Fehler beim freetz bauen.
Spooks
6 Jun 2005
Moin,
ich will freetz für meine 7270 bauen. Mache sowas auch nicht zum ersten mal (auf meiner 7170 läuft freetz bereits).
Kann mir mal jemand erklären was der hier von mir will? Letzte woche lief das astrein durch:
ulli@ubuntunotebook:~/freetz/freetz-stable-1.0$ make
/bin/bash: -d: invalid option
Usage:  /bin/bash [GNU long option] [option] ...
        /bin/bash [GNU long option] [option] script-file ...
GNU long options:
        --debug
        --debugger
        --dump-po-strings
        --dump-strings
        --help
        --init-file
        --login
        --noediting
        --noprofile
        --norc
        --posix
        --protected
        --rcfile
        --restricted
        --verbose
        --version
        --wordexp
Shell options:
        -irsD or -c command or -O shopt_option          (invocation only)
        -abefhkmnptuvxBCHP or -o option
( cd source/ncurses-5.6;  rm -f config.{cache,status} ;  source /home/ulli/freetz/freetz-stable-1.0/make/config.mipsel ;  PATH="/home/ulli/freetz/freetz-stable-1.0/toolchain/target/bin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin" CC="/home/ulli/freetz/freetz-stable-1.0/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc" CXX="/home/ulli/freetz/freetz-stable-1.0/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-g++-uc" CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" CXXFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" LDFLAGS=""  ./configure   --cache-file=/home/ulli/freetz/freetz-stable-1.0/make/config.cache --target=mipsel-linux --host=mipsel-linux --build=-pc-linux-gnu --program-prefix="" --program-suffix="" --prefix=/usr --exec-prefix=/usr --bindir=/usr/bin --datadir=/usr/share --includedir=/usr/include --infodir=/usr/share/info --libdir=/usr/lib --libexecdir=/usr/lib --localstatedir=/var --mandir=/usr/share/man --sbindir=/usr/sbin --sysconfdir=/etc --with-gnu-ld --disable-nls  --enable-echo --enable-const --enable-overwrite --disable-rpath --without-ada --without-cxx --without-cxx-binding --without-debug --without-profile --without-progs --with-normal --with-shared --with-terminfo-dirs="/usr/share/terminfo" --with-default-terminfo-dir="/usr/share/terminfo" )
configure: loading cache /home/ulli/freetz/freetz-stable-1.0/make/config.cache
checking for egrep... grep -E
Configuring NCURSES 5.6 ABI 5 (Sat Oct 18 16:58:00 CEST 2008)
checking build system type... configure: error: /bin/sh ./config.sub -pc-linux-gnu failed.
make: *** [source/ncurses-5.6/.configured] Fehler 1
Ich baue das ganze auf nem Ubuntu 7.10. Release und Version sind folgende:
ulli@ubuntunotebook:~/freetz/freetz-stable-1.0$ svn up
Revision 2656.
Any ideas ??
figo12
