FBF 7170 chroot ohne dsmod/freetz
zumbuschk
19 Nov 2006
Hallo.
Möchte meine FBF 7170 (29.04.59 Original) um Debian Lenny erweitern (u.a. für DNS-Server, Torrentclient). Der USB-Stick ist auch soweit vorbereitet (partitioniert, Installation mit debootstrap von Debian aus), aber ich schaffe es nicht mit chroot in das System zu wechseln. Die Partition (ext2) lässt sich problemlos mounten, nachdem ich das ext2-Modul der AVM-Firmware geladen habe. Leider bringt die AVM-Firmware kein chroot mit.
Wie kann ich mit der Originalfirmware in die Debian-Installation wechseln? Chroot der Debianinstallation lässt sich nicht starten:
libc.so.6: aborted attempt to load chroot!
Gibt es für dieses Problem eine Lösung ohne Austausch der Firmware?
mfg
Kay Zumbusch
Hallo.
mfg
Kay Zumbusch
Ja.
Abererstmal:
nim etch und nicht lenny
und 2tens hoffe ich du hast das chroot mit architektur mipsel angelegt.
und das programm chroot stell ich dir schnell hoch.:
hier ein archiv mit einer entsprechend Kompilierten Busybox
der befehl lauted dan:
./busybox chroot /.../ bash
MFG Lupus
Hallo.
Erst einmal danke für die Antwort. Werde es gleich mal ausprobieren. Das Debian ist selbstverständlich für Mipsel. Aber warum kein Lenny?
EDIT: funktioniert nicht (Fehler: Illegal instruction)
Habe busybox unter Windows entpackt und dann auf den USB-Stick (FAT-Partition) übertragen. Busybox selber lässt sich starten. Aber egal was ich bei "./busybox chroot" angebe, bekomme ich die obige Fehlermeldung. Wenn ich die Debian-bash direkt starte, bekomme ich logischerweise die Fehlermeldung "can't load library 'libncurses.so.5'". Die Architektur scheint aber korrekt zu sein.
EDIT2: mit etch geht es. Hat jemand ne Ahnung warum es mit lenny nicht geht?
mfg
Kay Zumbusch
Hallo.
mfg
Kay Zumbusch
in lenny sind bestimmte versionen dabei (z.B. libc6, perl ..) die eben unter mipsel nur so halbscharig laufen.
und die neuen Fritzbox firmwareversionen mögen des halt nich...
tja is halt auch testing ne!
hab da auch ewig rumprobiert.
PS wenn de probleme mit upgrades kriegst kann das an dem Packet sysvinit liegen...
MFG Lupus
Hallo.
"Testing" sollte es ja nicht mehr so wirklich sein. Immerhin soll es dieses Jahr noch released werden. Etch reicht allerdings auch. Da die Dienste nicht vom Internet aus erreichbar sein sollen, ist die Sicherheit nicht allzu wichtig. Danke auf jeden Fall für deine Hilfe.
mfg
Kay Zumbusch
Hallo.
mfg
Kay Zumbusch
Kein Problem immer gerne.
Ja aber für etch wird der baum mipsel besser gepflegt.
jo wenns passt dan passts.
Wieder mal n Problem weniger. :D
MFg Lupus
Schaschlix69
