FBF 7050 und Auerswald ISDN TK
JBR
17 Jun 2005
so, 1und1 hat mir nun 3DSL verkauft und nun muß ich endlich meine
TK ANlage an die Fritzbox hängen. Dies Kabel habe ich verlegt und
muß nun nur noch umstecken!!!
Vorher wollte ich aber nochmal nachfragen ob ich was vergessen habe!!
Mein Ziel ist:
Auerswald TK an die Fritzbox und darüber auch die VOIP TelNummern
auf die vorhandene Anlage bringen. Wie bringe ich die Neuen Nummern
auf den internen S0 Bus???
Muß ich diese als MSN auf der TK Anlage konfigurieren ??
Es sollen dann die 3 vorhandenen MSN und die neuen VOIP Nummer an
der Anlage anliegen!!
Brauche ich die analogen Tel Ausgänge an der FBF dann noch??
Was mache ich mit meinem vorhandenen ISDN Telefon das zur Zeit
direkt am NTBA hängt??
Lasse ich es dort (falls mal die FBF ausfällt) oder hänge ich dies an
den internen S0 Bus an der FBF um auch hier VOIP zu machen??
Muß ich sonst noch was beachten ???
Gebt mir mal ein paar Tipps wie Ihr das gemacht habt!
JBR
PS: Achso, wie unterdrücke ich die Rufnummerweitergabe der FBF für die
neuen Rufnummern???
Fritzbox an den NTBA und an den Splitter (ISDN MSN sowie VoIP eintragen, Telefonanlage an den internen S0 Bus der Fritz.
In der Telefonanlage deine ISDN MSN sowie die VoIP Nummern eintragen und an die einzelnen Telefone verteilen.;)
Alles klar!?:p
Es ist nicht ratsam am NTBA die 2 Ausgänge zu benutzen, also ich würde alles an die Telefonanlage hängen.
Die analogen Ausgänge an der Fritz!Box brauchst du nicht, aber du kannst sie benutzen, what ever you want:-):)
Du kannst auch mit direkt an der Fritz!Box angeschlossenen Telefonen über ISDN oder Inet telefonieren, alles eine Frage der Einstellungen und der Telefoncodes.:cool:
Fast vergessen, die Rufnummerunterdrückung kannst du selbstverständlich in der Fritzbox einstellen oder beim Provider ist es auch eventuell möglich, kommt darauf an bei wem du bist.:-Ö
SO,
habe jetzt alles zusammen gesteckt und es läuft fast!!
FAST bedeutet:
Eingehende Anrufe läuten sowohl an der TK Anlage als auch auf
dem analogen Telefon das an der FBF (FON1) hängt!
Gespräche über dieses Telefon (FON1) werden auch übers
Internet (VOIP) geführt.
Gespräche über die TK werden aber über Festnetz geführt!
Wo habe ich was übersehen???
JBR
Die abgehende MSN der Tk-Anlage sollte eine Internetrufnummer sein oder Du musst Wahlregeln in der FBF definieren ;-)
Hast Du die Internetrufnummern aus der FBF alle in der Auerswald-Anlage als MSN auf dem externen S0 definiert?
--gandalf.
Nein,
die Internetrufnummer habe ich nicht in der Auerswald hinterkegt!
Wie muß eine Wahlregel aussehen daß ich keine Internetrufnummer-MSN
in die Auerswald eintragen muß??
JBR
Wenn Du Wahlregeln oder LCR in der FBF verwendest, dann sollten diese z.B. sagen:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 via VoIP
110, 112, 01, 0700, 0800, 0900 via Festnetz
00 Sperren
Für bestimmte Auslandsziele kannst Du dann VoIP oder Festnetz freigeben.
Die Internetrufnummern müssen dennoch in der Auerswald-Anlage als MSN eingetragen sein, denn sonst reagiert die Anlage ja nicht auf eingehende VoIP-Anrufe.
--gandalf.
Ja genau!
