[Problem] FB7490: VoIP-Aussetzer bei VPN-Nutzung
kopierschnitte
6 Jan 2007
Hallo!
Ich verzweifele hier an meiner 7490: Immer wenn mein VPN-Tunnel (zur anderen FritzBox) voll ausgelastet ist kann ich kaum noch ordentliche VoIP-Gespräche führen. Es kommt zu derben Aussetzern ("Stottern") und teilweise bricht das Gespräch auch ganz ab. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Gespräch vom DECT- oder ISDN-Telefon geführt wird.
Mein Anbieter (1&1) sagt, an denen läge es nicht. Die VDSL-Leitung (50/10) wäre perfekt störungsfrei.
In der FritzBox habe ich die QoS- bzw. Priorisierungsregeln auch schon neu angelegt und sogar die VPN-Protokolle (GRE/ESP) auf "Hintergrund" gestellt ... nur leider ohne Erfolg. Diverse Firmwareupdates haben leider keinerlei Änderungen gebracht.
Kann es sein dass die FritzBox gar kein QoS kann wenn VPN genutzt wird?
Ist nichts neues gab es schon bei 7390 und co, über VPN wird QoS wohl völlig ignoriert und daher leidet dann alles.
Daher verwende ich VPN aufn NAS, da passt es dann. Kannst also nur VPN verlagern z.B. auf nen RasPi, oder halt nur für kleinere Datenmengen fürs VPN Nutzen.
Okay, danke für die Klarstellung. Der AVM Support wusste davon (natürlich) mal wieder nix und meinte, mit der hauseigenen VPN-Lösung (Fritz zu Fritz) gibt es keinerlei Probleme...
Falsch gedacht. Habe jetzt auf beiden Seiten eine Sophos UTM und baue damit völlig problemlos einen SSL-VPN Tunnel auf. Keine Aussetzer mehr.
Danke für den Hinweis!
atrora
