "s/ *\\([0-9]*\\) .*/\\1/p");[ ${#slp} -gt 0 ] && kill $slp' -i /var/post_install
zum Beispiel so.
Das geht allerdings beim Firmware-Update in die Hose, da AVM wohl inzwischen generell die post_install wieder aus der /var.tar restauriert nach einem Firmware-Upload (und ggf. auch nach einigen anderen Aktionen, bei denen ein tar-File in /var entpackt wurde). Wenn man das auch noch absichern will, muß man sich an "prepare_fwupgrade" anhängen.
Der einfachste Weg wäre es natürlich (keine Ahnung, wie und in welchem Umfang der TE seine Firmware modifiziert), gleich in die post_install in /var.tar einen passenden Hook für ein benutzereigenes Skript einbaut, in dem man dann hinter sich aufräumen kann, wenn man die Firmware modifiziert hat. Wenn dieses Skript dann in einem beschreibbaren Filesystem liegt, kann man daran auch dynamisch ändern.
So funktioniert der reboot unter crontab jetzt.
30 04 * * * /sbin/reboot -f
Ich kann mir die Warnung für Nachahmer aber trotzdem nicht verkneifen ... mit diesem Parameter wird der init-Prozess nicht über den Neustart informiert:
# reboot --help
BusyBox v1.20.2 (2014-07-04 14:29:21 CEST) multi-call binary.
Usage: reboot [-d DELAY] [-n] [-f]
Reboot the system
        -d SEC  Delay interval
        -n      Do not sync
        -f      Force (don't go through init)
Damit wird auch die /etc/inittab nicht berücksichtigt:
# cat /etc/inittab
/dev/ttyS0::sysinit:/etc/init.d/rc.S
# Start an "askfirst" shell on ttyS0
/dev/ttyS0::askfirst:-/bin/sh
# Stuff to do before rebooting
/dev/ttyS0::[COLOR="#FF0000"]shutdown:/bin/sh -c /var/post_install[/COLOR]
und in der Folge dann auch kein einziges Volume ordentlich dismounted. Das ist eigentlich genau die Vorgehensweise, die ich oben als "zu vermeiden" beschrieben habe.
Das heißt nicht, daß man das nicht machen kann ... man muß sich nur der Konsequenzen bewußt sein und die sind z.B. beim internen NAND-Flash einer passenden Box nicht ganz ohne (der Ausschnitt stammt aus der 06.23 für die 7390):
mknod /var/dev/nand b 31 ${mtd_nand}
umask_save=`umask`
umask 0
if mount -t yaffs2 /var/dev/nand "${mountpoint}" -o sync ; then
chmod 775 "${mountpoint}"
echo "[yaffs] Internal Memory assigned @ ${mountpoint}" ;
rm -f /var/InternerSpeicher
ln -s "${mountpoint}" /var/InternerSpeicher
else
#########retry (once)############
echo "[yaffs] Internal Memory assignment failed - retrying once" ;
## erase mtd (formatting)
nand_erasestring="mtd ${mtd_nand} erase all"
echo "[yaffs] Internal Memory erasing with ${nand_erasestring}"
[COLOR="#FF0000"]echo "${nand_erasestring}" > /proc/mtd[/COLOR]
echo "[yaffs] Internal Memory erasing done"
else
#########retry (fail)#######
rmdir "${mountpoint}"
rm /var/dev/nand
echo "[yaffs] Internal Memory assignment failed (retry once does not work)" ;
fi
fi
Ergibt sich also beim ersten Mount-Versuch für den NAND-Flash ein Fehler, wird kurzerhand der NAND-Flash erst einmal gelöscht und anschließend (wie nach Recovery) neu eingerichtet.
Wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines solchen Fehlers ist, wenn man das Filesystem nicht ordentlich mit "umount" aushängt (dafür muß dann eben auch alles darunter ausgehangen sein), muß jeder für sich selbst einschätzen. Ein "sync" wird sich das "reboot"-Kommando vermutlich noch abringen, bevor die Box neu gestartet wird (ich prüfe das jetzt aber auch nicht, nehme es einfach nur an), insofern sollte wenigstens noch das geschrieben werden, was in irgendwelchen Buffern noch anhängig ist.
