[Fedora14] make: *** mixed implicit and normal rules. Stop.
make
15 Feb 2008
Bei mir bricht nach dem Update auf F14 der Freetz-Build mit folgender Fehlermeldung ab:
if [ ! -e source/.echo_item_start ]; then     echo -n "---> "; case "" in BIN)    echo -n "package/: " ;; LIB)    echo -n "library/: " ;; TOOL)    echo -n "tool/: " ;; *)    echo -n "kernel: " ;; esac; rm -f source/.echo_item_build; touch source/.echo_item_start; fi; echo -n " configuring... ";
 configuring... cp make/linux/Config.ur8-8mb_26.7270_04.86 source/kernel/ref-ur8-8mb_26-7270_04.86/linux-2.6.19.2/.config
cmd() { PATH="/home/make/projects/freetz-trunk/toolchain/target/bin:/home/make/projects/freetz-trunk/toolchain/kernel/bin:/opt/jdk1.6.0_12/bin:/usr/lib64/qt-3.3/bin:/opt/jdk1.6.0_12/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/home/make/bin" LD_RUN_PATH="/usr/lib/freetz" make -j2  "$@"  || { printf "\n\\033[33m%s\\033[m\n" "ERROR: Build failed.";  exit 1; } };     if [ -e source/.echo_item_start -a ! -e source/.echo_item_build ]; then echo -n "building... "; touch source/.echo_item_build; fi; cmd -C source/kernel/ref-ur8-8mb_26-7270_04.86/linux-2.6.19.2 \
    CROSS_COMPILE="mipsel-unknown-linux-gnu-" \
    KERNEL_MAKE_PATH="/home/make/projects/freetz-trunk/toolchain/kernel/bin:/opt/jdk1.6.0_12/bin:/usr/lib64/qt-3.3/bin:/opt/jdk1.6.0_12/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/home/make/bin" \
    ARCH="mips" \
    KERNEL_LAYOUT="8mb_26" \
    oldconfig
make[1]: Entering directory `/home/make/projects/freetz-trunk/source/kernel/ref-ur8-8mb_26-7270_04.86/linux-2.6.19.2'
Makefile:424: *** mixed implicit and normal rules.  Stop.
make[1]: Leaving directory `/home/make/projects/freetz-trunk/source/kernel/ref-ur8-8mb_26-7270_04.86/linux-2.6.19.2'
make: *** [source/kernel/ref-ur8-8mb_26-7270_04.86/.configured] Error 1
Ich vermute, dass das Problem durch eine aktualisierte Make-Version verursacht wird. Bei mir handelt es sich im Moment um 3.82.
Was tun?
Schön, dass dein Problem zu deinem Nick passt. Das hängt wirklich mit "make 3.82" zusammen. Und wird später bei der busybox auch auftreten. Das Problem lässt sich dadurch lösen, dass man die Regel verdoppelt und einmal "config" und dann "%config" (Beispiel) entfernt...
Patches sind willkommen. :-)
Oliver
edit: http://trac.freetz.org/changeset/6122
Sollte behoben sein. Treten weitere Fehler dieser Art auf?
rehe992
