FBF als SIP-ISDN-Gateway nutzen?
sebezahn
10 Aug 2004
habs auch nach langer Suche nicht gefunden: Ich habe in der Firma eine ISDN-Anlage mit internem S0. An den habe ich einen Asterisk gehangen, wandle "meine" Anrufe von ISDN auf SIP und kann zuhause über ein SIP-Telefon die Anrufe entgegennehmen. Der Umgekehrte Weg geht auch: Ich wähle, der Asterisk geht zurück ins ISDN-Netz und dann über die ISDN-Anlage raus.
Allerdings habe ich etwas Bauchschmerzen, dafür extra einen Server laufen zu lassen. Gibt es eine Möglichkeit, dafür eine FBF zu nutzen? Die kann ja auf jeden Fall ans ISDN-Netz angeschlossen werden, aber kann die dann auch VOIP-Clients bedienen? Und vor allem auch über WAN?
Wenn ich dafür die FBF patchen muss, ich das in Ordnung.
Sebezahn
FBF mit RU PARALLELRUF und Durchwahl
habe das auch so laufen, das mein ISDN zuhause per VOIP im Büro klingelt.
Rausrufen geht dann per Durchwahl.
[Edit:13.06.2006]
Habe da auch noch ein Bildchen gefunden.
Gruss
ds-sb
danke für den Hinweis. Das heißt, ihr benutzt praktisch zwei SIP-Accounts eines Anbieters und leitet dann eingehende Anrufe über den ersten SIP-Account raus, und auf dem zweiten loggt ihr Euch von unterwegs ein?
Ok, das ist zwar ein "Umweg" über einen externen Anbieter, aber warum eigentlich nicht? Ich hatte eigentlich gemeint, die FBF als SIP-Server zu benutzen, aber das scheint nicht zu gehen.
Aber wie geht der umgekehrte Weg, sprich rauswählen? Ihr habt die Durchwahlen erwähnt, kann ich dann quasi der FBF sagen, dass sie die "Durchwahl", die in Wirklichkeit die externe Telefonnummer ist, an ISDN weitergibt und vermittelt?
Irgendwie hänge ich noch ein wenig.
Sebezahn
Das Problem hierbei ist, daß die FBF kein SIP-Server ist, sondern als SIP-Client arbeitet. Schau mal hier rein:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=101903&highlight=asterisk ;-)
Du kannst außerdem auf der FBF einen Pseudo-SIP-Account einrichten, der nicht registriert ist, jedoch angerufen werden kann (per DynDNS-Eintrag für die externe IP-Adresse der FBF). Damit läßt sich das System in Anlagenkopplung betreiben und reicht eingehende Anrufe auf eine bestimmte Nummer am PSTN weiter :)
--gandalf.
broekar
