[Feature Request 0.7.0] Diverses
Steevee
18 Mrz 2007
ich hab nun auch mal die 0.7.0.1 getestet (Danke für das Update) und wollte euch mal mein Feature-Request für die nächste(n) Version(en) mitteilen:
Unter Optionen eine Eingabemöglichkeiten für eigene MSN's. Mit Feld "MSN", "Beschreibung" und "Dienst".
Unter Dienst sollte man auswählen zwischen Telefon (evtl. Priv und Gesch.) und Fax.
Dann kann man in der Anrufliste in der Spalte MSN das Icon wechseln zwischen Tel und Fax und evtl. zur
MSN die Beschreibung anzeigen.
Zusätzlich sollte ein weiterer Filter hinzugefügt werden, wo man direkt nach seinen eigenen MSN's
filtern kann (Auswahlliste) ohne wie bisher erst ein Eintrag zur MSN gefunden haben muss, bevor man
den Provider-Filter anwenden kann.
Für das Telefonbuch sollte für den "Typ" (Privat, Handy, Homezone, Fax, SIP...) verschiedene Icons existieren.
In der Anrufliste kann dann vor dem Teilnehmer-Namen das Icon individuell angepasst werden. Dann sieht
man auch hier sofort, ob der Anrufer von zuhaus, von der Firma oder das Fax angerufen hat.
Bei der Option "Doppelte Telefonbucheinträge entfernen" hätte ich eigentlich vorher noch eine Option
"Doppelte Telefonbucheinträge anzeigen". Damit man dann evtl von Hand entscheiden kann ob und welchen
der beidern man löschen kann/soll/will.
Auch bei der Rückwärtssuche wäre nicht schlecht, wenn man auch nach der Nummer suchen könnte, den
gefundenen Eintrag aber erst/nur anzeigen könnte (Popup).
Eine nette Funktion wäre auch noch das überprüfen von Telefonbucheinträgen. Also die Rückwärtssuche
alle für ein Kontakt eingetragene Rufnummern und die normale Telefonbuchsuche für den eingetragenen
Namen. Anzeige der gefundenen Infos in einem Popup o.ä..
Nützliche Funktion wäre auch vom Telefonbuch aus direkt von einem markierten Eintrag über das
rechte-Mausklick-Menü eine Funktion "alle Anruflisteneiträge dieses Kontakts". Damit mann schnell
überprüfen kann, welche Eintäge in der Anrufliste mit dem Kontakt vorhanden sind.
Unterstützung von 2 (oder mehr) Fritzboxen mit gleichem Telefonbuch, aber unterschiedliche
Anruflisten.
Bei den Firmwareversionen, bei denen Funktionen wie "Kurzwahl von der Box holen" oder
"Internetüberwachung" abgeschaltet sind bzw. (hoffentlich noch) nicht funktionieren könnte man bei
dessen Anwahl eine Fehlermeldung bringen.
Import/Export:
Kurzwahlliste in Fritz-Box exportieren.
Fritz-Telefonbuch in JFritz importieren.
Fritz!Fon Journal in JFritz-Anrufliste importieren.
Das war's erstmal, ansonsten alles Super....
Guten Rutsch
Steevee
Ich antworte mal kurz und Knapp:
Gelesen und wird bei der weiteren Entwicklung berücksichtigt. Nicht dass du denkst ich ignoriere deinen Beitrag.
Gruß,
Robert
hBrumann
