FBEditor
FBEditor dürfte das falsche Tool dafür sein.
Der läuft ja nur, wenn man ihn braucht. Dieser Namensabgelich müßte aber immer automatisch laufen.
Und in der Box stehen die Namen eh nicht drin, das macht das Tool, was das auf der dBox zeigt.
Wenn wäre JFritz! der Kanditat, um das Telefonbuch in die Box einzutragen.
Hi Leute,
bin bei GMX und hab die Firmware-Version 17.03.93. Dachte das funktioniert auch.
Aber scheinbar nicht. Hab ne Fritz!Box 2030 und hab es mit dem FB-Editor probiert und als IP 192.168.178.1 eingegeben. Ein PW hab ich nicht. Leider ist der Menuepunkt "Konfiguration einlesen" deaktiv. Ich kann ihn also nicht anwaehlen.
Ich wuerde das ganze trotzdem gern machen und bin jeder Hilfe dankbar.
Hello all, sorry in advance for my post, but i have to ask you this: with fbeditor is possible to change some .conf file in a particular folder inside the firmware?
In particular: i have to change the file sip.conf resident in the asterisk folder put inside the fw. Is it possible? Well, can i search-mod-and upload with fbeditor, p.e., the usr/asterisk/sip.conf file?
Many thanks for your help, and sorry if my post is a little OT:oops: ; can you eventually tell me a topic for my reqeust?:bier:
Mfg
Tokka
nabend,
Funktioniert der FBEditor auch bei T-Com Fws? Also W900v? Oder nur nach dem Fritzisieren? Oder auch dann nicht?
Muss die AR7.cfg gegen eine funktionierende Ersetzen (wurde mir geraten)!
Stefan
Geht auch mit T-Com.
Nur nicht das rückspeichern.
Man mus es auf dme PC speichern und über Sichern/Widerherstellen den SP laden.
und das heißt auf deutsch?
Kann ich eine Box, die zwar auf pings antwortet, aber nicht die Fw, sondern nur eine leere Seite anzeigt, damit wieder ins Leben zurückholen?
Stefan
Eher nicht.
Kannst aber versuchen einen Reset zu machen.
Entweder per Telefoncode oder per Resetloch.
leider nicht, da Resetknopf nicht funktioniert (nicht alles löscht) aber OT...
FBEditor ...
Version FBEditor-0.4.8.zip ist der neuste?
Vielen dank fur das Program!
:groesste:
Ja.
Ist das aus dem ersten Post nicht zu ersehen?
MfG Oliver
Nein (Ich bin neu hier).
Habe mit dein Program G.711 installiert fur sip.xs4all.nl auf mein FB 7140 annex A firmware 39.04.26 (UK).
THNX !!!
:done:
FBEditor does not work on 7050 International
sorry for writing in English, I read but not write German!
I have the 7050 International (English) version, and your program version 0.4.8 seems to work (nothing greyed out), it identifies the box as:
"FRITZ!Box Fon WLAN 7050 Annex A-A-231911-000031-522652-504570-787902-140426-5788-avme-en"
Firmware: 14.04.26
I get the same problem as reported earlier: writing back a modified config seems to work, but after a restart (manually, your program says the box will reboot but it does not) nothing has changed.
If I save the modded file and try to load it via the web interface, I get an error:
"A problem occurred while restoring the settings. The specified file is not a valid import file."
Any hope it can be fixed?
Eric
Das Problem von Eric ist gelöst. Er hatte ein Umlaut in seiner wlan-ssid. Es dürfen im Export keine Umlaute vorkommen! (ä,ö,ü)
MfG Oliver
Hi hab ein "kleines" problem, bin zu netcologne gewechselt und müsste die vpi/vci-werte meines sinus w500v ändern. Hab es schon mit dem fbeditor probiert, finde aber keine vpi/vci-werte zum ändern. bin in dieser hinsicht auch ziemlicher laie :(
Hab die ausgelesene datei mal gespeichert. ich hoffe ihr könnt mir helfen.
**** Sinus W 500V CONFIGURATION EXPORT
FirmwareVersion=27.04.08
CONFIG_INSTALL_TYPE=ar7_8MB_xilinx_1eth_0ab_pots_wlan_dect_35998
OEM=tcom
Country=049
**** CFGFILE:wlan.cfg
* /var/flash/wlan.cfg
* Tue Sep 10 07:43:21 2002
wlancfg {
ap_enabled = 0;
channel = 6;
ssid = "Sinus W 500V";
hidden_ssid = 0;
power_level = 1;
bg_mode = 0;
user_isolation = 0;
encryption = 0;
passwd = "";
wep_auth_type = "open";
allowSharedKeyAuth = yes;
key_id = 0;
key_value0 = "";
key_len0 = 0;
key_value1 = "";
key_len1 = 0;
key_value2 = "";
key_len2 = 0;
key_value3 = "";
key_len3 = 0;
pskvalue = "";
interval = 3600;
turbomode = yes;
WDS_enabled = no;
WDS_hop = 0;
WDS_mac_master = 00:00:00:00:00:00;
WDS_mac_slave0 = 00:00:00:00:00:00;
WDS_mac_slave1 = 00:00:00:00:00:00;
WDS_mac_slave2 = 00:00:00:00:00:00;
WDS_mac_slave3 = 00:00:00:00:00:00;
WDS_encryption = 0;
WDS_key = "";
night_time_control_enabled = no;
greenmode_enabled = no;
// EOF
**** END OF FILE ****
**** BINFILE:fx_cg
Hallo peterpanini,
ich denke du suchs in der falschen konfig nach den falschen parametern.
Wenn ich aus deinem Text richtig lese, dann willst du den VPI/vci wert deines internet providers ändern.
Bei mir in der FB7170 steht da folgendes in der ar7.cfg:
vccs {
VPI = 1;
VCI = 32;
connections = "internet", "voip";
Das was du als Auszug angefügst hast sollte ja eher die konfig für den Wlan teil deines Routers sein. (wlan.cfg)
Ich denke aber das problem ist eher folgendes:
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=540960&postcount=9
"aber das Speedport 500v und w500v ist glaub von Hitachi."
Somit denke ich dein router wird vom editor nicht unterstützt.
versuche es vielleicht mal direkt über telnet
vielleicht hilft dir das weiter..
mfg
waldoo
Nee, das passt schon.
CONFIG_INSTALL_TYPE=ar7_8MB_xilinx_1eth_0ab_pots_w lan_dect_35998
OEM=tcom
Country=049
Ist auf alle Fälle ein AVM OEM Geräte. Und wie waldoo richtig sagt, solltest du in der ar7.cfg suchen.
Der FBEditor hat sogar eine Suchfunktion. ;-)
MfG Oliver
OEM=tcom
Country=049
MfG Oliver
und wie komme ich da rein bzw. wie kann ich die mit dem fbeditor ändern?
Den Abschnitt den du gepostet hast ist doch nicht alles was in deinem Export drin ist, oder? Da müsste noch viel mehr sein...
MfG Oliver
ja aber nur...
**** END OF EXPORT F5F875A4 ****
da finde ich davon aber auch nix.
werd die antwort aufgrund der länge später ändern
sweige
