FBF7270 - potentialfreien Kontakt ansteuern
spori
5 Sep 2007
ich will bei einem Anruf von extern einen Gong ansteuern(bereits vorhanden). Der braucht als Eingang einen potentialfreien Kontakt, der dann geschaltet wird.
Bei einem Anruf soll also ein Relais gesteuert werden.
Wie könnte ich das am einfachsten realisieren?
Danke!
Spori
Wenn dir das hier: fritz 7170 fon3 spannung etc mainboard kurzschließen
Vielleicht weiter hilft, da musst du vielleicht ein bisschen Testen,
aber du wirst schon ein Relais dafür finden das geht?!
Du findest im Netz auch Schaltungen mit Opto-Koppler,
aber das ist eine andere Baustelle. ;)
:confused:
Gruß Erwin
Am Telefon1/Telefon2-Anschluss eine entsprechende Relais-Schaltung anbringen.
Da sollte es entsprechende Bausätze geben für optische Klingel-Erweiterungen (Stichwort Hörgeschädigte), die Du für deine Zwecke missbrauchen kannst.
Bei Conrad gibt es ein Anschaltrelais SAR4 welches genau für diesen Zweck vorgesehen ist. Leider hat es einen etwas erhöhten Anschaffungswiderstand von knapp 58,- EUR. Ich habe das Relais bei meinen Schwiegereltern zur Torsteuerung eingesetzt. Es funktioniert prima. Einen direkten Link habe ich jetzt leider nicht, aber die Suchfunktion im Conrad-Shop findet bei SAR4 das richtige Relais.
Gruß Telefonmännchen
such mal nach Starkstrom-Anschalte-Relais (SAR), datt luppt...
Achim
Frag mal deinen Elektriker vor Ort
der hat bestimmt sowas hier von Eltako:
Schaltrelais ER61-8..230V UC
Schalt- und Steuerrelais ER12-002/002-8..230V UC
Die Dinger sind nicht schlecht, aber auch nicht ganz billig ca. 20-40 Euro
aber nicht getestet ob es mit der Fritz geht.
Gruß Erwin
PS: Hatte Vergessen zu erwähnen dass man auf den
Kondensator mit 0,5-1,5 uF 250 V nicht verzichten kann,
da sonst das ganze nicht geht, wegen der Gleichspannung
am AB Port, und durch den Kondensator wird das Entkoppelt,
so dass nur die Klingelwechselspannung am Relais ankommt.
DilbertFroeschl
