[Gelöst] Fehler beim Aufruf von AVM Webinterface
shooter3406
20 Jul 2010
Fangt wer was damit an, das kommt im Syslog, wenn ich auf das Webinterface gehe...
Mit AVM Org Firmware funktioniert das, soweit ich weiß ohne Fehler.
Nach 30 Sekunden bekomme ich eine weiße Website..
AVM Webinterface wurde auf Port 85 festgelegt...
PHP:
Apr 15 19:13:55 fritz user.err luacgi[14779]: BUG slabuser: slab_free(2ad53000): not allocated
Apr 15 19:13:55 fritz user.err luacgi[14779]: [bt] of /cgi-bin/luacgi[14779]:
Apr 15 19:13:55 fritz user.err luacgi[14779]: [bt] Number of functions: 30
Apr 15 19:13:55 fritz user.err luacgi[14779]: [bt] bugmsg+0x30 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0003c704)
Apr 15 19:13:55 fritz user.err luacgi[14779]: [bt] ((null)+0x2aea5708)+0x24 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000e708)
Apr 15 19:13:55 fritz user.err luacgi[14779]: [bt] slab_errmsg+0xa4 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000b834)
Apr 15 19:13:55 fritz user.err luacgi[14779]: [bt] ((null)+0x2ab82d48)+0x9c (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000bd48)
Apr 15 19:13:55 fritz user.err luacgi[14779]: [bt] slab_free+0x48 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000c374)
Apr 15 19:13:55 fritz user.err luacgi[14779]: [bt] ((null)+0x2aac384c)+0x24 (/lib/liblua.so.1 at 0000584c)
Apr 15 19:13:55 fritz user.err luacgi[14779]: [bt] ((null)+0x2aad4a60)+0x3c (/lib/liblua.so.1 at 00016a60)
Apr 15 19:13:55 fritz user.err luacgi[14779]: [bt] ((null)+0x2aaded14)+0x398 (/lib/liblua.so.1 at 00020d14)
Apr 15 19:13:55 fritz user.err luacgi[14779]: [bt] ((null)+0x2aae1914)+0x94 (/lib/liblua.so.1 at 00023914)
Apr 15 19:13:55 fritz user.err luacgi[14779]: [bt] lua_settable+0x44 (/lib/liblua.so.1 at 00004c1c)
Apr 15 19:13:55 fritz user.err luacgi[14779]: [bt] luaL_findtable+0x144 (/lib/liblua.so.1 at 000063a8)
Apr 15 19:13:55 fritz user.err luacgi[14779]: [bt] luaL_openlib+0xd8 (/lib/liblua.so.1 at 00006a04)
Apr 15 19:13:55 fritz user.err luacgi[14779]: [bt] ((null)+0x2aacdce0)+0x9c (/lib/liblua.so.1 at 0000fce0)
Apr 15 19:13:55 fritz user.err luacgi[14779]: [bt] lua_call+0x38 (/lib/liblua.so.1 at 000047a8)
Apr 15 19:13:55 fritz user.err luacgi[14779]: [bt] ((null)+0x2aad4cc0)+0x2a8 (/lib/liblua.so.1 at 00016cc0)
Apr 15 19:13:55 fritz user.err luacgi[14779]: [bt] ((null)+0x2aacd6ec)+0x4c4 (/lib/liblua.so.1 at 0000f6ec)
Apr 15 19:13:55 fritz user.err luacgi[14779]: [bt] ((null)+0x2aae25d8)+0xd98 (/lib/liblua.so.1 at 000245d8)
Apr 15 19:13:55 fritz user.err luacgi[14779]: [bt] ((null)+0x2aacd214)+0x54 (/lib/liblua.so.1 at 0000f214)
Apr 15 19:13:55 fritz user.err luacgi[14779]: [bt] ((null)+0x2aacd28c)+0x54 (/lib/liblua.so.1 at 0000f28c)
Apr 15 19:13:55 fritz user.err luacgi[14779]: [bt] lua_pcall+0x88 (/lib/liblua.so.1 at 000044f4)
Apr 15 19:13:55 fritz user.err luacgi[14779]: [bt] do_display_page+0x680 (/cgi-bin/luacgi at 000071fc)
Apr 15 19:13:55 fritz user.err luacgi[14779]: [bt] main+0x284 (/cgi-bin/luacgi at 000020d0)
Apr 15 19:13:55 fritz user.err luacgi[14779]: BUG slabuser: slab_free(2ae31ba8): not allocated
Apr 15 19:13:55 fritz user.err luacgi[14779]: [bt] Number of functions: 21
Apr 15 19:13:55 fritz user.err luacgi[14779]: [bt] ((null)+0x2aae25d8)+0x4a4 (/lib/liblua.so.1 at 000245d8)
.config bitte...
