FBF 7141 -> Analoge Telefonanlage, wieviele Adern?
steakpfeffer
11 Okt 2007
mein Vater ist zu 1und1 gewechselt und hat eine Fritzbox Fon Wlan 7141 dazu bekommen.
Der Telefonanschluss der ins Haus kommt ist unten im Keller. Dort hing auch mal ein WLAN-DSL-Modem, aber das hat zwei Stockwerke nach oben nicht gescheit funktioniert. Was ein Techniker mal installiert hat war folgendes:
An die Telekom-Dose hängt ein DSL-Splitter. Daran ist wiederum die analoge Telefonanlage angeschlossen. An den DSL-Ausgang haben die zwei Kabel angeklemmt. Diese an an zwei Adern von nem 10-poligen Kabel angeschlossen, welches schon in der Wand liegt und nach oben führt. (Die zwei Kabel mit Alufolie umwickelt .... lol .. naja).
Oben haben die eine Dose mit nem RJ45 Anschluss gelegt wo dann das DSL-Modem hinkam. Funktioniert hats auf jeden Fall. Auch jetzt wo die Fritzbox dranhängt tuts ohne Probleme. Nur will die FBF eigentlich nicht nur den DSL-Teil vom Splitter sondern auch das Analoge Telefon.
Naja ... hab den mal weggelassen weil - wenn ich das richtig verstanden habe - das analoge Telefon eh komplett tot ist und 1und1 alles über voip macht. Kann das jemand bestätigen?
Desweiteren beschwert sich mein Vater jetzt halt, dass er das Telefon direkt an die FBF im Arbeitszimmer anschliessen muss und so die anderen im Haus verteilten Telefone nicht mehr nutzen kann.
Lösung: Die analoge Telefonanlage an die Fritzbox anschliessen und die Telefone wieder daran. Nur muss ich den Anschluss halt wieder durch das Wandkabel nach unten ziehen. Habe von Telefontechnik nicht so die Ahnung deshalb die Frage: reicht es wenn ich da Pin 1 und 2 runterlege oder muss ich 3 und 4 auch noch runterlegen? Oder sogar alle 6? (glaubs zwar nicht aber ich frag lieber mal).
ciao,
Bernie
steakpfeffer schrieb:
............Die analoge Telefonanlage an die Fritzbox anschliessen und die Telefone wieder daran. Nur muss ich den Anschluss halt wieder durch das Wandkabel nach unten ziehen.......
Um nur die Telefonanlage anzuschließen, die im Keller steht, reichts es völlig, die beiden Drähte, auf denen analoge Gespräche laufen, von der FB zur analogen Telefonanlage zu führen. In die Anlage sind ja auch früher nur zwei Drähte von der T-COM Übergabe rein gegangen.
Danke.
Dachte ich mir. Aber tut immer gut das noch von jemand anderem zu hören.
Werde es dann so am Wochenende einrichten.
Sooooo...
habs jetzt wie beschrieben mit nur zwei Kabeln angeschlossen. Funktioniert tadellos.
MEDSCAMP
