FBF 7050/7170 - BETA-Firmware Build 3274/3306 (14.04.03-xx/29.04.03-xx) (+Recovery)
Bitfox schrieb:
Fehlermeldung:
Internetverbindung wurde getrennt. PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung
Hat einer ähnliche Erfahrung oder sogar einen Lösungstipp?
Ciao, Bitfox
Ich habe auch ein Paar Tests gemacht und musste feststellen, dass mit der neuen Beta FW Internet über LAN1 nicht geht:(
WLAn Probleme mit WM5 PDA
Scout schrieb:
Ist da vielleicht doch noch ein WLAN Problem bei der neuen beta?
ja, könnte sein. Ich hatte bislang mit meinem Axim X50 (Windows Mobile 5) nie ein Problem mit meiner Box (nicht mal mit der g++ Einstellung), mit den beiden beta Versionen aber leidet er unter hohen Paketverlusten.
Der Verbindungsaufbau geht noch recht schnell, aber es reicht oft schon nicht mehr, eine IP zu bekommen, 4 von 5 Pings gehen verloren, keine Mails, keine Internetseiten ...
Ich habe an vielen Einstellungen rumgespielt: b, g, b+g; g++; DHCP, feste IP; WPA, WEP und keine Verschlüsselung. Immer das gleiche. Verbindung ist sofort da, aber keine Daten fließen. Im Verbindungsatatus und im Log wird er als aktiv angezeigt.
Ich bin mir nicht 100%ig sicher, ob es an der Box liegt, da ich gestern auch mehrere Softwarepakete auf meinen Axim istalliert habe (.NET Compactframework SP3, Navigationssoftware) und es vielleicht auch daher kommen könnte. Aber nach den Berichten hier ...
Am Montag kann ich den Kleinen am Arbeitsplatz testen, dann weiß ich mehr. Ein anderes WLAN Gerät habe ich leider nicht zum testen.
//EDIT: Habe grade noch mal 100 Pings am Stück mit VxUtil von meinem PDA in Richtung Fritz geschickt. Ergebnis Zuverlässig nur jedes 4. Ping Paket kommt an, 3 gehen verloren. Merkwürdig, oder?
Frank
Probleme mit Callthrough?
Hallo Leute, kann vielleicht noch jemand von euch mal die Callthrough Funktion mit der aktuellen Beta testen? Bei mir wird jetzt immer die Verbindung getrennt, sobald ich die PIN eingebe. mit der .01 ging's noch.
Ich habe jetzt auch probleme ine IP adresse zu bekommen mit mein ASUS notebook... es kann die DHCP server nicht finden, obwohl die signalstarke schwankt von 70 bis 1005 (mit ungefahr 1m abstand zum 7050)... :(
ein zweites versuch hat aber geklappt... :D Pings kommen 100% durch. ;)
@Geiselhart: siehe oben... QSC funktioniert immer noch nicht.
tja, die internetfreigabe für massenspeichergeräte scheint wirklich nicht zu funzen, nachm übernehmen is das häkchen wieder verschwunden und das gute stück auch nicht erreichbar :(
edit: sry, mein fehler! hatte noch den port 21 auf einen rechner im LAN gemappt, so kanns ja nicht gehn. nach löschen der portregel bleibt auch das häkchen und man kommt auf den USBstick :)
Ich habe noch ein Problem im WLAN-Teil gefunden, denn nach Einspielung der Beta konnte ich keine Verbindung mehr herstellen. In der Vergangenheit habe ich die SSID und den WPA-Key mit Hilfe des Tools RK-WLAN-Keygen erstellt, daß bei der Generierung die Wahl der Zeichen zugelassen hat. Dabei wurde nach "normalen" Zeichen, Zeichen + Sonderzeichen und nach Zeichen + erweiterte Sonderzeichen unterschieden. Bisher hatte ich immer den erweiterten Bereich und nach dem Update kam der Hinweis, daß der String ungültige Zeichen enthält. Mit der Beta gehen nur Sonderzeichen bis zum Code 126, der Bereich zwischen 164 und 250 muß jetzt außen vor bleiben.
Demnach gibt es neben diversen Erweiterungen auch die eine oder andere Restriktion, wie in diesem Thread bereits schon häufiger geschrieben.
Viele Grüße, talker01
WLAN-Probleme?
Also (ausser den gezielten/erzwungenen) WLAN-An- und Abmeldungen erzeugt meine FB 7050 (FW 14.04.03-3306) keine WLAN-Verbindungsabbrüche.
Benutze einen Fritz!USB WLAN-Stick. Habe mal vom Notebook aus 2 Pings gleichzeitig laufen, einmal auf 'fritz.box', einmal auf 'www.heise.de'.
Was mir auffällt ist, dass...
  • die Ping-Zeiten stark schwanken (typ. zwischen 10 und 160 ms zur FB)
  • wirklich dauernd (im 1..2-Sekundentakt) die Übertragungsgeschwindigkeiten gewechselt werden (2..54 MBit/s)
  • wenn ich meine Hand in die Nähe des USB-Sticks bringe, die Ping-Zeiten von ca. 65-120 ms runtergehen auf ca. 5-12 ms!
  • all das augenscheinlich unabhängig von der jeweils an FB bzw. USB-Stick eingestellten Sendeleistung ist
  • der WLAN-Monitor der FB für all diese Fälle immer 87% Qualität anzeigt (was immer das wohl messen mag)
Ich nehme allerdings an (ohne das im Moment wirklich gegenbeweisen zu können), dass all das eher am Fritz!USB WLAN-Stick liegt...