Ich vermute einen "remove patch" als Schuldigen.
Oliver
Hier der die Config, habe aber wie immer nur folgendes entfernt:
branding_1und1
chronyd
dtrace
help
Anhang anzeigen config.txt
Mir kommen die Meldungen bekannt vor. Ich habe sie demletzt bei der Nutzung von mini_fo gesehen. Nutzt du mini_fo?
Oliver
Gut getippt,
ja verwende ich, ich werde mini_fo heut Abend deaktivieren und sehen ob das Verhalten verschwindet
EDIT: Schaut gut aus, sind nun keine Fehler mehr im Log, und das IF ladet wie gewünscht.
Herzlichen Dank!
Freundliche Grüße
Stefan
hallo,
ich habe seit kurzem auch so ein problem mit dem 84.05.21-22444 und freetz 9093, bevor ich einen neuen thread öffne würde ich mich gleich mal mit hier dran hängen... das blöde ist das der Fehler erst kam nachdem ich etwas mit der firewall rumgespielt hatte, das war im image das vorher auf der box war 84.05.20 mit freetz 8838. ich hatte gehofft ein update hilft evtl. aber der Fehler ist trotzdem noch da
hier das log:
01.01.12 01:00:46,000 Unknown: Starting syslogd ... done.
01.01.12 01:00:46,000 Unknown: Starting inetd ... done.
01.01.12 01:00:52,000 Unknown: Reading AVM's phone book ... done. Starting callmonitor ... done.
01.01.12 01:00:54,000 Unknown: OpenVPN 2.2.2 mips-linux [SSL] [LZO2] [MH] [PF_INET6] [IPv6 payload 20110424-2 (2.2RC2)] built on May 21 2012
01.01.12 01:00:54,000 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
01.01.12 01:00:54,000 WARNING: file '/tmp/flash/openvpn/static.key' is group or others accessible
01.01.12 01:00:54,000 Static Encrypt: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
01.01.12 01:00:54,000 Static Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
01.01.12 01:00:54,000 Static Decrypt: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
01.01.12 01:00:54,000 Static Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
01.01.12 01:00:54,000 Unknown: LZO compression initialized
01.01.12 01:00:54,000 Socket Buffers: R=[202752->131072] S=[202752->131072]
01.01.12 01:00:54,000 Unknown: TUN/TAP TX queue length set to 100
01.01.12 01:00:54,000 Unknown: do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
01.01.12 01:00:54,000 Unknown: /sbin/ifconfig tun0 192.168.200.1 pointopoint 192.168.200.2 mtu 1500
01.01.12 01:00:54,000 Unknown: /sbin/route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.200.2
01.01.12 01:00:54,000 Data Channel MTU parms : 1561 D:1450 EF:61 EB:135 ET:0 EL:0 AF:3/1 ]
01.01.12 01:00:54,000 Unknown: chroot to '/tmp/openvpn' and cd to '/' succeeded
01.01.12 01:00:54,000 Unknown: GID set to openvpn
01.01.12 01:00:54,000 Unknown: UID set to openvpn
01.01.12 01:00:54,000 UDPv4 link local (bound): [undef]
01.01.12 01:00:54,000 UDPv4 link remote: [undef]
01.01.12 01:00:54,000 Unknown: Starting openvpn ... done.
01.01.12 01:00:55,000 Starting vnstat ... failed.
01.01.12 01:00:56,000 Unknown: vsftpd is updating inetd ... active.
01.01.12 01:00:58,000 Unknown: rc.mod finished.
