FBF 7140 WLAN an Nebenstelle der TK-Anlage
gandalf94305 schrieb:
Du kannst an der FBF 7140 leider nicht viel anschließen, aber eine 7050 könnte drei analoge Geräte und max. 8 ISDN-Geräte bedienen ;-) Per analog läßt sich das vorhandene Amt anschließen und per VoIP kannst Du extern natürlich auch telefonieren...
--gandalf.
Mir würde es ja schon reichen, wenn ich ein normales Telefon und eine Basisstation mit drei oder vier Mobilteilen anschließen könnte. Von den Anschlüssen würde das gehen, aber dann hätte die Tochter wieder keine eigene Telefonnummer und deshalb darf ich nicht :(
Michael
Sind denn an der TAE Dose keine freien Adern?
Die Tochter könnte doch eine VoIP-Nummer bekommen (bei sipgate.de bekommst Du eine Festnetznummer). Dann bekommt die Tochter das Einzeltelefon (zugeordnet die VoIP-in Nummer) und Du kannst an der 7140 noch die Basisstation anschließen, deren Telefone alle gleichzeitig klingeln... Abgehend würden die Telefone über eine Flatrate oder günstige VoIP-Anbieter laufen... Na? ;-)
--gandalf.
Es liegt hier leider nur ein 4adriges Kabel. Davon sind alle Adern belegt (2 fürs Telefon, 2 für DSL). Eigentlich sollte dort ein 8adriges Kabel liegen, aber die lieben Handwerker haben "gespart". Leerrohre liegen leider keine. :(
Michael
--gandalf.
Leider liegt das Zimmer der Tochter nicht auf dieser Etage und es besteht keine Möglichkeit ein Kabel ohne einen großen Aufwand nach unten zu legen. Auch die anderen Aufstellorte der Telefone sind auch nicht hier oben unter dem Dach (mein Arbeitsplatz). Und zwei Basisstationen dürften sich wohl gegenseitig in die Quere kommen.
Aber irgendetwas muss ich ändern, da zwar in der FBF der Anruf nur mit 7 Sekunden aufgeführt ist, in der Abrechnung jedoch mit 6 Minuten.
Michael
Michael
Da bleibt noch die Möglichkeit, das Amt hochzulegen, den Splitter dort anzuschließen und über die beiden freien von der Box zurück zur Anlage.
Wenn DSL nicht gerade im Grenzbereich läuft, sollte es so recht einfach gehen.
Oder neu bauen.
Oder neu bauen.
Na ja, neu bauen kann ich mir leider nicht leisten :(
Und wenn ich mit den beiden noch freien Adern zur TK-Anlage zurück will, müsste ich entweder einen TAE-Stecker anbringen oder die FBF öffnen und innen anschließen...
Dann werde ich erst mal überlegen, ob sich der Aufwand lohnt. Vielleicht kann ich insbesondere die Tochter doch noch zu meiner Lösung überreden.
Michael
fusionK
