[Problem] FB7490 1&1 VoIP und Starlink Telefonie geht nicht
Jackson00
13 Nov 2021
ich habe folgendes Problem, wir wohnen am A*sch der Welt und haben seit Jahren nur DSL <1MBit mit einem 1&1 Vertrag.
Jetzt bin ich zu Starlink gewechselt und das Internet ist jetzt um Welten schneller. Jetzt das Problem, wir haben noch ca. 3 Monate den 1&1 Tarif am laufen und das Telefonieren geht jetzt nicht mehr.
In der FB 7490 wird Internet Telefonie korrekt als registriert angezeigt und es klingelt auch, aber leider kommt danach kein Gespräch mehr zu Stande nur leises rauschen.
In der FB wurde das Starlink über anderer Anbieter via LAN1 eingerichtet und mit LAN-Kabel mit dem Starlink Router verbunden.
Kann man die VoIP Einstellung noch irgendwo anpassen, das sie mit dem Starlink Internet zusammenarbeiten?
Jackson
Hast Du es mal ohne den Starlink Router versucht.
Schau hier mal, ab 3:30 wird eine Verbindung ohne ihn hergestellt.
Dann lass so lange die 7490 am 1&1 Anschluss.
Hast du mal versucht eine andere Telefonnummer zu registrieren? z.B. von Sipgate oder anderem.
Moinsen
FRITZ!Box > 1&1 Nummer bearbeiten, "Anderer Anbieter" wählen, damit es mehr Optionen gibt, und einen STUN-Server versuchen.
Es gibt auch einen "stun.1und1.de (3478/udp)", aber irgend ein Anderer tuts auch.
Da sich die FRITZ!Box jetzt selber in einem NAT befindet, brauchts dafür solche "Tricks".
Reaktionen: Nano79 und Jackson00
Schnellste aber nicht sparsamste Lösung:
  • Man lasse die 7490 wie zuvor am 1&1-xDSL.
  • Dann einfach den Starlink-Router an LAN1,2,3 oder 4.
  • Nun noch DHCP (und IPv6) aus bei der 7490 und fertig.
    Hinweis: Das Gast-LAN/WLAN läuft dabei weiterhin über 1&1.
    Wenn der 1&1-Vertrag endet, muss dann sowieso eine neue Telefonie-Lösung her und der Starlink-Router durch z.B. die 7490 ersetzt werden.
Danke an alle und besonders an koyaanisqatsi, der Tipp mit dem STUN-Server hat funktioniert!
Reaktionen: Nano79
Rubinek