01.01.12 01:01:18,000 voip: ppptarget voip disabled, ignored
01.01.12 01:01:23,000 Unknown: [online] approved
01.01.12 01:01:23,000 Unknown: [online] executing /etc/onlinechanged/vsftpd
01.01.12 01:01:23,000 Unknown: [online] finished
01.01.12 01:01:24,000 BUG slabuser: slab_free(553dbb00): not allocated (mem.cpp:26)
01.01.12 01:01:24,000 Unknown: [bt]  2ac2de50 bugmsg+0x30 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0003fe20)
01.01.12 01:01:24,000 Unknown: [bt]  2abfce2c [2abfce20] <0+0x2abfce20>+0xc (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000ee20)
01.01.12 01:01:24,000 Unknown: [bt]  2abfa268 slab_errmsg+0xf0 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000c178)
01.01.12 01:01:24,000 Unknown: [bt]  2abfad80 [2abfad10] <0+0x2abfad10>+0x70 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000cd10)
01.01.12 01:01:24,000 Unknown: [bt]  2abfc470 slab_free_wheredebug+0x50 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000e420)
01.01.12 01:01:24,000 Unknown: [bt]  00431b7c _Z11tFreeMemCtxPP7tMemCtxPci+0x4c (/bin/avmike at 00031b30)
01.01.12 01:01:24,000 Unknown: [bt]  00418790 _Z21UnlinkExchangeContextPP20tIKE_ExchangeContext+0x510 (/bin/avmike at 00018280)
01.01.12 01:01:24,000 Unknown: [bt]  00407b28 [00406cf4] <0+0x406cf4>+0xe34 (/bin/avmike at 00006cf4)
01.01.12 01:01:24,000 Unknown: [bt]  00407d5c [00407d1c] <0+0x407d1c>+0x40 (/bin/avmike at 00007d1c)
01.01.12 01:01:24,000 Unknown: [bt]  2ac18c98 [2ac189bc] <0+0x2ac189bc>+0x2dc (/lib/libavmcsock.so.2 at 0002a9bc)
01.01.12 01:01:24,000 Unknown: [bt]  2ac1ac24 [2ac1a834] <csock_select_with_timeval+0x10>+0x3f0 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0002c834)
01.01.12 01:01:24,000 Unknown: [bt]  004081d8 [00407d7c] <0+0x407d7c>+0x45c (/bin/avmike at 00007d7c)
01.01.12 01:01:24,000 Unknown: [bt]  0040683c main+0x22c (/bin/avmike at 00006610)
21.05.12 00:48:21,000 Unknown: Inactivity timeout (--ping-restart), restarting
21.05.12 00:48:21,000 TCP/UDP: Closing socket
21.05.12 00:48:21,000 Unknown: SIGUSR1[soft,ping-restart] received, process restarting
21.05.12 00:48:21,000 Unknown: Restart pause, 2 second(s)
21.05.12 00:48:21,000 set initial telefon time from linux time to 0: 48:21 21.05 2012!
21.05.12 00:48:22,000 BUG slabuser: slab_free(553dbb00): not allocated (mem.cpp:26)
21.05.12 00:48:22,000 Unknown: [bt]  2ac2de50 bugmsg+0x30 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0003fe20)
21.05.12 00:48:22,000 Unknown: [bt]  2abfce2c [2abfce20] <0+0x2abfce20>+0xc (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000ee20)
21.05.12 00:48:22,000 Unknown: [bt]  2abfa268 slab_errmsg+0xf0 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000c178)
21.05.12 00:48:22,000 Unknown: [bt]  2abfad80 [2abfad10] <0+0x2abfad10>+0x70 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000cd10)
21.05.12 00:48:22,000 Unknown: [bt]  2abfc470 slab_free_wheredebug+0x50 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000e420)
21.05.12 00:48:22,000 Unknown: [bt]  00431b7c _Z11tFreeMemCtxPP7tMemCtxPci+0x4c (/bin/avmike at 00031b30)
21.05.12 00:48:22,000 Unknown: [bt]  00418790 _Z21UnlinkExchangeContextPP20tIKE_ExchangeContext+0x510 (/bin/avmike at 00018280)