Was gibt´s dann für alternativen?
Der Systemlog auf den UStor01 ist von mir aktiviert, um Info´s zu bekommen!
Auch wenn ich das Log abschalte, fährt die Box nicht runter!
Wie komme ich an die Info, wo diese hängen bleibt?
Nur damit ich das richtig verstehe ... Du hast, um dem Problem des Hängenbleibens beim Reboot auf die Spur zu kommen, einen zusätzlichen Dienst gestartet, der dann noch früher den Reboot-Prozess lahmgelegt hat?
Warum versuchst Du es dann nicht einmal mit dem Loggen ins Netzwerk anstelle einer Datei?
Die Möglichkeit der Telnet-Session habe ich ja schon mehrfach angetextet ... dem ist nicht so sehr viel hinzuzufügen, solange Du nicht die serielle Schnittstelle Deiner Box bestückt hast.
Hab jetzt noch ein Netwerklog.
[CODE]<4>Feb  9 19:44:51 kernel: [0]system-load 4  loadavg 0.0 0.0 0.0 - 94 tasks:1 % curr:busybox(0 %) max:vdsld(0 %, pid:858), readytorun: 4, pgfault 86/s (max 1 avg 1.0)
	192.168.178.100	09/02 19:44:51.594
<5>Feb  9 19:45:00 kernel: klogd started: BusyBox v1.22.1 (2015-01-31 20:21:37 CET)
	192.168.178.100	09/02 19:45:00.382
<4>Feb  9 19:45:02 kernel: [0]system-load 7  loadavg 0.22 0.5 0.2 - 92 tasks:3 % curr:rc.vsftpd(0 %) max:service(0 %, pid:4696), readytorun: 2, pgfault 9748/s (max 1 avg 1.0)
	192.168.178.100	09/02 19:45:01.728
<5>Feb  9 19:46:18 kernel: klogd started: BusyBox v1.22.1 (2015-01-31 20:21:37 CET)
	192.168.178.100	09/02 19:46:18.466
<4>Feb  9 19:46:18 kernel: [0]system-load 1  loadavg 0.14 0.5 0.1 - 88 tasks:1 % curr:rc.multid(0 %) max:upnpd(0 %, pid:1024), readytorun: 2, pgfault 160/s (max 1 avg 1.0)
	192.168.178.100	09/02 19:46:18.467
<30>Feb  9 19:46:46 init: starting pid 6095, tty '': '/bin/sh -c /etc/inittab.shutdown'
	192.168.178.100	09/02 19:46:46.591
<13>Feb  9 19:46:46 SHUTDOWN: initiated
	192.168.178.100	09/02 19:46:46.615
<13>Feb  9 19:46:46 SHUTDOWN: executing /mod/etc/init.d/rc.mod stop
	192.168.178.100	09/02 19:46:46.627
<13>Feb  9 19:46:47 FREETZMOD: Stopping all packages:
	192.168.178.100	09/02 19:46:46.994
<13>Feb  9 19:46:48 FREETZMOD: inetd: Stopping inetd ... done.
	192.168.178.100	09/02 19:46:48.070
<13>Feb  9 19:46:48 FREETZMOD: authorized-keys:
	192.168.178.100	09/02 19:46:48.370
<13>Feb  9 19:46:49 FREETZMOD: avm-forwarding:
	192.168.178.100	09/02 19:46:48.743
<4>Feb  9 19:46:49 kernel: [0]system-load 6  loadavg 0.29 0.11 0.3 - 88 tasks:1 % curr:rc.oscam(0 %) max:vdsld(0 %, pid:858), readytorun: 2, pgfault 2613/s (max 1 avg 1.0)
	192.168.178.100	09/02 19:46:48.785
<13>Feb  9 19:46:49 FREETZMOD: oscam:
	192.168.178.100	09/02 19:46:48.841
<13>Feb  9 19:46:49 FREETZMOD: watchdog: Stopping ZebraDem/NFR Watchdog ... not running.
