FBF ohne NAT
stepbauer
16 Mrz 2004
wie kann ich denn das nat abstellen in der FB Fon ???
Bitte für solche Fragen keine 2 Jahre alten Threads aus dem Keller holen, die noch dazu wenig mit dem Thema zu tun haben. Ich habe Dir mal einen neuen in der passenden Rubrik spendiert.
Vielleicht erzählst Du erstmal., was Du überhaupt vorhast, evtl. gibt es dann eine ganz einfache Lösung.
jo
Ich möchte das Netzwerk was hinter der Fritz Box öffentlich machen kleinen Mail und Webserver betreiben mit statischen IPs
Wenn es mehrere Rechner sind, geht das nicht ohne NAT.
Sollte es nur ein Rechner sein, schau dir mal in den Portfreigaben der FBF die Option "Exposed Host" an. Das sollte das tun, was du möchtest.
es geht ja um bis zu 3 weiteren clients. Also müsste die Firewall deaktiviert werden brauch ja nur die box als router und für voip. Oder es wird ein anderer Router besorgt und Fritzbox wird einer der Clients
wieviele öffentliche IPs hast du denn?
4 Öffentliche d.h. für 3 Clienten
was du mal versuchen könntest, wäre die /var/flash/ar7.cfg an folgender Stelle zu editieren (keine Ahnung ob das geht, aber der Name legt es nahe):
        dslifaces {
                enabled = yes;
                name = "internet";
                dsl_encap = dslencap_inherit;
                dslinterfacename = "dsl";
                [B]no_masquerading = no;[/B]
                no_firewall = no;
                pppoevlanauto = no;
und "no_masquerading = yes;" eintragen...
Jörg
werde das mal probieren, ob es dann geht danke
also bleibt mir eins fbf anpassen oder anderen router besorgen
fusionK