21.05.12 00:48:22,000 Unknown: [bt]  00407b28 [00406cf4] <0+0x406cf4>+0xe34 (/bin/avmike at 00006cf4)
21.05.12 00:48:22,000 Unknown: [bt]  00407d5c [00407d1c] <0+0x407d1c>+0x40 (/bin/avmike at 00007d1c)
21.05.12 00:48:22,000 Unknown: [bt]  0040683c main+0x22c (/bin/avmike at 00006610)
21.05.12 00:48:23,000 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
21.05.12 00:48:23,000 Unknown: Re-using pre-shared static key
21.05.12 00:48:23,000 Unknown: LZO compression initialized
21.05.12 00:48:23,000 Socket Buffers: R=[202752->131072] S=[202752->131072]
21.05.12 00:48:23,000 Preserving previous TUN/TAP instance: tun0
21.05.12 00:48:23,000 Data Channel MTU parms : 1561 D:1450 EF:61 EB:135 ET:0 EL:0 AF:3/1 ]
21.05.12 00:48:23,000 UDPv4 link local (bound): [undef]
21.05.12 00:48:23,000 UDPv4 link remote: [undef]
21.05.12 00:48:26,000 BUG slabuser: slab_free(553dbb00): not allocated (mem.cpp:26)
21.05.12 00:48:26,000 Unknown: [bt]  2ac2de50 bugmsg+0x30 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0003fe20)
21.05.12 00:48:26,000 Unknown: [bt]  2abfce2c [2abfce20] <0+0x2abfce20>+0xc (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000ee20)
21.05.12 00:48:26,000 Unknown: [bt]  2abfa268 slab_errmsg+0xf0 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000c178)
21.05.12 00:48:26,000 Unknown: [bt]  2abfad80 [2abfad10] <0+0x2abfad10>+0x70 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000cd10)
21.05.12 00:48:26,000 Unknown: [bt]  2abfc470 slab_free_wheredebug+0x50 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000e420)
21.05.12 00:48:26,000 Unknown: [bt]  00431b7c _Z11tFreeMemCtxPP7tMemCtxPci+0x4c (/bin/avmike at 00031b30)
21.05.12 00:48:26,000 Unknown: [bt]  00418790 _Z21UnlinkExchangeContextPP20tIKE_ExchangeContext+0x510 (/bin/avmike at 00018280)
21.05.12 00:48:26,000 Unknown: [bt]  00407b28 [00406cf4] <0+0x406cf4>+0xe34 (/bin/avmike at 00006cf4)
21.05.12 00:48:26,000 Unknown: [bt]  00407d5c [00407d1c] <0+0x407d1c>+0x40 (/bin/avmike at 00007d1c)
21.05.12 00:48:26,000 Unknown: [bt]  004081d8 [00407d7c] <0+0x407d7c>+0x45c (/bin/avmike at 00007d7c)
21.05.12 00:48:26,000 Unknown: [bt]  0040683c main+0x22c (/bin/avmike at 00006610)
21.05.12 00:48:34,000 BUG slabuser: slab_free(553dbb00): not allocated (mem.cpp:26)
21.05.12 00:48:34,000 Unknown: [bt]  2ac2de50 bugmsg+0x30 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0003fe20)
21.05.12 00:48:34,000 Unknown: [bt]  2abfce2c [2abfce20] <0+0x2abfce20>+0xc (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000ee20)
21.05.12 00:48:34,000 Unknown: [bt]  2abfa268 slab_errmsg+0xf0 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000c178)
21.05.12 00:48:34,000 Unknown: [bt]  2abfad80 [2abfad10] <0+0x2abfad10>+0x70 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000cd10)
21.05.12 00:48:34,000 Unknown: [bt]  2abfc470 slab_free_wheredebug+0x50 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000e420)
21.05.12 00:48:34,000 Unknown: [bt]  00431b7c _Z11tFreeMemCtxPP7tMemCtxPci+0x4c (/bin/avmike at 00031b30)
21.05.12 00:48:34,000 Unknown: [bt]  00418790 _Z21UnlinkExchangeContextPP20tIKE_ExchangeContext+0x510 (/bin/avmike at 00018280)
21.05.12 00:48:34,000 Unknown: [bt]  00407b28 [00406cf4] <0+0x406cf4>+0xe34 (/bin/avmike at 00006cf4)
