FBF Fernzugang zu 7170 - VNC geht nicht
sun37
18 Jan 2006
ich habe folgende Konfiguration:
DSL - FBF7050 - FBF7170 - PC
Auf der 7170 greife ich mittels AVM-Fernzugang von einem entfernten PC aus zu. Adressräume 7170 und PC sind gleich, der PC ist anpingbar und sowohl MySQL Datenbanken (3306) als auch Freigaben funktionieren.
Die Ports 5800 und 5900 sind für den PC freigegeben. Trotzdem kann ich nicht auf den UltraVNC Server auf dem PC zugreifen (Verbindung fehlgeschlagen).
Woran kann es liegen? Werden nur bestimmte Ports getunnelt?
Danke für eure Hilfe!
sun
Hallo sun,
dabei wird wohl die 7050 die beiden Ports (noch) nicht durchlassen.
Joe
Also...die 7050 lässt den IPSec Verkehr zur 7170 ja durch und damit sollte ja auch die VNC-Verbindung bis dort getunnelt (via AVM-Fernzugang) sein, oder denke ich falsch?
Viele Grüsse
sun
Was genau bedeutet das? Wenn du einen funktionierenden VPN Tunnel bis zur 7170 hast, benötigst du keine weiteren Portfreigaben mehr.
Ich persönlich vermute eine Softwarefirewall, die den Zugriff auf den VNC Server verhindert.
[Edit frank_m24: Sinnfreies Vollzitat vom Beitrag direkt darüber gelöscht, siehe Forumregeln.]
Na ja, die 7170 muss ja schon noch wissen auf welchen Rechner sie den Port 5900 weiterleiten soll, oder? Daher wird in der 7170 der Port 5900 (+5800) auf die IP des PCs weitergeleitet.
Softwarefirewalls gibt es keine, wir haben ja die FBFs dafür...
Viele Grüsse
sun
bitte unterlasse unnötige Vollzitate - vor allem vom Beitrag direkt darüber. Oder wiederholst du in einer Diskussion auch immer erst alles, was dein Vorredner gesagt hat?
Nein. Durch den VPN Tunnel gibst du doch direkt die Ziel-IP des Rechners an, auf den du zugreifen willst.
Durch Portweiterleitungen regelst du ja nur, welche Ports die Box beim Zugriff von außen (also vom WAN Port) an welchen PC weiterleitet. Durch den VPN Tunnel sind die Daten aber schon im LAN der Box - also ist ein unmittelbarer Zugriff auf den PC möglich. Du sagst ja, du kannst den PC anpingen. Hast du für Ping eine Portweiterleitung eingerichtet? Antwort: Nein, das geht auch gar nicht. Also gehts auch ohne Portweiterleitungen.
Das Problem liegt also abseits von Portweiterleitungen. Und wenn du den PC pingen kannst, ist es auch kein Routing- oder Tunnel-Problem. Folglich bleibt nur noch die lokale VNC Server-Installation auf dem PC. Entweder ist die nicht richtig eingerichtet, oder irgendwas auf dem PC blockt den Zugriff auf die Server-Ports.
Funktioniert der Zugriff lokal aus dem Netz der 7170? Funktioniert der Zugriff auf dem PC direkt?
Erstmal danke für die Tipps! Ich muss leider gestehen dass der Fehler nicht im Netz sondern auf dem Server lag, dieser hatte sich nämlich still und heimlich verabschiedet, was leider aus der Ferne nicht zu sehen war....ich gestehe:
:doof:
VNC klappt wunderbar, alles ok!
Viele Grüsse
sun
Nik320