	192.168.178.100	09/02 19:46:48.892
<13>Feb  9 19:46:50 FREETZMOD: crond: Stopping crond ... done.
	192.168.178.100	09/02 19:46:49.962
<13>Feb  9 19:46:50 FREETZMOD: telnetd: Stopping AVM telnetd ... not running.
	192.168.178.100	09/02 19:46:50.065
<13>Feb  9 19:46:50 FREETZMOD: webcfg: Stopping Freetz webinterface ... inetd instances killed, done.
	192.168.178.100	09/02 19:46:50.160
<30>Feb  9 19:46:50 chronyd[2671]: Source 194.71.144.71 offline
	192.168.178.100	09/02 19:46:50.452
<30>Feb  9 19:46:50 chronyd[2671]: Source 217.147.223.78 offline
	192.168.178.100	09/02 19:46:50.453
<30>Feb  9 19:46:50 chronyd[2671]: Can't synchronise: no reachable sources
	192.168.178.100	09/02 19:46:50.454
<7>Feb  9 19:46:50 kernel: avm_pa: prioack disable vdsl
	192.168.178.100	09/02 19:46:50.482
<13>Feb  9 19:46:50 ONLINECHANGED[6297]: [offline] disabled
	192.168.178.100	09/02 19:46:50.653
<6>Feb  9 19:46:51 kernel: device vdsl left promiscuous mode
	192.168.178.100	09/02 19:46:51.500
<3>Feb  9 19:46:51 kernel: kdsld: ERROR: dp_destory: datapipe not found
	192.168.178.100	09/02 19:46:51.501
<11>Feb  9 19:46:51 dsld[1257]: udslinterface_destroy!!!(0x44bf5c)
	192.168.178.100	09/02 19:46:51.505
<3>Feb  9 19:46:51 kernel: kdsld: kdsld_vcc_preunregister: *
	192.168.178.100	09/02 19:46:51.511
<14>Feb  9 19:46:52 dsld[6293]: stopped.
	192.168.178.100	09/02 19:46:52.428
<13>Feb  9 19:46:52 FREETZMOD: dsld: Stopping AVM dsld ... done.
	192.168.178.100	09/02 19:46:52.441
<13>Feb  9 19:46:52 FREETZMOD: ftpd: Stopping AVM ftpd ... not running.
	192.168.178.100	09/02 19:46:52.490
<13>Feb  9 19:46:53 FREETZMOD: multid: Stopping AVM multid ... done.
	192.168.178.100	09/02 19:46:53.632
<13>Feb  9 19:46:53 FREETZMOD: Stopping all packages finished.
	192.168.178.100	09/02 19:46:53.643
<13>Feb  9 19:46:53 SHUTDOWN: executing /var/post_install
	192.168.178.100	09/02 19:46:53.652
<13>Feb  9 19:46:55 EXTERNAL: Stopping external (/var/media/ftp/UStor01/external):
	192.168.178.100	09/02 19:46:54.857
<13>Feb  9 19:46:55 EXTERNAL: Stopping external is skipped because of system shutdown.
