FBFWLAN -> DD-WRT als Client -> FBf
starburst
8 Okt 2005
Hallo!
Ich habe einen iphone Account und kann am PC telefonieren. Der PC ist über einen als Client konfigurierten DD-WRT v. 23 Sp1 Router in das WLAN einer Fritz Box Fon Wlan eingebunden. Mit einer auf die gleiche Weise ins NEtzwerk eingebundenen Fritz Box Fon funktioniert das nicht. Fehlermeldung:
Anmeldung der Internetrufnummer xxx war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung. Es ist keni portforwarding o.Ä. konfiguriert.
Woran kann das liegen? Ich dachte, wenns per Software klappt sollte es auch mit der Box klappen (muss ka so oder so durch die Firewal etc.)
Falls jemand 'n Tipp hat, schonmal Danke im Voraus.
jetzt hatte es kurz funktioniert, ohne das ich was geändert habe. Habe versuch Nachzuvollziehen an was es liegt und dabei meinen Router gehimmelt... also steht dieses Problem jetzt erstmal hinten an.. Habe irgendwie das gefühl, esfunktinoniert eher, wenn die Fritzbox ihre Einstellungen über DHCP bekommt.. Aber ist jetzt ja egal.
so, nachdem die hardware wieder geht nochmal zum alten problem:
meine freenet-voip-rufnummer wird nur äußerst unregelmäßig und selten registriert. ich kann nicht nachvollziehen woran es liegt. es wird als Fehler gemeldet: Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
Die nummern von sipgate und web.de werden registriert und funktionieren. bei sipgate musste ich allerdings den stun-server aus der konfiguration rausnehmen, erst dann funktionierte es. Jemand im Forum hatte das gleiche Problem. Was ist bei freenet anders als bei sipgate bzw. web.de? kann es an der ortsgebundenen nummer liegen, die ich bei freenet habe, bei den anderen aber nicht? Ich wäre dankbar für tipps.
hallo!
falls es noch andere interessiert:
ich habe den listen-port der fbf mit dem image von the construct auf 5080 geänderrt (anstatt 5060) und eine portweiterleitung dieses ports gemacht. nun geht es.
Freenet schrieb mir übrigends auf Anfrage, ich sollte die Ports 5060 und 5069 sowie 3478 und 3479 (alle udp) weiterleiten.
Grüße!
fritzi1401
