FBF 7170 an Auerswald 4410 Anlagenanschluss
JensGiermann
22 Aug 2006
HAllo, vielleicht kann mir ja einer weiterhelfen?
Folgende Konfiguration:
Anlagenanschluss (T-Com) 2 x S0 (also 2 NTBA) mit Rufnummernsblock 0-9 und Anlagenrufnummer 2269929-
Auerswald 4410 mit 2 x S0(extern) und 2 x S0(intern).
An den internen Bus(sen) hängen je 2 ISDN Telefone und 1 x ISDN-Karte.
Zielvorstellung:
a) Alle Telefone versuchen über VOIP rauszutelefonieren
b) alle Faxe gehen grundsätzlich über T-Com
c) eingehende Telefonate kommen über T-Com
Frage: Können mit einem DSL6000 mehr als 2 Teilnehmer an der FBF raustelefonieren (z.B. 4 Leute)?
Frage: Wo sollte die FBF angeschlossen werden? NTBA2 -> FBF -> TK-Anlage S01 (extern)? Es wäre nett für eine verständliche ANtwort.
So geht's definitiv nicht, da die FritzBox den Anlagenanschluss nicht unterstützt.
Mit einem Lancom 1724, den Du zwischen NTBAs und Auerswald schaltest ginge alles, was Du möchtest.
Alternativ kannst du in der 4410 eine 2/S0-Karte nachrüsten und einen der Ports als externen S0 konfigurieren und an die FritzBox anschließen und diese als Voip-Gateway benutzen
Gruß Snuff
in der Grundstufe hat die 4410 nur einen externen und einen internen. Das Erweiterungsmodul steckt schon!!:(
Du könntest auch einen freien Analogport der 4410 für die "Anlagenkopplung" mit der FritzBox nutzen
dann kann aber immer nur einer übers internet raustelefonieren? Oder? Kann man alle drei Analoge ports der FBF nutzen und diese direkt routen?
Damit geht aber immer nur ein VoIP-Gespräch "gleichzeitig".
SignalCheck97