	192.168.178.100	09/02 19:46:54.879
<11>Feb  9 19:46:56 FREETZMOUNT: Directory /var/media/ftp/UStor01 could not be removed
	192.168.178.100	09/02 19:46:55.778
<13>Feb  9 19:46:56 FREETZMOUNT: /var/media/ftp/UStor01 (/dev/sda1) - unmounted successfully
	192.168.178.100	09/02 19:46:55.824
<6>Feb  9 19:46:56 kernel: usbcore: deregistering interface driver usb-storage
	192.168.178.100	09/02 19:46:56.618
<6>Feb  9 19:46:57 kernel: fusiv-ohci-hcd fusiv-ohci-hcd.0: remove, state 1
	192.168.178.100	09/02 19:46:57.047
<6>Feb  9 19:46:57 kernel: usb usb2: USB disconnect, address 1
	192.168.178.100	09/02 19:46:57.048
<6>Feb  9 19:46:57 kernel: fusiv-ohci-hcd fusiv-ohci-hcd.0: USB bus 2 deregistered
	192.168.178.100	09/02 19:46:57.049
<7>Feb  9 19:46:57 kernel: drivers/usb/host/ohci-ikf68xx.c: stopping IKF68XX OHCI USB Controller
<6>Feb  9 19:46:57 kernel: fusiv-ehci-hcd fusiv-ehci-hcd.0: remove, state 1
	192.168.178.100	09/02 19:46:57.091
<6>Feb  9 19:46:57 kernel: usb usb1: USB disconnect, address 1
<6>Feb  9 19:46:57 kernel: usb 1-2: USB disconnect, address 2
	192.168.178.100	09/02 19:46:57.092
<6>Feb  9 19:46:57 kernel: Port#2 disconnect: AVM Powermeter changed to 0 mA
	192.168.178.100	09/02 19:46:57.093
<6>Feb  9 19:46:57 kernel: fusiv-ehci-hcd fusiv-ehci-hcd.0: USB bus 1 deregistered
<4>Feb  9 19:46:59 kernel: [0]system-load 6  loadavg 0.56 0.17 0.5 - 81 tasks:5 % curr:busybox(0 %) max:upnpd(1 %, pid:1024), readytorun: 2, pgfault 7504/s (max 1 avg 1.0)
	192.168.178.100	09/02 19:46:59.346
<3>Feb  9 19:47:02 kernel: [avm_power] PowerManagmentRelease(0x86f5db00)
	192.168.178.100	09/02 19:47:02.563
<4>Feb  9 19:47:10 kernel: [0]system-load 100 % loadavg 0.86 0.25 0.8 - 73 tasks:74 % curr:ksock tcp serve(66 %) max:ksock tcp serve(66 %, pid:1583), readytorun: 1, pgfault 6331/s (max 1 avg 1.0)
	192.168.178.100	09/02 19:47:09.760
<4>Feb  9 19:47:20 kernel: [0]system-load 100 % loadavg 1.19 0.34 0.11 - 73 tasks:100 % curr:ksock tcp serve(99 %) max:ksock tcp serve(99 %, pid:1583), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
	192.168.178.100	09/02 19:47:19.839
<4>Feb  9 19:47:30 kernel: [0]system-load 100 % loadavg 1.59 0.47 0.15 - 73 tasks:100 % curr:ksock tcp serve(99 %) max:ksock tcp serve(99 %, pid:1583), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
	192.168.178.100	09/02 19:47:29.920
<4>Feb  9 19:47:40 kernel: [0]system-load 100 % loadavg 1.81 0.55 0.18 - 73 tasks:100 % curr:ksock tcp serve(99 %) max:ksock tcp serve(99 %, pid:1583), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
	192.168.178.100	09/02 19:47:39.999
<4>Feb  9 19:47:50 kernel: [0]system-load 100 % loadavg 1.99 0.63 0.21 - 73 tasks:99 % curr:ksock tcp serve(99 %) max:ksock tcp serve(99 %, pid:1583), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
	192.168.178.100	09/02 19:47:50.079
<4>Feb  9 19:48:00 kernel: [0]system-load 100 % loadavg 2.14 0.71 0.24 - 73 tasks:100 % curr:ksock tcp serve(99 %) max:ksock tcp serve(99 %, pid:1583), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
	192.168.178.100	09/02 19:48:00.160
<4>Feb  9 19:48:10 kernel: [0]system-load 100 % loadavg 2.28 0.78 0.27 - 73 tasks:99 % curr:ksock tcp serve(97 %) max:ksock tcp serve(97 %, pid:1583), readytorun: 1, pgfault 1/s (max 1 avg 1.0)