21.05.12 00:48:34,000 Unknown: [bt]  00407d5c [00407d1c] <0+0x407d1c>+0x40 (/bin/avmike at 00007d1c)
21.05.12 00:48:34,000 Unknown: [bt]  2ac18c98 [2ac189bc] <0+0x2ac189bc>+0x2dc (/lib/libavmcsock.so.2 at 0002a9bc)
21.05.12 00:48:34,000 Unknown: [bt]  2ac1ac24 [2ac1a834] <csock_select_with_timeval+0x10>+0x3f0 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0002c834)
21.05.12 00:48:34,000 Unknown: [bt]  004081d8 [00407d7c] <0+0x407d7c>+0x45c (/bin/avmike at 00007d7c)
21.05.12 00:48:34,000 Unknown: [bt]  0040683c main+0x22c (/bin/avmike at 00006610)
21.05.12 00:48:49,000 Unknown: chronyd version 1.25-pre1 starting
21.05.12 00:48:50,000 Unknown: Initial txc.tick=10000 txc.freq=0 (0.00000000) txc.offset=0 => hz=100 shift_hz=7
21.05.12 00:48:50,000 Unknown: set_config_hz=0 hz=100 shift_hz=7 basic_freq_scale=1.28000000 nominal_tick=10000 slew_delta_tick=833 max_tick_bias=1000
21.05.12 00:48:50,000 Unknown: Linux kernel major=2 minor=6 patch=28
21.05.12 00:48:50,000 Unknown: calculated_freq_scale=1.00000000 freq_scale=1.00000000
21.05.12 00:48:50,000 Unknown: Could not open driftfile /var/tmp/chrony.drift for reading
21.05.12 00:48:55,000 Unknown: Selected source 83.160.164.231
21.05.12 00:49:52,000 Peer Connection Initiated with : 41968
21.05.12 00:49:53,000 Unknown: Initialization Sequence Completed
21.05.12 00:51:44,000 Unknown: Source 217.20.138.58 offline
21.05.12 00:51:44,000 Unknown: Source 213.229.82.130 offline
21.05.12 00:51:44,000 Unknown: Source 83.160.164.231 offline
21.05.12 00:51:44,000 Can't synchronise: no reachable sources
21.05.12 00:51:44,000 Unknown: [offline] approved
21.05.12 00:51:44,000 Unknown: [offline] executing /etc/onlinechanged/vsftpd
21.05.12 00:51:44,000 Unknown: [offline] finished
21.05.12 00:51:51,000 write UDPv4 : Network is unreachable (code=128)
21.05.12 00:52:01,000 write UDPv4 : Network is unreachable (code=128)
21.05.12 00:52:12,000 write UDPv4 : Network is unreachable (code=128)
21.05.12 00:52:21,000 Unknown: Source 217.20.138.58 online
21.05.12 00:52:21,000 Unknown: Source 83.160.164.231 online
21.05.12 00:52:21,000 Unknown: Source 213.229.82.130 online
21.05.12 00:52:21,000 Unknown: [online] approved
21.05.12 00:52:21,000 Unknown: [online] executing /etc/onlinechanged/vsftpd
21.05.12 00:52:21,000 Unknown: [online] finished
21.05.12 00:52:21,000 Unknown: Selected source 217.20.138.58
21.05.12 00:52:21,000 Unknown: Selected source 83.160.164.231
21.05.12 00:52:23,000 BUG slabuser: slab_free(8cfb14b3): not allocated (mem.cpp:26)
21.05.12 00:52:23,000 Unknown: [bt]  2ac2de50 bugmsg+0x30 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0003fe20)
21.05.12 00:52:23,000 Unknown: [bt]  2abfce2c [2abfce20] <0+0x2abfce20>+0xc (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000ee20)
21.05.12 00:52:23,000 Unknown: [bt]  2abfa268 slab_errmsg+0xf0 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000c178)
21.05.12 00:52:23,000 Unknown: [bt]  2abfad80 [2abfad10] <0+0x2abfad10>+0x70 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000cd10)
21.05.12 00:52:23,000 Unknown: [bt]  2abfc470 slab_free_wheredebug+0x50 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000e420)