Ich fürchte, ich werde noch eine zweite FB 7050 aufbauen und den Repeater-Mode mal testen müssen...
@Zyco
Keine Probleme mit Callthrough, funktioniert wie immer. Ich hab die Firmware-Version 14.04.03-3306 drauf.
Gruß digi1
Moin,
also ich habe seit gestern mit der ersten erschienenen aber auch mit derderzeit aktuellen 3306er Firmware Probleme mit WLAN.
Obwohl nichts an den Einstellungen verändert wurde ist keine Möglichkeit mehr geben mit meinen WLAN-Geräten (PDA und Laptop) ins Internet zu gehen.
Irgendeine Idee was ich machen könnte bzw. woran es liegen könnte?
@bitfox und dsl123
11.03.06 18:39:14 Internetverbindung wurde getrennt.
11.03.06 18:39:14 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
Ich habe das gleiche Problem, besonders bei der Anmeldung meines clients. Es dauert ca. 2 min., bis er sich eine IP geholt hat. Der Seitenaufbau ist langsamer, obwohl Signalstärke und -Qualität sehr gut sind.
Ich mache später noch Tests mit der -3306. Sollten dabei die gleichen Probleme bestehen wie mit der -3274 heute berichtet, werde ich wieder auf die .01 downgraden müssen.
Ich habe gesehen das jetzt auch CAPI "telefonate" (z.b. faxen uber Fritz!Fax) in die liste der telefonate stehen. ;)
nieuwe beta 3306
hoi,
als jij de beta 3306 hebt voor de 7050, kan je mij de image file toesturen? ik krijg de avm website niet aant downloadne
Also mit der aktuellen beta habe ich mit dem intel bg2200 (auf meinem asus a3l notebook) und treiber version 10.irgendwas keine probs im wlan; keine abbrüche, geschwindigkeit wie gewohnt - ett funzt einfach wie gehabt.
Verschlüsselung!!?
Geocacher schrieb:
Moin,
Ich habe jetzt mehrere Tests gemacht:
7050 OHNE Verschlüsselung: geht
7050 mit WEP: geht
7050 mit WPA (TKIP): geht NICHT immer
7050 mit WPA2: ? (Client unterstützt den Modus nicht)
SL: WPA (TKIP): geht
Verbindung zum Repeater
7050 - SL geht mit WPA2
Gruß birger.h
Hi :)
Call through funktioniert bei mir wie gehabt ohne Abbruch. WLAN Abbrüche hatte ich auch noch keine (meine PCs liefen heute ziemlich lange). WLAN-Equipment ist bei mir der AVM-Stick am Notebook, eine Karte mit RALINK Chip unter Windows XP x64 und eine Longshine-Karte unter XP (32). Verschlüsselung ist WPA TKIP. Anmelden der WLAN Clients dauert genauso lange wie immer. Das einzige, was bei den beiden Betas bei mir nicht ganz o.k. ist, das ist die Zeit bis die Synchronisation an meinem DSL6000 nach einer Unterbrechung der Stromversorgung wieder da ist. Das dauert jetzt ewig und das Log ist voll mit Fehlermeldungen. Das hatte ich bei keiner Firmware bis jetzt.
Hab jetzt auch Frrmware xxxx3306 hab bis jetzt keine Fehler festgestellt außer das meine Webseiten jetzt teilweise lange brauchen bis sie geladen werden. So als wenn die Fritzbox erstma ne Denkpause braucht.
Hoffe die bekommen das in die Reihe is ein bissel belastend war mit der alten beta nicht so.
Edit: Über W-Lan tritt dies nicht auf nur über den von mir benutzten lan B anschluß
MFG
kaynolimit
mit der 3306 habe ich ständig Verbindungsabrüche.
Internet wird getrennt.
Fehlermeldung:
7050 mit WEP: geht
ich habe es bei mir auch noch mal getestet, die Verschlüsselung hat keinen Einfluss auf mein Problem.
Wenn ich z.B. meinen Linux Rechner im LAN Pinge und das ganze mit Ethereal überwache, dann kann ich sehen, dass JEDER Echo Request meies Axim PDAs beim ihm ankommt, und das er auch jedes mal ein Echo Replay raussendet. Davon kommt nur exakt jeder 4. am PDA an, und zwar kommt nach einem frischen Aktivieren der WLAN Verbindung das erste Paket immer durch. Dann gehen drei verloren, eines kommt durch, drei gehen verloren .... usw.
Was auch auffält: Ich kann viele Broadcasts vom Axim unmittelbar nach aktivieren der WLAN Verbindung sehen, z.B. DHCP Requests, NBNS Pakete, IPv6 solicitations.
Pinge ich vom Linux PC aus den PDA an, dann kommt überhaupt keine Antwort über WLAN. Über eine Bluetooth PAN Profile Verbindung aber schon, d.h. generell antwortet er auf Pings.
Im Augenblick deutet für mich vieles auf ein Problem Fritz -> PDA hin, aber nicht umgekehrt. Ich kann aber momentan nicht genau sagen, ob es an der Box oder am PDA liegt. Am Montag kann ich ihn bei uns im Firmennetz testen und außerdem mein Dienstnotebook mitnehmen, um das mal zu Hause zu testen. Dann weiß ich mehr.
Frank
larho