	192.168.178.100	09/02 19:48:10.239
<4>Feb  9 19:48:20 kernel: [0]system-load 100 % loadavg 2.39 0.85 0.30 - 73 tasks:100 % curr:ksock tcp serve(99 %) max:ksock tcp serve(99 %, pid:1583), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
	192.168.178.100	09/02 19:48:20.320
<4>Feb  9 19:48:30 kernel: [0]system-load 100 % loadavg 2.48 0.92 0.33 - 73 tasks:100 % curr:ksock tcp serve(98 %) max:ksock tcp serve(98 %, pid:1583), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
	192.168.178.100	09/02 19:48:30.399
<4>Feb  9 19:48:40 kernel: [0]system-load 100 % loadavg 2.56 0.99 0.36 - 73 tasks:100 % curr:ksock tcp serve(99 %) max:ksock tcp serve(99 %, pid:1583), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
	192.168.178.100	09/02 19:48:40.480
<4>Feb  9 19:48:50 kernel: [0]system-load 100 % loadavg 2.63 1.6 0.39 - 73 tasks:99 % curr:ksock tcp serve(99 %) max:ksock tcp serve(99 %, pid:1583), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
	192.168.178.100	09/02 19:48:50.560
<4>Feb  9 19:49:00 kernel: [0]system-load 100 % loadavg 2.68 1.12 0.41 - 73 tasks:99 % curr:ksock tcp serve(99 %) max:ksock tcp serve(99 %, pid:1583), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
	192.168.178.100	09/02 19:49:00.640
<4>Feb  9 19:49:11 kernel: [0]system-load 100 % loadavg 2.73 1.18 0.44 - 73 tasks:100 % curr:ksock tcp serve(99 %) max:ksock tcp serve(99 %, pid:1583), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
	192.168.178.100	09/02 19:49:10.722
<4>Feb  9 19:49:21 kernel: [0]system-load 100 % loadavg 2.77 1.24 0.47 - 73 tasks:100 % curr:ksock tcp serve(98 %) max:ksock tcp serve(98 %, pid:1583), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
	192.168.178.100	09/02 19:49:20.800
<4>Feb  9 19:49:31 kernel: [0]system-load 100 % loadavg 2.81 1.30 0.49 - 73 tasks:99 % curr:ksock tcp serve(99 %) max:ksock tcp serve(99 %, pid:1583), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
	192.168.178.100	09/02 19:49:30.881
<4>Feb  9 19:49:41 kernel: [0]system-load 100 % loadavg 2.91 1.37 0.53 - 73 tasks:100 % curr:ksock tcp serve(99 %) max:ksock tcp serve(99 %, pid:1583), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
	192.168.178.100	09/02 19:49:40.960
<3>Feb  9 19:49:48 kernel: INFO: task avm_dect_thread:227 blocked for more than 120 seconds.
	192.168.178.100	09/02 19:49:48.267
<3>Feb  9 19:49:48 kernel: "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
	192.168.178.100	09/02 19:49:48.268
<6>Feb  9 19:49:48 kernel: avm_dect_thre D 802e8c04     0   227      2
	192.168.178.100	09/02 19:49:48.269
<4>Feb  9 19:49:48 kernel: Stack : 00000000 07de2900 00000000 859c3718 802e8c04 00000019 803c11c0 87b1f6e0
<4>Feb  9 19:49:48 kernel:         ffffffff 803c11c4 00000002 00000001 80540000 80050000 802f0000 802e8c04
	192.168.178.100	09/02 19:49:48.270
<4>Feb  9 19:49:48 kernel:         812e0000 80050000 8004a00c 80050000 803c11c4 803c11c4 87b1f6e0 00000000
	192.168.178.100	09/02 19:49:48.271
<4>Feb  9 19:49:48 kernel:         85a6e948 812d5778 812ee174 812d0000 812e0000 80050000 8004a00c 80049a2c
	192.168.178.100	09/02 19:49:48.272
<4>Feb  9 19:49:48 kernel:         10800400 80040e70 00000002 87803c80 812ee158 812d5778 812ee174 812c520c
	192.168.178.100	09/02 19:49:48.273
<4>Feb  9 19:49:48 kernel:         ...
