Fehler bei strace Trunk 7390 @7075
winstonS
27 Aug 2007
bekomme beim Bauen folgenden Fehler.
Kriege es leider nicht selbst gelöst. Die Datei ist im Verzeichnis dl
vorhanden. Habe versucht die manuell auszupacken aber bekomme es
nicht hin.
Kann jemand helfen?
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$ make
---> package/strace: preparing... tar -C source/target-mips_uClibc-0.9.29 -xJf dl/strace-4.6.tar.xz
tar: xz: Kann exec nicht ausführen: No such file or directory
tar: Nicht behebbarer Fehler: Programmabbruch.
tar: Child returned status 2
tar: Beende mit Fehlerstatus aufgrund vorheriger Fehler
make: *** [source/target-mips_uClibc-0.9.29/strace-4.6/.unpacked] Fehler 2
Du musst xz installieren. "sudo apt-get install xz-lzma"?
edit: Wir sollten xz in die prerequisites aufnehmen!?
vielen Dank für die Antwort Oli
wieder superschnell ;)
noch ein Tip wer kein Paket xz-lzma hat (wie z.B. bei meinem freetz-linux)
von http://tukaani.org/xz/ laden
./configure ; make; make install und ggf. den LD_LIBRARY_PATH anpassen
Und was ist daran einfacher als "sudo apt-get install xz-lzma" (oder xz-utils)? Vor allem aber musst du "make install" mit root-rechten aufrufen bei deinem Trick, das wird also so nichts. Bitte bleib mit deinen Tipps doch entweder exakt bei einer funktionalen Anleitung oder nimm das allgemein gültige. Danke.
Danke für den Tip mit xz-utils
make install ist natürlich als root auszuführen genau wie apt-get install ja auch
da ich auch den LD_LIBRARY_PATH nicht genau angegeben habe ist es ein
Tip - eine exakte Anleitung sollte es nicht sein ;)
Ich denke das Problem und die möglichen Lösungen sind jetzt ausreichend erläutert. ;-)
Und zu.
apujadas
