FEHLER: Eintrag kollidiert mit interner Regel
2712
20 Aug 2009
Hallo
ich hab eine frage ich hab mein FB 7270. als web server eingerichtet aber zeit paar tage func. nicht mehr wenn ich alles neu machen will, 80 zu 85 port kann ich nicht mehr frei geben kommt immer gleiche meldung
wiekann ich fehler beheben ?
tutmir leid wegen meine schreibfehler.
MfG.
hallo
beschreibe mal genauer, wie du es gemacht hast, sonnst findet keiner den fehler.
und erstelle bitte eine passende signatur vor allem mit:
- deiner box (7170, 7270 oder andere)
- firmware-version der box
- kernel-version (findest du mit "cat /proc/version" in der console raus)
vergleiche außerdem deine schritte mit meiner beschreibung auf der homepage (siehe meine signatur) und schreibe, wenn du nicht mehr weiterkommst
viel glück und grüße
Radislav
Hm, also bei mir würde es funktionieren, siehe screenshot.
Mache mal bitte einen screenshot deiner Freigaben.
@radislav: coole 3-sprachige Homepage: Добро пожаловать!
hallo danke für antworten
meine FB 7270 Firmware-Version 54.04.76
cat /proc/version linux version 2.6.19.2 (2328 (gcc version3.4.6) CEST 2009
genau anleitung unten
3. Pfad (USB2-0-01) zum USB-Stick in apache/conf/apache.conf anpassen. Den Bezeichnung des USB-Sticks sehe ich in meiner FritzBox unter USB-Geräte.
4. Daten auf USB-Stick abspeichern
5. Telnet öffnen und mit #96*7* auf der Fritzbox aktivieren
6. Telnet Eingabe von: ifconfig eth0:1 192.168.178.100 netmask 255.255.255.0 down
7. Portweiterleitung auf der Fritzbox einrichten von 80 auf 85 der IP 192.168.178.100
8. Telnet Eingabe von: ifconfig eth0: 192.168.178.100 netmask 255.255.255.0 up
9. Telnet Eingabe von: ifconfig eth0:1 192.168.178.100 netmask 255.255.255.0 up
10. Telnet Eingabe von: /var/media/ftp/Lexar-JDFireFly-01/apache/apache -f /var/media/ftp/Lexar-JDFireFly-01/apache/conf/apache.conf
(dabei aber die Bezeichnung des USB Sticks wie unter 3. angeben)
Jetzt kann man das schon mal mit http://fritz.box:85/ im Browser lokal testen. Die eigene Homepage kommt dann in's Verzeichnis: apache/htdocs/ auf den USB-Stick.
dslifaces
forwardrules = "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
"tcp 0.0.0.0:80 0.0.0.0:85 0 # Apache- Server";
so gemacht alles war IO aber ich habe fritzbox neu gestartet dann das wars schon
Hallo nochmal ich habe mein FB 7270 Werkeinstellung gemacht
jetz func wieder der port .
über http://fritz.box:85/ mein hompage ist erreichbar
von aussen bin ich auch über mei dyns adresse erreichbar
muss ich jtzt telnet ausmachen oder was mus ich noch machen so stabil bleibt
ich habe angst fritz box neu starten was muss ich noch machen ich warte bis ihr antwort schreibt
(2.)
beides ist überflüssig: ich würde "ar7.cfg-forwardrules"-methode also nur (2.) bevorzugen
logisch: suche nach debug.cfg ;)
telnet muss du nicht ausschalten, kannst du aber natürlich... außerdem keine angst vor dem neustart: das schlimmste was passieren kann, dass apache nicht mehr geht.
danke schön für die antworten
momentan läuft alles bestens.
wir sehen uns nexte start
Dankeschön nochmal
:groesste:
fusionK
