FBF 7170: Kann angerufene Person nicht hören
Schlawiner_68
26 Dez 2006
Meine Konfiguration:
FBF 7170 über LAN (Habe einen Funk-DSL Anschluss auf LAN1 der FBF
gelegt).
An der FBF 7170 ein Analogtelefon und den Compi angeschlossen.
FRITZ!Box Fon WLAN 7170, Firmware-Version 29.04.29.
FRITZ!Box benutzt eine direkte IP-Verbindung zu einem
Internetanbieter.IP-Adresse xxx.xxx.x.x
Alles funktioniert prima,bis auf:
Wenn ich jemanden über VoIP anrufen will (dabei ist es egal ob ich
das Analogtelefon verwenden, oder die Freenet-SW vom Compi aus) kann
mich der Angerufene hören, ich ihn aber nicht.
Nach längerem Stöbern vermute ich mal, dass es mit der Einstellung
Portfreigabe zu tun hat. Bin hier aber leider ziemlich unwissend.
Ich habe gelesen, dass für VoIP die Ports 5060,5069 UDP und
16384-16390 freigegeben sein müssen.
Meine Frage:
Bei der FBF sieht das in etwa so aus:
Bez Protok Port IP-Adresse an Port
VoIP UDP 16384-16390 xxx.xxx.x.x 80-86
Mit den Bezeichungen und Protokoll und Porteinstellungen komme ich
noch klar.
Was mir nicht klar ist, für welche IP-Adresse muss ich die Freigabe
machen (IP-Adresse vom Internetprovider oder vom Router oder vom
Compi?) wenn ich die IP-Adresse vom FBF einsetze, sagt er mir
FEHLER: Die angegebene IP-Adresse wird von FRITZ!Box verwendet. Eine
Portfreigabe auf diese IP-Adresse ist nicht zulässig.
Was mir ausserdem nicht klar ist: was muss im letzten Feld: "an
Port" stehen, auch wieder die gleichen Zahlen wie bei Port?
Gruss
Schlawi
Firmware-Version : 29.04.29
Mit Computer verbunden via : LAN
Festnetzanschluss : analog
DSL-Provider : anderer
VoIP-Anbieter : Freenet
Power/DSL : leuchtet
Internet-LED : aus
Festnetz-LED : aus
WLAN-LED : leuchtet
Info-LED : aus
Verbindung Tel-FRITZ!Box : analoge Nebenstelle von FRITZ!Box
Schlawiner_68 schrieb:
Ich habe gelesen, dass für VoIP die Ports 5060,5069 UDP und 16384-16390 freigegeben sein müssen.
Nur, wenn die Fritz!Box hinter einem anderen Router in einem lokalen Netzwerk betrieben wird - auf jeden Fall NICHT in der Fritz!Box selbst.
Der Fehler muss also irgendwo anders liegen. Hast Du bei der Einrichtung der Internetrufnummer einen STUN-Server eingetragen? Falls nein, trag dort mal stun.gmx.net ein.
Gruß,
Wichard
Sorry, habe ich vergessen zu schreiben:
Das Thema STUN eintragen habe ich schon versucht, keine Veränderung.
Habe es auch mit zwei unterschiedlichen VoIP Providern versucht, keine Veränderung.
Wenn ich das Funk-DSL direkt an die LAN-Buchse meines Compis anschliesse (ohne FritzBOX) funktioniert VoIP mit SW-Phone (X-lite) einwandfrei.
Gruss
Schlawi
Rudekdeluxe
