FBF7140 mit der aktuellen FW der FBF7170
@ guru el_valiente:
sorry fuer den Tippfehler (war wohl 58.x.x gemeint),
sowohl 58.04.57 und .59 (AnnexA-Version der 7170-FW CH/A) als auch 39.04.47 und .56 (AnnexA-Version der 7140-FW Eng) erreichten downstream>16000 kBit/s (sehr stabil).
Nur bei den 7170-Labor-FWs, und 29.04.57, .59, und .67 (AnnexB-Version der 7170-FW, jedoch "kernel_args annex=A" gesetzt) der Sync war ca 12000-13000 (downstreams).
im Anschluss zu #119 berichte ich von weiteren Versuchen die FW-bedingten negativen Auswirkungen einer auf AnnexB abgestimmten FW (29.04.67) auf die Sync-Rate einer AnnexA-FBF zu mildern.
Der Versuchsansatz war die dsl-Umgebung der Firmware komplett zu ersetzen durch die entsprechende aus 58.04.59-CH/A (AnnexA).
Das Ergebnis hat el_valiente zutreffend kommentiert:
a) Die FB7140 Version AnnexA (mit spezifischer HW für AnnexA) mit original FW AnnexA (CH/A oder International) synchronisiert gut mit DSL-AnnexA. 16000/1010 kBit/s (S/R 11, Ld 12)
b) Dieselbe Hardware (FB7140-A) synchronisiert unter gleichen Bedingungen weniger gut, wenn die gepatchte AnnexB-FW (kernel_args annex=A) drauf ist. 12900/830 kBit/s (S/R 10, Ld 5)
zusätzlich:
c) Dieselbe Hardware synchronisiert unter gleichen Bedingungen nicht besser als (b) oder instabil, wenn die AnnexB-FW eine gepatchte dsl-Umgebung hat (dsld, kdsldmod.ko, microvoip-dsl.bin und in einem weiteren Versuch auch tiatm.ko und ubik2.ko). +-12900/830 kBit/s (S/R 10, Ld 5) -nicht immer stabil, Provideranmeldung schlug häufiger fehl
Ich habe immer die Komponenten "dsld, kdsldmod.ko, microvoip-dsl.bin" als eine Einheit betrachtet und einheitlich behandelt.
d) Um weniger aggressiv vorzugehen habe ich nun alleine die ANNEX_FIRMWARE (microvoip-dsl.bin) "transplantiert".
Das Ergebnis war eine stabile(!) 29.04.67 mit allen ihren exklusiven Funktionen und ANNEX_FIRMWARE aus 58.04.59 (dsl-version 1.35.58.10) --> 15000/980 kBit/s (S/R 11, Ld 12) :p
wahrscheinlich sind irgendwelche FW-Einstellungen weniger optimal für den AnnexA-Sync als in der original-AnnexA-FW. Im allgemeinen ist jedoch (d) sehr zufriedenstellend.
@Fr!tz
Vielleicht kannst Du die 29.04.67 test-halber erneut aufspielen (diesmal mit modif. microvoip-dsl.bin). Wäre interessant zu wissen, ob die Verbindung diesmal stabil bleibt.
edit: bessere Sync-Daten heißt selbstverständlich nicht gleich besseren Durchsatz. Jedoch auch der subjektive Eintrug ist: (a) == (d) >> (b)
... habe ich nun alleine die ANNEX_FIRMWARE (microvoip-dsl.bin) "transplantiert" ...
Prima! Gratuliere zu Deiner guten Arbeit und zum Erfolg!
Die Quintessenz lautet also: Damit eine AnnexA-Hardware das DSL-Signal (AnnexA) optimal synchronisiert, muss auch eine AnnexA-Firmware geladen sein (bzw. das AnnexA-Modul "transplantiert" sein)
@Fr!tz:
Ich schliesse mich der Empfehlung von igna an, die FW29.04.67 mit modifizierter microvoip-dsl.bin an Deiner FB7140 AnnexA auszuprobieren.
Es scheint sich zu lohnen!
Das tönt schon mal gut - dumme Frage, wo kann ich das gemoddete Image runterladen? Oder muss ich mich einlesen, wie ich das Image auseinander frimmle?
Ich muss natürlich wieder einen Zeitschlitz suchen bzw zuahuse einen Maintenance-Slot einfügen, was nicht immer einfach ist :D
... wo kann ich das gemoddete Image runterladen?
Nirgends! Das würde gegen die Urheberrechte von AVM verstossen und wird hier im Forum strikt verboten.
