FBF 7050 hinter DrayTek: Sipgate nur über web.de erreichbar
CyberKing2k
Aktives Mitglied
5 Jun 2004
Hallo @all,
ein Freund von mir hat eine FBF als ATA hinter dem DrayTek V2600 laufen. Alle Einstellungen wie folgt vorgennommen:
"starttelnet.image" als Firmware-Update einspielen
PuTTY öffnen
IP-Adresse der Box eingeben und Telnet starten
# cd /var/flash
# nvi ar7.cfg
folgende Änderungen durchführen:
mode = dsldmode_bridge;
wan_bridge_gateway = 0.0.0.0;
brinterfaces {
name = "lan";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.0.98; << meine feste IP von der Fritzbox
netmask = 255.255.255.0;
dstipaddr = 0.0.0.0;
interfaces = "eth0", "usbrndis", "eth1", "tiwlan0";
dhcpenabled = no;
dhcpstart = 0.0.0.0;
dhcpend = 0.0.0.0;
sollte eigentlich schon alles passen in der Datei
# nvi debug.cfg
/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login <<< Telnet-Deamon wird gestartet
dsld -s <<< DSL-Modem wird abgeschaltet
route add default gw 192.168.0.99 <<< mein Gateway ( Router )
echo 1,4 > /var/led <<< Power-LED konstant
cat <<EOP > /etc/resolv.conf <<< DNS-Konfiguration
nameserver 192.168.0.2 <<< lokaler DNS
nameserver 213.148.129.10 <<< ISP DNS1
nameserver 213.148.130.10 <<< ISP DNS2
EOP
cat <<EOP > /var/flash/voip_register.sh
while true;
do
echo "Registrierung am SIP-Server..."
echo "bla" | voipd -R
sleep 900
done;
EOP
chmod 755 /var/flash/voip_register.sh
# reboot
Firmware-Update auf der Fritzbox durchführen ( Version 0.58 --> http://www.avm.de )
(kann man bestimmt auch vorher machen)
so, dass wars eigentlich schon bei der Box...
Jetzt müssen wir auf unserem Router die entsprechenden Ports auf die Fritzbox weiterleiten.
Alle möglichen SIP Ports einstellt.
(c) 2005 by Markus XXX
Das Telefon ist per ISDN angeschlossen.
Jetzt die telnet Meldungen:
Wenn er mich anruft:
May 19 20:36:04 voipd[409]: got illegal sip message from 217.10.79.9:5060.
May 19 20:36:09 voipd[409]: got illegal sip message from 217.10.79.9:5060.
May 19 20:36:19 voipd[409]: <<< Request: CANCEL sip:[email protected];uniq=
329250866BC8C801432A9F8B275F
May 19 20:36:19 voipd[409]: >>> Status: 481 Call Leg/Transaction Does Not Exist
Wenn ich ihn anrufe:
May 19 20:37:30 voipd[409]: >>> Request: INVITE sip:[email protected]
May 19 20:37:30 voipd[409]: <<< Status: 100 trying -- your call is important to
us
May 19 20:37:54 voipd[409]: <<< Request: CANCEL sip:[email protected];uniq=
May 19 20:37:54 voipd[409]: >>> Status: 481 Call Leg/Transaction Does Not Exist
May 19 20:38:05 voipd[409]: <<< Status: 408 Request Timeout
May 19 20:38:05 voipd[409]: >>> Request: ACK sip:[email protected]