Und dann noch zuordnen - auch abgehend - und dann kannst du die oben beschriebenen Wahlregeln (... via VoIP) getrost vergessen. Die wirken sich auf alle angeschlossen Telefon aus und stören eigentlich mehr als sie nützen!
Wenn irgendwann mal ein zweiter VoIP-Account genutzt werden soll, sind diese Wahlregeln eh absolut hinfällig! Also lieber gleich richtig! ;)
Ich verstehe auch nicht,
dass diese Wahlreglen hier immer noch vorgeschlagen werden.
SO, ich habe es jetzt mit den Wahlregeln gemacht und
es funktioniert.
ABER, warum hat es an dem analogen Telefon am FON1 funktioniert??
Ich werde irgendwann mal das Ganze an der Auerswald nachholen
und bei Probleme berichten!!
DANKE
JBR
es funktioniert.
Als "Notlösung" ist das ok!
Weil man den Nebenstellen FON1-3 direkt den entsprechenden Account zuordnen kann und nicht - wie am S0 - auf de abgehende MSN angewiesen ist!
Im Grunde mußt du in der Auerswald nur genau das Gleiche machen!
Nämlich den Nebenstellen die ankommenden und abgehende MSN zuordnen. ;)
Schau mal in COMset unter Teilnehmer-Eigenschaften -> Rufnummer nach Extern ;-) Da findest Du für dienstlich/privat sowie die externen S0 jeweils die Möglichkeit, abgehende MSN zu vergeben. Unter Teilnehmer-Eigenschaften werden auch Vorzugsämter vergeben... Und das alles läßt sich noch nach Konfigurationen parametrisieren. Was will man mehr? :-)
--gandalf.
Danke,
das bedeutet aber daß ich meiner Auerswald klarmachen muß daß
abegehende Anrufe grundsätzlich übers I-Net gemacht werden!
Wie erklärt man es der Auerswald daß dann "ab und zu" doch übers
Festnetz telefoniert werden soll????
Oder mache ich die Ausnahmen dann doch über eine Wahlregel in
der Fritzbox???
Unendliches Thema, oder?
CU
JBR
Ja, die grundsätzlichen Ausnahmen regelt man natürlich über die Wahlregeln.
Dafür sind diese ja schliesslich da! (Für die Ausnahmen!)
OK,
bin jetzt fast durch :-)
Nur kann ich die Rufnummer nicht unterdrücken - auf
dem Display des "angerufenen" erscheint meine VOIP Nummer!
In der Firtzbox habe ich bei Leistungsmerkmale den Haken
bei "Rufnummer unterdrücken - so ähnlich" gesetzt!
Noch ein Tipp?
JBR
Muss man Rufnummerunterdrückung nicht im Kontrollcenter bei 1&1 definieren?
--gandalf.
WO ????
Ich habe nochmal im Controlcenter gesucht - finde aber nix!!
Nur in der FBF hab ich diese Möglichkeit gefunden. Diese Einstellung
bringt aber nichts!
Schubs mich drauf :-))
JBR
Würde ich ja gerne, aber da ich selbst kein 1oder1-Kunde bin, kann ich da wenig weiterhelfen... Hmm...
--gandalf.
Wieso geht das bei 1&1 nicht???
Gestern habe ich eine neue FBF 7141 angeschlossen
und dabei festgestellt daß hier die Rufnummerweitergabe
unterdrückt wird!!!
Bedeutet doch, daß es an meiner 7050 liegt!!
Noch eine Idee??
CU
JBR
Wenn du nochmal liest, wirst du feststellen,
dass meine Antwort sich auf das Einstellen im CC von 1u1 bezog!
Da kann man bezüglich Rufnummernunterdrückung nichts einstellen.
Grundsätzlich funktioniert die Rufnummernunterdrückung per FBF oder *31# oder Einstellung im ISDN-Endgerät bei 1u1 und GMX eigentlich einwandfrei!
najsai
