Fehler beim Laden von Asterisk
slayer
1 Jul 2005
Guten Abend,
ich habe immer folgenden Fehler beim laden von Asterisk mit den chan_misdn Treiber von beronet. Irgendwie wird anscheinend das Geät oder der Port nicht richtig gefunden. Modprobe avmfritz und mISDN_dsp lufen allerdings ohne Probleme.
Hat jemand von Euch eine Idee?
[chan_misdn.so] => (Channel driver for mISDN Support (Bri/Pri))
== Parsing '/etc/asterisk/misdn.conf': Found
== Registered channel type 'mISDN' (Channel driver for mISDN Support (Bri/Pri))
== Registered application 'misdn_set_opt'
debug_init: using stdout for debug log
debug_init: using stderr for warning log
debug_init: using stderr for error log
debug_init: debug_mask = 0
unknown port(1) type 0x00000000
No lower Id port:1
init_stack: Success
voipTK:/usr/src/install-misdn#
ich habe das gleiche Problem mit hfcpci:
== Registered channel type 'mISDN' (This driver enables the asterisk to use hardware which is supported by the new )
No Upper ID port:1
init_stack: Function not implemented
Ouch ... error while writing audio data: : Broken pipe
Kann jemand helfen???? :roll:
Habe quasi dasselbe problem:
ich möchte die hfc karte im NT mode laufen lassen (deswegen frage ich mich warum er hier was von TE meckert...)
modprobe hfcpci protocol=12 layermask=3 geht auch
aber das laden des chan_misdn.so ins asterisk schlägt fehl :-(
Got : 1 from get_ports
Init. Stack on port:1
TE Stack
No lower Id port:1
[edit]
ES GEHT !!! *freu*
Es kommt darauf an wie man die hfc treiber module läd, man darf nicht zuviel laden, standardmässig wollte mein gentoo das hfc*capi und x25 zeugs mit laden in der /etc/modprobe.conf. dies muss man abstellen, hier mal vorher/nachher:
vorher
#install mISDN /sbin/modprobe mISDN_core && /sbin/modprobe mISDN_l1 && /sbin/modprobe mISDN_l2 && /sbin/modprobe l3udss1 && /sbin/modprobe mISDN_capi && /sbin/modprobe mISDN_x25dte
nachher
nun modprobe -v hfcpci <- das -v umzusehen welche er mit welchen parametern lädt
Und dann sollte es laufen:
NT Stack
NT Stacks upper_id 40200001
Init.BC 0 on port:1
--> Child 10000101
Init.BC 1 on port:1
--> Child 10000201
Starting Event Handler
Starting Event Catcher
Event Catcher started
L1: PH L1Link Up! port:1
[/edit]
Hallo Leute,
wie ich gerade gesehen habe, funktioniert bei euch der Asterisk mit chan_misdn. Wie ich ja weiß ist Voraussetzung dafür die Kernelmodule mISDN (bei mir multihfc wegen Beronet USB teil) mal bereit zu haben. Das funktioniert ja auch noch ganz gut. Das compilieren von mISDNuser schlägt fehl. Daraufhin lässt sich auch mISDN nicht compilieren und dann logischerweise auch chan_misdn nicht. Hat jemand ein kleines howto wie ich das unter gentoo zum laufen bekomm???
Möchte einfach nur meine Beronet USB ISDN Adapter dazu verwenden um mit Asterisk zu telefonieren.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Werner
Mkoenig87