21.05.12 00:52:23,000 Unknown: [bt]  00431b7c _Z11tFreeMemCtxPP7tMemCtxPci+0x4c (/bin/avmike at 00031b30)
21.05.12 00:52:23,000 Unknown: [bt]  00418790 _Z21UnlinkExchangeContextPP20tIKE_ExchangeContext+0x510 (/bin/avmike at 00018280)
21.05.12 00:52:23,000 Unknown: [bt]  00407b28 [00406cf4] <0+0x406cf4>+0xe34 (/bin/avmike at 00006cf4)
21.05.12 00:52:23,000 Unknown: [bt]  00407d5c [00407d1c] <0+0x407d1c>+0x40 (/bin/avmike at 00007d1c)
21.05.12 00:52:23,000 Unknown: [bt]  2ac18c98 [2ac189bc] <0+0x2ac189bc>+0x2dc (/lib/libavmcsock.so.2 at 0002a9bc)
21.05.12 00:52:23,000 Unknown: [bt]  2ac1ac24 [2ac1a834] <csock_select_with_timeval+0x10>+0x3f0 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0002c834)
21.05.12 00:52:23,000 Unknown: [bt]  004081d8 [00407d7c] <0+0x407d7c>+0x45c (/bin/avmike at 00007d7c)
21.05.12 00:52:23,000 Unknown: [bt]  0040683c main+0x22c (/bin/avmike at 00006610)
21.05.12 00:52:25,000 BUG slabuser: slab_free(8cfb14b3): not allocated (mem.cpp:26)
21.05.12 00:52:25,000 Unknown: [bt]  2ac2de50 bugmsg+0x30 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0003fe20)
21.05.12 00:52:25,000 Unknown: [bt]  2abfce2c [2abfce20] <0+0x2abfce20>+0xc (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000ee20)
21.05.12 00:52:25,000 Unknown: [bt]  2abfa268 slab_errmsg+0xf0 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000c178)
21.05.12 00:52:25,000 Unknown: [bt]  2abfad80 [2abfad10] <0+0x2abfad10>+0x70 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000cd10)
21.05.12 00:52:25,000 Unknown: [bt]  2abfc470 slab_free_wheredebug+0x50 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000e420)
21.05.12 00:52:25,000 Unknown: [bt]  00431b7c _Z11tFreeMemCtxPP7tMemCtxPci+0x4c (/bin/avmike at 00031b30)
21.05.12 00:52:25,000 Unknown: [bt]  00418790 _Z21UnlinkExchangeContextPP20tIKE_ExchangeContext+0x510 (/bin/avmike at 00018280)
21.05.12 00:52:25,000 Unknown: [bt]  00407b28 [00406cf4] <0+0x406cf4>+0xe34 (/bin/avmike at 00006cf4)
21.05.12 00:52:25,000 Unknown: [bt]  00407d5c [00407d1c] <0+0x407d1c>+0x40 (/bin/avmike at 00007d1c)
21.05.12 00:52:29,000 BUG slabuser: slab_free(8cfb14b3): not allocated (mem.cpp:26)
21.05.12 00:52:29,000 Unknown: [bt]  2ac2de50 bugmsg+0x30 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0003fe20)
21.05.12 00:52:29,000 Unknown: [bt]  2abfce2c [2abfce20] <0+0x2abfce20>+0xc (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000ee20)
21.05.12 00:52:29,000 Unknown: [bt]  2abfa268 slab_errmsg+0xf0 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000c178)
21.05.12 00:52:29,000 Unknown: [bt]  2abfad80 [2abfad10] <0+0x2abfad10>+0x70 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000cd10)
21.05.12 00:52:29,000 Unknown: [bt]  2abfc470 slab_free_wheredebug+0x50 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000e420)
21.05.12 00:52:29,000 Unknown: [bt]  00431b7c _Z11tFreeMemCtxPP7tMemCtxPci+0x4c (/bin/avmike at 00031b30)
21.05.12 00:52:29,000 Unknown: [bt]  00418790 _Z21UnlinkExchangeContextPP20tIKE_ExchangeContext+0x510 (/bin/avmike at 00018280)
21.05.12 00:52:29,000 Unknown: [bt]  00407b28 [00406cf4] <0+0x406cf4>+0xe34 (/bin/avmike at 00006cf4)
21.05.12 00:52:29,000 Unknown: [bt]  00407d5c [00407d1c] <0+0x407d1c>+0x40 (/bin/avmike at 00007d1c)
