fboxset.exe
ron
5 Jan 2005
gibt es zwischnezeitlich Infos wie das TOOLCHEN (im fritzfax ordner) zu handhaben ist?
für mich hört sich das so an als könnt man damit alle setting (wenn man die syntax kennt) setzen :-)
über welchen port funzt das tool (UPNP?) schon einer mitgesnifft was da so abgeht?
[EDIT: Beitrag wegen grober Fehlerhaftigkeit komplett überarbeitet]
also, wie das Tool zu handhaben ist, habe ich mittlerweile herausgefunden :).
Wenn ich ihm eingebe:
IP-Adresse 192.168.178.254
Password: (hab keines gesetzt)
Parameter: emailnotify:settings/enabled
Wert: 0
dann wird der Push-Service abgeschaltet (statt yes muss 1, statt no 0 als Wert gesetzt werden). Entsprechend kann die Capitauglichkeit mit capiotcp:settings/enabled ein bzw. ausgeschaltet werden. Dies geht aber interessanterweise nicht mit allen Parametern der ar7.cfg. Den Expertenmodus des WebUI kann man so nicht schalten (mit webui:settings/expertmode). Es kommt zwar keine Fehlermeldung, der Parameter wird aber nicht geändert.
Ich glaube, dass dieses Programm, das eindeutig dazu da ist, die Capi ein-/auszuschalten, nur einige bestimmte Parameter in der ar7.cfg verändern kann.
Aber ich werd mal weiter probieren.
radio_junkie
snowdrift
