FBF7270 hinter FBF7170 an Kabelanschluss als SIP Server und umgekehrt - kompliziert
voipalex
18 Okt 2004
Hallo zusammen!
Ich habe ein etwas kompliziertes Setup:
Kabel Internetanschluss, an dem eine 7170 mit FW 29.04.87 als Router hängt. Zusätzlich ist deren analoger Anschluss mit dem Kabel Telefonanschluss verbunden.
Hinter der 7170 hängt noch eine 7390 mit FW 84.04.91 als IP-Client (mit Adresse 192.168.178.22). An deren analog Anschluss hängt ein analog-zu-GSM Gateway.
Ich möchte nun mit jedem Telefon (egal an welcher Box) die beiden "analogen" Anschlüsse nutzen können. Dazu habe ich auf beide IP Telefone eingerichtet und entsprechende Wahlregeln definiert. Die 7390 registriert sich auch brav bei der 7170. Nur umgekehrt klappt das nicht, obwohl die IP-Adresse der 7390 in der 7170 korrekt angegeben ist.
Im Log der 7170 steht "Anmeldung der Internetrufnummer 621 war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.".
Zuerst hatte ich einen Fehler in der 7390 vermutet. Jedoch klappt die Registrierung mit einem Softphone an der 7390 und den gleichen Zugangsdaten anstandslos. Deshalb habe ich mir die Pakete angeschaut, die über die Leitung gehen und komischerweise steht im SIP VIA Header die *externe* IP Adresse anstatt der internen (192.168.178.1). Ich vermute dies als Fehlerursache.
Hat jemand eine Idee was ich da machen könnte?
Bisher habe ich mich noch vor dem Werksreset der 7170 gedrückt, aber wenn niemand eine bessere Idee hat, dann würde ich das mal probieren.
Vielen Dank!
Alex
Hallo alleine,
nur die 7270 muss sich an der 7170 anmelden, nicht noch andersrum.
Nur an der 7270 kommen Telefone dran.
Hallo alleine,
Vielleicht habe ich das schlecht erklärt. An beiden Boxen hängen Telefone. Schon alleine aufgrund der großen Anzahl, aber auch wegen unterschiedlicher Standorte und belegten Kabelkanälen ist es nicht möglich, alle Telefone an eine einzelne Box zu hängen. Zumal dies auch nur um das Problem herum gearbeitet wäre.
Es ist mir nicht klar, warum die Box, die direkt am Kabel Modem hängt, beim Anmelden an einem SIP-Server im internen Netz (192.168.178.x) im SIP Header ein Via mit der *externen* IP sendet und wie ich ihr das abgewöhnen kann.
Alex
Ich habe leider wenig Ahnung von der Materie, denke aber, das es mit Bordmitteln der FB nicht möglich ist, den Header zu ändern.
Ich würde versuchen, in der 7390 den Parameter "reg-from-outside" auf "yes" zu ändern.
Ra67
