FBF 7050 und Netgear FVS318
Berndi
3 Dez 2005
Hallo !
Ich habe noch keine FBF, will mir aber eine zulegen.
Die FBF soll quasi der Ersatz meines jetzigen DSL-Modems sein.
Daran will ich dann meinen Netgear-Router FVS318 anschließen, der sich dann einwählt.
Nur wo ?
Lan-A oder Lan-B ?
Geht das überhaupt so, oder funktioniert das so nicht ?
Funktioniert die DSL-Telefonie eingentlich, wenn die FBF keine eingetragenen Zugangsdaten hat ?
Danke für die Infos und Tips ...
Berndi
Hallo Berdi,
wie Du in meiner Signatur siehst, benutze ich die gleichen Geräte.
Wenn Du VoIP benutzen willst, muss die FritzBox unbedingt Zugangsdaten haben. Der Router kann dann wahlweise an LAN A oder B angeschlossen werden. Im Router muss den die IP-Adresse der FritzBox für den WAN-Port (Basic-Settings) eingestellt werden.
Chili
Hallo Chili,
danke für die Antwort, dennoch habe ich noch ein paar Fragen ...
Das heist, ich muss in den Basic Settings folgendes einstellen:
Does your Internet connection require a login: No
Account Name: Nichts
Domain Name: Nichts
Internet IP Address
Use static IP Address
IP Address: Die der FBF
IP Subnet Mask: Die Passende
Was trage ich bei Gateway IP Address ein ?
Sollte die IP der FBF in einem anderen Subnetzbereich liegen, als die des Netgear Routers, bzw. umgekehrt ?
Die Verbindung zwischen Roter und FBF wird dann mittels Patchkabel von Lan-A (respektive Lan-B) und WAN-Port am Router hergestellt ?
Du schreibst bei Dir, dass Dein Router per WDS-Bridge an der FBF ...
Was bedeutet das ?
Gruß,
Berndi
Hallo Berndi!
Domain Name: Nichts
Internet IP Address
Ja, stimmt alles
Die IP der FBF
Ja.
Ja.
Was bedeutet das ?
Der Router ist nicht direkt an der FBF angeschlossen sondern an einer FB SL WLAN. Diese ist per Wlan mit der FBF 7050 verbunden (WDS).
Die FB SL WLAN arbeitet als WDS-Bridge, der LAN-Anschluß ist mit dem WLAN gebrückt.
Chili
Hallo Chili !
Das klingt ja alles sehr vielversprechend ....
Das bedeutet für mich, dass ich jetzt meinen Providerwechsel vollziehen, und mir die FBF 7050 ins Haus holen werde.
Die Eine oder andere Frage hätte ich allerdings doch noch ....
Wenn die FBF 7050 sich so ohne weiteres mit dem FVS318 am WAN-Port verbinden lässt, warum steht das nirgendwo ?
Sogar die Beschreibung des FVS318 besagt, dass lediglich ein DSL-Modem an den WAN-Port angeschlossen werden soll, nicht aber eine LAN-Vervindung eines anderen Routers (was die FBF schließlich und letztendlich darstellt).
DHCP schalte ich bei der FBF dann aber aus, oder kann ich das anlassen und dafür dem FVS318 an der FBF 7050 über die MAC-Adresse eine IP zuweisen ?
(Ich denke, dass DHCP bei WLAN auch eine Rolle spielt, oder ....).
Danke schonmal ...
Berndi
Ich vermute das diese Aussage nur den Zugang per PPPoE (Modem-Betrieb) betrifft. Denn an anderer Stelle wird ja der Zugang mit Statischer IP genau beschrieben.
Ich würde dem FVS318 eine feste IP geben. Auf der FBF kann DHCP trotzdem aktiviert bleiben.
Frage:
Wieviele PCs sind hinter dem Router angeschlossen?
Ist er für den Betrieb weiterhin erforderlich (z.B. für VPN)?
Wenn er nur noch als Switch benutzt wird, kannst Du dir die ganze Einstellung sparen.
Chili
Hi Chili,
an dem Router hängen sieben Räume in denen diverse Apparate ihren Dienst tun.
Print- und Faxserver, ein Amiga, eine Dreambox, der Haupt-PC, zwei Laptops und noch ein Server für Musik und Videodateien.
Ich möchte mir eben alle Optionen offen halten ...
Ich danke Dir auf jeden Fall !
Gruß,
Berndi
Iris07