21.05.12 00:52:29,000 Unknown: [bt]  0040683c main+0x22c (/bin/avmike at 00006610)
21.05.12 00:52:37,000 BUG slabuser: slab_free(8cfb14b3): not allocated (mem.cpp:26)
21.05.12 00:52:37,000 Unknown: [bt]  2ac2de50 bugmsg+0x30 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0003fe20)
21.05.12 00:52:37,000 Unknown: [bt]  2abfce2c [2abfce20] <0+0x2abfce20>+0xc (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000ee20)
21.05.12 00:52:37,000 Unknown: [bt]  2abfa268 slab_errmsg+0xf0 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000c178)
21.05.12 00:52:37,000 Unknown: [bt]  2abfad80 [2abfad10] <0+0x2abfad10>+0x70 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000cd10)
21.05.12 00:52:37,000 Unknown: [bt]  2abfc470 slab_free_wheredebug+0x50 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0000e420)
21.05.12 00:52:37,000 Unknown: [bt]  00431b7c _Z11tFreeMemCtxPP7tMemCtxPci+0x4c (/bin/avmike at 00031b30)
21.05.12 00:52:37,000 Unknown: [bt]  00418790 _Z21UnlinkExchangeContextPP20tIKE_ExchangeContext+0x510 (/bin/avmike at 00018280)
21.05.12 00:52:37,000 Unknown: [bt]  00407b28 [00406cf4] <0+0x406cf4>+0xe34 (/bin/avmike at 00006cf4)
21.05.12 00:52:37,000 Unknown: [bt]  00407d5c [00407d1c] <0+0x407d1c>+0x40 (/bin/avmike at 00007d1c)
21.05.12 00:52:37,000 Unknown: [bt]  2ac18c98 [2ac189bc] <0+0x2ac189bc>+0x2dc (/lib/libavmcsock.so.2 at 0002a9bc)
21.05.12 00:52:37,000 Unknown: [bt]  2ac1ac24 [2ac1a834] <csock_select_with_timeval+0x10>+0x3f0 (/lib/libavmcsock.so.2 at 0002c834)
21.05.12 00:52:37,000 Unknown: [bt]  004081d8 [00407d7c] <0+0x407d7c>+0x45c (/bin/avmike at 00007d7c)
21.05.12 00:52:37,000 Unknown: [bt]  0040683c main+0x22c (/bin/avmike at 00006610)
21.05.12 00:53:29,000 Unknown: Inactivity timeout (--ping-restart), restarting
21.05.12 00:53:29,000 TCP/UDP: Closing socket
21.05.12 00:53:29,000 Unknown: SIGUSR1[soft,ping-restart] received, process restarting
21.05.12 00:53:29,000 Unknown: Restart pause, 2 second(s)
21.05.12 00:53:31,000 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
21.05.12 00:53:31,000 Unknown: Re-using pre-shared static key
21.05.12 00:53:31,000 Unknown: LZO compression initialized
21.05.12 00:53:31,000 Socket Buffers: R=[202752->131072] S=[202752->131072]
21.05.12 00:53:31,000 Preserving previous TUN/TAP instance: tun0
21.05.12 00:53:31,000 Data Channel MTU parms : 1561 D:1450 EF:61 EB:135 ET:0 EL:0 AF:3/1 ]
21.05.12 00:53:31,000 UDPv4 link local (bound): [undef]
21.05.12 00:53:31,000 UDPv4 link remote: [undef]
21.05.12 00:53:40,000 Peer Connection Initiated with : 57968
21.05.12 00:53:40,000 Unknown: Initialization Sequence Completed
allerdings hab ich auch recht viel removed:
assistant, sip assistant, avm nas webif, avm myfritz, dtrace, help, mediasrv, ntfs support, printserv, smbd, support files, eventsdump bin, umts support, webdav
hat evtl. jemand einen tip für mich?
Warum laufen da OpenVPN und der AVM VPN Daemon parallel?
Oliver
weil ich einen openvpn Tunnel und einen avm vpn Tunnel habe, bisher gabs da auch keine Probleme bis zur avm firewall spielerei gestern, die regeln die ich probiert hatte hab ich auch wieder rausgenommen, der Fehler war dadurch aber leider nicht weg
fusionK