	192.168.178.100	09/02 19:49:48.274
<4>Feb  9 19:49:48 kernel: Call Trace:
	192.168.178.100	09/02 19:49:48.275
<4>Feb  9 19:49:48 kernel: [<802e8408>] schedule+0x364/0x3e4
<4>Feb  9 19:49:48 kernel: [<802e8c04>] __mutex_lock_slowpath+0xec/0x11c
<4>Feb  9 19:49:48 kernel: [<80049a2c>] kthread_stop+0x24/0xc4
	192.168.178.100	09/02 19:49:48.276
<4>Feb  9 19:49:48 kernel: [<812c520c>] KsockTcpDeinit+0x74/0x234 [avm_dect]
<4>Feb  9 19:49:48 kernel: [<812d5834>] KsockPacketPoolDeinit+0xbc/0x334 [avm_dect]
	192.168.178.100	09/02 19:49:48.277
<3>Feb  9 19:49:48 kernel: INFO: task busybox:7277 blocked for more than 120 seconds.
<4>Feb  9 19:49:48 kernel:         804fb918 00000001 004a0000 0048a816 004a0000 00000000 0000005b 2aaced00
<4>Feb  9 19:49:48 kernel:         004a0000 859a56e0 878f0000 80505c1c 7fffffff 802e7f10 1100fc03 00000003
	192.168.178.100	09/02 19:49:48.278
<4>Feb  9 19:49:48 kernel:         854bf6d0 87b1f6e0 00000001 859a56e0 80030cdc 80505c20 80505c20 8005dba0
	192.168.178.100	09/02 19:49:48.279
<4>Feb  9 19:49:48 kernel: [<802e8680>] schedule_timeout+0x28/0xd8
	192.168.178.100	09/02 19:49:48.280
<4>Feb  9 19:49:48 kernel: [<802e7f10>] __sched_text_start+0x180/0x1a8
<4>Feb  9 19:49:48 kernel: [<80049a9c>] kthread_stop+0x94/0xc4
<4>Feb  9 19:49:48 kernel: [<812b498c>] cleanup_module+0x38/0xb4 [avm_dect]
	192.168.178.100	09/02 19:49:48.281
<4>Feb  9 19:49:48 kernel: [<800597e4>] sys_delete_module+0x16c/0x1fc
<4>Feb  9 19:49:48 kernel: [<800203f0>] stack_done+0x20/0x40
	192.168.178.100	09/02 19:49:48.282
<4>Feb  9 19:49:51 kernel: [0]system-load 100 % loadavg 2.92 1.42 0.55 - 73 tasks:99 % curr:ksock tcp serve(98 %) max:ksock tcp serve(98 %, pid:1583), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 1 avg 1.0)
	192.168.178.100	09/02 19:49:51.040
<4>Feb  9 19:50:01 kernel: [0]system-load 100 % loadavg 2.93 1.47 0.58 - 73 tasks:100 % curr:ksock tcp serve(98 %) max:ksock tcp serve(98 %, pid:1583), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
	192.168.178.100	09/02 19:50:01.120
<4>Feb  9 19:50:11 kernel: [0]system-load 100 % loadavg 2.94 1.52 0.60 - 73 tasks:99 % curr:ksock tcp serve(99 %) max:ksock tcp serve(99 %, pid:1583), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
	192.168.178.100	09/02 19:50:11.200
<4>Feb  9 19:50:21 kernel: [0]system-load 100 % loadavg 2.95 1.57 0.63 - 73 tasks:99 % curr:ksock tcp serve(99 %) max:ksock tcp serve(99 %, pid:1583), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
	192.168.178.100	09/02 19:50:21.281
<4>Feb  9 19:50:31 kernel: [0]system-load 100 % loadavg 2.96 1.62 0.65 - 73 tasks:100 % curr:ksock tcp serve(98 %) max:ksock tcp serve(98 %, pid:1583), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
	192.168.178.100	09/02 19:50:31.364
<4>Feb  9 19:50:41 kernel: [0]system-load 100 % loadavg 2.97 1.66 0.68 - 73 tasks:100 % curr:ksock tcp serve(99 %) max:ksock tcp serve(99 %, pid:1583), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
	192.168.178.100	09/02 19:50:41.445
<4>Feb  9 19:50:51 kernel: [0]system-load 100 % loadavg 2.97 1.71 0.70 - 73 tasks:99 % curr:ksock tcp serve(99 %) max:ksock tcp serve(99 %, pid:1583), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
	192.168.178.100	09/02 19:50:51.525
<4>Feb  9 19:51:01 kernel: [0]system-load 100 % loadavg 2.97 1.75 0.73 - 73 tasks:99 % curr:ksock tcp serve(99 %) max:ksock tcp serve(99 %, pid:1583), readytorun: 1, pgfault 0/s (max 0 avg 0.0)
	192.168.178.100	09/02 19:51:01.605
[/CODE]
Ich hoffe Ihr könnt damit was anfangen!