May 19 20:38:05 voipd[409]: ocfree: fail 0 normal 0 small 0 large 0
May 19 20:38:05 voipd[409]: underrun 0 max_ackqueuelen 0
May 19 20:38:05 voipd[409]: small packets merged 0, output 0 and consume
d from CNG 0
May 19 20:38:05 voipd[409]: ocmode: normal 0 merged 0 delayed 0
May 19 20:38:05 voipd[409]: dropped 0 packets with 0 samples and 1 sample in 0 p
ackets
May 19 20:38:05 voipd[409]: generated noise: 0
May 19 20:38:05 voipd[409]: capiqueue[0]: 0 ( 0.0%)
May 19 20:38:05 voipd[409]: capiqueue[1]: 0 ( 0.0%)
May 19 20:38:05 voipd[409]: capiqueue[2]: 0 ( 0.0%)
May 19 20:38:05 voipd[409]: capiqueue[3]: 0 ( 0.0%)
May 19 20:38:05 voipd[409]: capiqueue[4]: 0 ( 0.0%)
May 19 20:38:05 voipd[409]: capiqueue[5]: 0 ( 0.0%)
May 19 20:38:05 voipd[409]: capiqueue[6]: 0 ( 0.0%)
May 19 20:38:05 voipd[409]: capiqueue[7]: 0 ( 0.0%)
May 19 20:38:05 voipd[409]: txqueue[0ms]: 0 ( 0.0%)
May 19 20:38:05 voipd[409]: txqueue[10ms]: 0 ( 0.0%)
May 19 20:38:05 voipd[409]: txqueue[20ms]: 0 ( 0.0%)
May 19 20:38:05 voipd[409]: txqueue[30ms]: 0 ( 0.0%)
May 19 20:38:05 voipd[409]: txqueue[40ms]: 0 ( 0.0%)
May 19 20:38:05 voipd[409]: txqueue[50ms]: 0 ( 0.0%)
May 19 20:38:05 voipd[409]: txqueue[60ms]: 0 ( 0.0%)
May 19 20:38:05 voipd[409]: txqueue[70ms]: 0 ( 0.0%)
May 19 20:38:05 voipd[409]: txqueue[80ms]: 0 ( 0.0%)
May 19 20:38:05 voipd[409]: txqueue[90ms]: 0 ( 0.0%)
May 19 20:38:05 voipd[409]: txqueue[100ms]: 0 ( 0.0%)
May 19 20:38:05 voipd[409]: txqueue[110ms]: 0 ( 0.0%)
May 19 20:38:05 voipd[409]: txqueue[120ms]: 0 ( 0.0%)
May 19 20:38:05 voipd[409]: txqueue[130ms]: 0 ( 0.0%)
May 19 20:38:05 voipd[409]: txqueue[140ms]: 0 ( 0.0%)
May 19 20:38:05 voipd[409]: txqueue[150ms]: 0 ( 0.0%)
May 19 20:38:05 voipd[409]: txqueue[160ms]: 0 ( 0.0%)
May 19 20:38:05 voipd[409]: txqueue[170ms]: 0 ( 0.0%)
May 19 20:38:05 voipd[409]: txqueue[180ms]: 0 ( 0.0%)
May 19 20:38:05 voipd[409]: txqueue[190ms]: 0 ( 0.0%)
May 19 20:38:05 voipd[409]: txqueue[200ms]: 0 ( 0.0%)
May 19 20:38:05 voipd[409]: txqueue[210ms]: 0 ( 0.0%)
May 19 20:38:05 voipd[409]: txqueue[220ms]: 0 ( 0.0%)
May 19 20:38:05 voipd[409]: txqueue[230ms]: 0 ( 0.0%)
May 19 20:38:05 voipd[409]: CONNECT_RESP with sip value 408
May 19 20:38:05 voipd[409]: call to sip:[email protected] terminated (408)
May 19 20:38:05 voipd[409]: EVENT ( 78 ): Fehler bei der Internettelefonie bei Verb
indung mit sip:[email protected]. Fehlergrund: 408
Jetzt das komische:
wenn ich Sipgate über web.de anrufe, funktioniert es und
wenn ich Sipgate über FN oder Handy anrufe, ist auch alles OK :?:
2005-05-19 Ticket bei sipgate aufgemacht.
2005-05-19 Ticket bei avm aufgemacht.
Horlia