Also: Selber pfriemeln oder es mit einer PN an igna versuchen (das ist legal).
hört sich alles super an ;)
- nur wie setzt man die box dann später wieder zurück?
- und wie sieht es mit freetz aus? weil eigentlich müsste es ja dann laufen, wenn du das schon mit der neuen orig fimware probiert hast!
hast du das firmwareupdate automatisch installieren lassen oder eigespielt (rede von der web ui)
lg sebi
... wie setzt man die box dann später wieder zurück?
Einfach HWRevision wieder auf 95 (=7140) setzen und recover der 7140 starten ...
... und wie sieht es mit freetz aus?
Geht genau so wie auf einer Original 7170
... hast du das firmwareupdate automatisch installieren lassen oder eigespielt (rede von der web ui)
Siehe [post=1102236]hier[/post]
sorry unverstädnlich ausgedrückt ;)
ich meinte natürlich ob du die datei selber von der HDD eingespielt hast, oder die box beauftragt hast, sie zu laden!
aber super sache ;)
... ob du die datei selber von der HDD eingespielt hast, oder die box beauftragt hast, sie zu laden!
Ich mache recovery prinzipiell nur von der HDD. Ist sicherer. Ein einziger bit Fehler beim Datentransfer kann grossen Ärger machen.
Aber sollte auch über das Internet gehen, wenn Du das aus irgend einem Grund möchtest.
@igna: Könntest Du bitte posten, wie man an die offensichtlich entscheidende microvoip-Datei kommt. Die Methode könnte ja evtl. auch zur Sync-Verbesserung bei anderen FB's genutzt werden, die auf A umgestellt wurden - soweit es von diesen Boxen auch eine originale A-Version gibt.
@imagomundi
full path in box-filesystem: /lib/modules/microvoip-dsl.bin
weitere mögliche ANNEX_FIRMWAREs (evtl. für anderen FBF) sind laut rc.dsl.sh:
/lib/modules/ar0700xx.bin
/lib/modules/ar0700aa.bin
/lib/modules/ubik/ubik2-dsl.bin
/lib/modules/dsp_ur8/ur8-A-dsl.bin
am einfachsten kommt man an den o.g. Dateien durch folg. Befehle im Freetz-Verzeichnis:
./fwmod -u -d /tmp/fritz/ dl/fw/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.AnnexA.58.04.59.image
cp --preserve=timestamps /tmp/fritz/original/filesystem/lib/modules/microvoip-dsl.bin dl/fw/AnnexA_FW.bin
AnnexA_FW.bin liegt nun im gleichen Ordner wie die ursprüngliche Firmware. Anschließend kann man fwmod_custom editieren:
In den Zeilen nach "all() {" sollte man folg. eingeben:
cp --preserve=timestamps --backup=none -v ../../dl/fw/AnnexA_FW.bin ./filesystem/lib/modules/microvoip-dsl.bin
Jetzt erstellt man ein freetz-Image einer AnnexB-FW (z.B. 29.04.67 oder Labor-FW) ganz normal:
make menuconfig
make
ps:
wie man aus den "md5sum" der dsl-Dateien entnehmen kann, sind die Dateien für die 7140 und 7170 (AnnexA) dieselben!!
microvoip-dsl.bin kann anscheinend auch boxklassenuebergreifend sein
7140 A 39.04.59
f86046c78a16da2c99f02cebd2f29528 *dsld
f4db0695645622f8231fba04895df9bd *kdsldmod.ko
b51a2104671ec52b30bdc78706e510c0 *microvoip-dsl.bin
b4034d30a1675b2c26371e25d8cfa808 *tiatm.ko
7170 A 58.04.59
7170 B 29.04.57
b46cbded50b0344c020e7e69bbbb6fd6 *dsld
38419887b31e1ab76033769cfd69b6bd *kdsldmod.ko
7d9ee38e007b165649ba0da0e12a8f97 *microvoip-dsl.bin
de9838e7401322ff72c6a0191c15c60a *tiatm.ko
7170 B 29.04.67
71bcddf588bfc92b1bda3ff51069f66d *dsld
9ed1a4938548802af6aaabeccafa57ad *kdsldmod.ko
60e8b674c5cd85534410a7314667c24d *microvoip-dsl.bin
2734520ea551199b9d3ce78acc72883d *tiatm.ko
7170 B 29.04.99-12526 dsl-labor
5b2013c1daa172726fb6759d646bae5a *dsld
ee7b566e5f3faecfccb72fd67d2e3f9c *kdsldmod.ko
7fdc9ca8c2e5c5d1a866b3b41ae54d80 *microvoip-dsl.bin
ad74ecdef9217f0a03c544d8e400a0d2 *tiatm.ko
7140 fonwlan fast tot
hallo
schweres problem kein zugriff auf meine oberfläche
also fritz.box verschiedene ip nummern aber kein zugriff
habe versucht zu recover fogende meldung
Recover Firmware inkomatibel habe nur kurz
auf DOSfenster b.z.w ftp z.z 169.254.203.1 aber nur kurz,
seltsam sonst immer 192.168.178.1
habe mit dem telefon Rücksetzen kompl.