Irgendwas seitens des DECT-Teils hängt am Ende und beendet sich nicht ordentlich, sondern geht in eine CPU-Schleife über (wenn die von avm_dect_thread verursacht wurde).
Probiere mal vor dem Reboot in der Telnet-Session ein "killall telefon" abzusetzen um festzustellen, ob das das Problem etwas entschärft. Auch ein "aha -s" ist einen Test wert, anschließend darf der aha-Daemon nicht mehr in der Prozessliste stehen.
Nun sind ja die Informationen zu Deiner Umgebung ohnehin sehr spärlich ... hast Du irgendwelche DECT-Geräte (also Telefone oder AHA-Geräte) im Einsatz?
Du bist Dir auch sicher, daß der Neustart nicht am Ende durch irgendwelche anderen Mods beeinträchtigt wird? Ich habe bisher Zebradem eigentlich nur im Zusammenhang mit Card-Servern auf dem Schirm.
Da die in der Regel auch Sockets öffnen und der Absturz bzw. das Hängenbleiben des DECT-Threads irgendwo beim Warten auf das Beenden eines Socket-Servers erfolgt (meine Interpretation der Tatsache, daß da Funktionen wie KsockPacketPoolDeinit/KsockTcpDeinit auftauchen, die ihrerseits dann kthread_stop aufrufen, was dann irgendwie in __mutex_lock_slowpath vermutlich die 120 Sekunden verbringt, weil der Mutex nicht frei ist/wird), würde ich auch einen Zusammenhang mit irgendwelcher CS-Software (nachdem der USB-Stack offenbar abgeräumt wurde) in Form eines Deadlocks nicht ausschließen.
Also gilt für dieses Forum meines Wissens erst einmal: Das Ganze noch einmal von vorne, mit einem Image ohne CardSharing-Software. Sollte ich mit meiner Einschätzung bzgl. Zebradem falsch liegen, darfst Du mich gerne korrigieren.
Es läuft ein DEB Image drauf, jedoch ohne aktiviertem CS.
Ich hatte dies jetzt aktuell erst aufgespielt zum Test, nach dem ich selbst schon mehrere Images selbst kombiliert hatte, ohne CS!
Auch da hatte ich das Problem mit dem reboot! Deshalb der Test mit dem DEB Image.
Jetzt ist mir gerade folgendes passiert: Ich wollte zum Test alle Dienste abschalten und habe aus versehen den ineted Dienst abgeschalten und somit
ist auch mein freetz web-if aus!
Kannst Du mir einen Telnet Startbefehl nennen um den ineted Dienst wieder zu starten?
Kann dann gerne ein Eigenbau Freetz-Image draufspielen, da ich den CS-Kram sowieso nicht auf der Fritte nutze und dieser mich selbst nur stört!
Hab es selbst hinbekommen! *Grins* Danke für die Hilfe! *Grins*
Protonator
