[Frage] FBF 7270 freetz-devel-6954 IPv6 Möglich?
starmagoo
20 Okt 2006
ich habe eine 7270v2 auf der Freetz läuft. Von meinem Provider habe ich per BRAS Einwahl eine v6 Adresse auf der WAN Seite bekommen. Ich kann auch von der Box IPv6 Adressen anpingen bzw. sogar DNS technisch auflösen.
Nur intern geht kein Ping nach außen.
Ich habe auch ein komplettes Netz zugewiesen bekommen welches ich für meine Hosts konfigurieren kann. meine Frage nun, wie gehe ich jetzt am besten vor? Gebe ich die erste IP aus dem Netz meiner LAN Seite? Bekommen die Hosts dann automatisch eine IPv6 per SLAAC?
Ich habe bisher wenig Erfahrung mit v6 und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
THX
100 Hits und keiner dabei der so was schon mal gemacht hat?
Das Problem ist die AVM Firewall die íst "statefull" und im Standard blockt die alles, das ist auch gut so finde ich.
Leider darf man aber nur TCP/UDP an einzelne Clients freigeben
zur config kann ich nur sagen, wenn du eine Feste ipv6 an den Clients unter Windows haben willst dann gib das in der "cmd" ein als Admin
EDIT2
das machen die beiden Befehle
IPv6-Privacy-Extensions ausschalten
netsh int ipv6 set privacy disable
und
netsh int ipv6 set global randomizeidentifiers=disabled store=persistent
EDIT
Ach so kein ping nach außen
Wechle(s) OS benutzt du ?
poste mal wenn windows output von
ipconfig /all
Moin,
intern habe ich noch nichts verändert. Nur bis auf die WAN Adresse die ich zugewiesen bekomme und das Netz welches auf diese WAN Adresse geroutet wird.
Sobald ich wieder im Internen Netz bin schicke ich den Output mal rüber.
Ansonsten würde mich mal interessieren was deine Befehle bewirken? Willl mir ja nichts zerschießen :D
Trotzdem Danke für die Antwort.
EDIT:
Hier der gewünschte Auszug.
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller
   Physikalische Adresse . . . . . . : 00-26-B9-05-BD-52
   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
   IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : fd00::35ea:c15c:8f58:5583(Bevorzugt)
   Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : fd00::a95b:8943:6ee5:26d(Bevorzugt)
   Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::35ea:c15c:8f58:5583%12(Bevorzugt)
   IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.178.20(Bevorzugt)
   Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 16. Mai 2011 19:29:22
   Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Donnerstag, 26. Mai 2011 19:29:22
   Standardgateway . . . . . . . . . : fe80::21f:3fff:fe53:e5e3%12
                                       192.168.178.1
   DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
   DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 268445369
   DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-12-B8-13-0A-00-26-B9-03-B5-83
   DNS-Server  . . . . . . . . . . . : fd00::21f:3fff:fe53:e5e3
                                       192.168.178.1
   NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Du bekommst nur eine fd00::*:* kennzeichnet lokal generierte private IPv6-Adressen ("Unique Local Addresses - ULA"). bei der Fritz.Box
Das bedeutet die Fritz.Box baut keine native ipv6 Verbindung auf oder Subnet wird nicht weiter gegeben.
Überprüfen der Einstellungen:
IPv6-Anbindung:
Immer eine native IPv6-Anbindung nutzen
Verbindungseinstellungen:
Globale Adresse automatisch aushandeln
Unique Local Addresses:
[B]keine[/B] Unique Local Addresses (ULA) zuweisen (nicht empfohlen)
[B]keine[/B] hacken bei weiteren Einstellungen (MTU und RFC 5006)
Fritz.Box Neustarten
Zu freetz falls dein freetz Image das du gebaut hast mit replace kernel gebauten worden ist teste eins ohne replace kernel
Wenn es immer noch nicht geht dann Fitz.Box Resten und neu einstellen
Des weiteren wäre noch das System-Log interessant Poste bitte noch diese
(private ip nicht vergessen unkenntlich zu machen)
Diese Vermutung habe ich auch, das er das Subnetz nicht weiter gibt!
Ich nutze zur Zeit eine mit "replace Kernel" werde hier mal eine ohne dies versuchen.
Momentan bekomme ich eine fe80:...
Kann ich nicht das Sunetz Manuell zuweisen? WAN Seitig bekomme ich eine korrekte Adresse und es ist auch diese auf die das Subentz geroutet wird.
Ansonsten habe ich die Einstellungen umgesetzt und auch neu gestartet:
Syslog Auszug:
May 20 11:09:17 fritz user.err dsld[19359]: internet: DHCPv6: no answer on solicitation
Das ist das einzige was erscheint wenn ich nach IPv6 greppe.
Du kannst ja mal probieren die ipv6 adresse fest einstellen.
gateway und dns ist die fd00:*
Normalerweise muss unter Windows nichts per hand geändert werden damit ipv6 funktioniert
Meine vermutung is das WiTCOM was spezielles bei der Einwahl macht,
kein dhcpv6 deutet drauf hin.
Wird bei der ipv6 Übersicht eigntlich eine DNS ipv6 adresse angezeigt ?
wenn nicht wäre meine vermutung wahrscheinlich
Ok DHCPv6 wird da nicht gemacht. Ist das so Standard?
Wie schon erwähnt ich probiere mal eine ohne replace Kernel und versuche die Adresse manuell zu vergeben.
Hier vermutlich die erste aus dem Netz? bzw. gibt es einen DHCPv& Server für die Freetz Box?
In freetz gibt keinen dhcpv6 würde auch nicht viel bringen da man den AVM dhcp nicht abschalten kann bzw einstellen
Und was genau Standard sein sollte bei ipv6 Einwhahl über PPPoE weiß ich leider auch nicht da macht jeder was anders,
Viele benutzen eigene dhcp Software software ander nicht.
Und so wie es ausieht läuft die FritzBox mit ipv6 nur mit dhcpv6 einwahl richtig.
EDIT Nachtrag
Du kannst ja mal die Labor oder internationale Firmware testen wenn es nicht am kernel liegt
xx.04.90
Auszüge vom changelog:
- Internet: full, unrestriced IPv6 support
- Internet: DNS proxy of the FRITZ!Box is compatible with DNSSEC
So ich habe jetzt auf eine 7390 geschwenkt. Grund ist das ich hierfür kein Extra Modem für VDSL benötige.
Also 7390 mit aktuellem Trunk und ohne replace Kernel. IPv6 Native wieder aktiviert aber immer noch kein Präfix.
Fehlermeldung im Log ist folgender:
Internetverbindung IPv6 Fehler: Präfixzuweisung mit Fehlergrund 6
Und was ist jetzt Fehlergrund 6? :D :confused:
Geht's denn ohne Freetz? Welche Pakete hast du im Image?
gäsbock