a Werk gemacht seitdem led an blinkt
wlan auch an dann wohl sebstst. reset
hört nicht mehr auf.
was kann man machen
gruß
Holger
... recover fogende meldung Recover Firmware inkomatibel
Benutze bitte Gross- und Kleinschreibung plus Interpunktion, sonst verstehe ich nicht, was Du meinst.
Endlos Reboot Schleife? Was hast Du denn vorher gemacht, dass es dazu kam?
Wenn die recover.exe sich meldet mit "Recover Firmware inkompatibel", dann ist doch alles gut. Dann musst Du nur mit "abbrechen" aufhören, nicht mit "weiter". Auf diese Weise bleibt die FB zugänglich für FTP und Du kommst leicht mit UN=adam2 / PW=adam2 hinein.
Offensichtlich hast Du (ungewollt?) mindestens einen Parameter so geändert, dass die recover.exe die FB nicht mehr akzeptiert. Diese(n) Parameter muss Du mit FTP wieder "gerade biegen" und recover.exe erneut ausführen.
Wenn Du weitere Hilfe brauchst, beschreibe Dein Problem detailliert. Und lesbar (siehe oben)!
[Edit frank_m24: (falsch formatiertes) Vollzitat vom Beitrag direkt davor entfernt.]
hallo nochmal
wie verändere ich den die parameter d.h zugriff der oberfläche
ich denke durch diesen telf.Reset sind auch die anmeldedaten
gelöscht worden mit FTP meinst Du also im DOS fenster
eingaben machen allerdings durch die neue IP nummer
nur eingriff 34 Sekunden vieleicht warum weiß ich nicht.
tschüß
Holger
... wie verändere ich denn die parameter d.h zugriff der oberfläche ...
Du bleibst leider unverständlich. So ein durchgehendes Geschreibsel ist praktisch nicht lesbar. Ist das ein Hobby von Dir? Schreibe bitte normal!
Ja, ich meine FTP im DOS-Fenster.
Wenn Du das noch gar nicht kennst, solltest Du nicht blind drauf los experimentieren - Du kannst einiges kaputt machen.
Suche hier im Forum mit der SuFu nach "FTP", "adam2" und "quote GETENV" (Klein- und Grossschreibung wird unterschieden!)
Versuche zu verstehen, wie Du Dich mit FTP im bootloader der FB einloggst.
Wenn Du so weit bist, melde Dich wieder.
Ah, noch was: Full quote Zitate sehen die Mods hier im Forum gar nicht gerne - also bitte Zitate auf das Wesentliche kürzen.
(bei Deinem obigen Zitat fehlt übrigens das abschliessende [/quote] )
hallo
so habe das Paket geliefert (für insider) und jetzt läuft
Sie wieder Fon 7140 original nun aber 7170 und fast so gut wie
mein Speedport 920 bloß k. DECT u. ISDN aber sonst
sehr gut.
achja : warscheinlich wieder verständigungsprobleme
aber Spanisch beherrsche ich überhaupt nicht
nur für den einen od. anderen ein bischen
German
gruß
Holger
Mit dieser Vermutung hast Du recht !
Ich verstehe zwar Spanisch, Deutsch und Englisch - aber Dich nicht.
Falls Du uns sagen willst, dass Deine FB7140 (?) wieder funktioniert, dann freut mich das und ich gratuliere Dir.
Moral:
1. Zum Verstehen gehört nicht nur eine formal gemeinsame Sprache, sondern auch deren gleichartige Anwendung - und noch ein wenig mehr.
2. Im Neuen Jahr gut überlegen, wem man helfen kann und soll - auch wenn man's immer gerne tut!
Besonderen Gruß an Dich
imagomundi
... Besonderen Gruß an Dich
Auch wenn es schrecklich OT ist: Vielen Dank! Gebe ich Dir gerne zurück.
Es freut mich, in Deiner Signatur bei FBF 7270 AnnexA den Zusatz "gefreetzt" zu sehen! Selbst gefreetzt, nehme ich an ?
Wollem42
