Fehler "491 Request pending" Wer kann mir weiterhe
  • Ersteller Ersteller conecty
C
conecty
Guest
Hi, hab bei einem Freund eine 7050 schon seit längerem laufen. Seit ein paar Tagen klagt er über Gesprächsabbrüche bei einer vorhandenen Telefongespräch wenn ein zweiter Nutzer im Haus abgehend eine Verbindung aufbauen will. Die Geräte sind an zwei verschiedenen Analogen Ports der Fritz Anlage angeschlossen, sind also unabhängig. Im Fehlerprototoll der Fritz Box 7050 steht dann "Fehler 491 Request pending". Hat jemand eine Lösung?
Konfig der Anlage:
Analoge Amtsleitung
1und1 DSL 1000
Eigene Rufnummer bei 1und1 registriert
2 weitere neue 1und1 VoIP Nummern registiert
Besetzt bei besetzt deaktiviert
Komprimierung auf Automatik
Alle Gespräche gehen abgehend über VoIP
dazu kann ich nur das hier beitragen:
Code "491 Request Pending": Der Server teilt mit, dass die Anfrage bearbeitet wird sobald eine vorherige Anfrage abgearbeitet wurde.
high
Ja,das habe ich auch gefunden, kann mir darunter allerdings nichts vorstellen....
mal mit einem anderen voip-provider versuchen oder eventuell auch bei avm nachfragen........vielleicht ein defekt
high
die Meldung kommt ja nun definitiv vom VoIP Provider - ob AVM da was ändern kann ?
klaboom
