[Frage] FEC und VOIP
aurumZzz
25 Dez 2012
hi
FEC können ja durch Verschränkung der Daten lokal korrigiert werden. Ich vermute deswegen, dass sie keinen Einfluss auf die Sprachqualität haben. Liege ich mit dieser Vermutung richtig?
zumindest, so lange Sie in einem gewissen Rahmen bleiben, keinen hörbaren. ;)
Snyder
Wie viel pro Min. wären ein verträglicher Rahmen?
Das kann man nicht so pauschal sagen - es kommt auf die DSL-Bandbreite an, es kommt auf die genutzte Latenz an, es kommt auf den genutzen Codec an...
Pauschal kann man sagen:
Ignoriere diese FECs einfach, solange es beim Telefonieren nicht rauscht und knistert und konstruiere kein Problem, um danach eine Lösung dafür zu suchen. ;)
Merktwürdig ist, dass derartiges bei den Tonaufnahmen des Anrufbeantworters nicht vorhanden sind. Das Telefonieren ist aber betroffen. Ggf. liegt es aber auch am Telefon, das beleibt unklar.
also wenn es beim AB nicht auftritt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht an der Leitung liegt, ziemlich hoch!
Snyder
Bei den obigen Werten kann ich sehr sicher sein: es kann bei weniger als 1000 FECs in 15 Min(!) nicht daran liegen.
Grundsätzlich werden Datenblöcke via DSL übertragen, egal, ob genutzt oder leer.
Jeder Datenblock beträgt 1492 Bytes netto
Es treten 65 FECs/Min auf, also 1 FEC pro Sek. also gerade mal ein Datenblock der minimal verzögert, aber mit Sicherheit innerhalb der Latenzzeit, am Endgerät ankommt.
Pro Sek werden aber 8188 KBits = ~1023 kByte/Sek empfangen
Das ergibt also 1 defekten Datenblock pro 685 Datenblöcken insgesamt.
Meinst Du wirklich, das könntest Du hören? Ich glaube: Nein. ;)
ich wüsste spontan einen Forenuser, der das hört (zumindest behauptet, es zu hören, weil es kein ISDN ist)........
Snyder
vapep43913
