FBF7170 am KD Modem, aber mit externer TK Anlage
webreader
2 Aug 2007
Da ich neu in diesem Forum, hoffe ich, dass die richtige Stelle für meine Frage ist.
Folgendes Anschlussszenario gibt es bei mir:
KD Modem and LAN1 Port der FBF7170. Damit wird mein Netzwerkzugang realisiert. Funktioniert auch so. Das DSL Modem der FBF wurde deaktiviert.
1. Frage)
Da ich noch einige Zeit mit meinem Tcom Vertrag telefonieren muss, möchte ich jetzt meine Eumex 5500PC an die FBF anschliessen. Folgendes habe ich probietr: Vom NTBA die ISDN Leitung in die DSL Buchse der FBF, und den FON-S0 Anschluss mit dem ISDN Eingang der Eumex verbunden.
Aber funktioniert hat's nicht. Die FBF hat keine Geräte für Telefonie gefunden! Geht das überhaupt, bzw. geht es wegen dem deaktivierten DSL Model nicht, da dadurch die DSL Buchse der FBF abgeschaltet wird als Eingang für ISDN?
2. Frage)
Wenn ich die Eumex ganz entferne, und meine dort angeschlossenen analogen Teelfone mit dein Eingängen Fon1,2,3 verbinde, wohin stecke ich dann das vom NTBA kommende ISDN Kable? An die DSL Buchse (die vielleicht abgeschaltet ist, s.o.), oder an die FON-S0 Buchse, die ich aber als AUSGANAG verstanden habe.
Vielen Dank im voraus!
Thomas
Hast Du dazu das originale Y-Kabel verwendet und mit den richtigen Steckern in die richtige Buchse eingesteckt?
Gruß,
Wichard
Nein, denn so eins habe ich nicht. Ich habe ein ISDN Kabel benutz!
Danke.
Dann werde ich es mal mit einem Netzwerk Kabel versuchen, denn die haben alle 8 Adern beschaltet. Das ISDN Kabel das ich benutzte hatte nur die 4 innersten beschaltet!
Beachte, dass die Kabelbelegung nicht 1:1 ist...
Gruß,
Wichard
snowdrift
