FBF7170 Wie Raute (#) in VoIP Rufnummer wählen?
HeMeZ
20 Okt 2006
Hallo!
Wie kann ich mit der FB eine VoIP-Nummer wählen, die eine Raute enthält? :confused:
Wenn ich einfach die Nummer eingebe (Form: 301#1234567890) kommt ziemlich schnell ein Besetzt-Signal und im Syslog steht dann statt der Raute "%23" in der Rufnummer.
Hintergrund ist, dass ich über Terrasip ins Ausland telefoniere und man bei Terrasip über eine 301# Vorwahl eine etwas teuerere aber zuverlässigere Verbindung wählen kann.
MfG HeMeZ
Das gleiche Problem tritt auch auf, wenn man die # im Wählplan von mySIPswitch nutzen will. Soweit mir bekannt ist, gibt es keine Lösung.
seltsam ist, dass eine Raute in der Zielrufnummer für die Rufumleitung wunderbar funktioniert... :spocht:
Und was passiert bei *#301#1234567890?
Gruß,
Wichard
das mit *# habe ich schon gelesen.
problem dabei ist, dass dann die Wahlregel (für 301) nicht mehr greift...
ich habe jetzt ein wenig weitergetestet, es funktioniert mit folgender Kombination:
*12x#*#301#1234567890
das ganze jedes mal zu wählen, wäre ein bisschen krampfhaft:blonk:
dummerweise lässt sich die Kombination nicht als Telefonbucheintrag speichern
EDIT: jepp habs verstanden
Wofür stehen denn die einzelnen Komponenten der Rufnummer? Kannst Du das mal aufdröseln...
die idee mit @terrasip.net find ich gut, leider klappt das auch nicht, auch nicht mit normaler nummer.
die box wählt dann zwar den richtigen anbieter aus, aber es kommt der fehler:
Proxy Authentication Required (407)
zur zusammensetzung:
*12x# bzw. in meinem Fall *122# wählt den richtigen anbieter aus, weil die wahlregel ja mit *# am anfang nicht funnktioniert
*# ist damit die FB die raute in der nummer nicht schluckt
301# ist die vorwahl für die premium-verbindung
1234567890 soll die nummer mit landes und ortsvowahl darstellen
Zwar auch noch Tipperei, aber das sollte mit Wahlregel klappen:
301*##1234567890
Gruß,
Wichard
me2k
