fehler in der version 3.0.7?
captainbahlu
13 Nov 2006
hallo habe die neuste version rauf gemacht so wie ich das auch immmer mit den anderen versionen gemacht habe, auf usb stick, nun bekomme ich immer die fehlermeldung " fehler in der sotclient.exe" bitte starten sie neu
das mache ich denn, kommt aber immer das selbe weiß jemand was ich vielleicht verkehrt gemacht habe?
mfg cap
Du musst zuerst die datei PKFCLient.exe auf der flashcard updaten.
aha danke werde ich mal probieren
am besten vor dem Update immer die ReleaseNotes.txt lesen ;-)
etwas was mir seit 3.0.6 bereits aufgefallen ist.
Wenn ich als live stream Giga-TV wähle wird das bild erst in korkter größe im kleinen vorschau fenster angezeigt. Beim umschalten in Vollbild wird stark in das bild hereingezoomt.
Wie kann ich das abschalten??
Gruß Christian
Moin Moin
Ich habe hier auch ein Fehler in der version 3.0.7.
Ich habe nach dem Releastext. Den SOTClient und den PKFClient gewechselt.
Alles läuft auch gut hoch ich sehe das Startup Bild. (Net, Net, Net :) ) Nach dem der Client oben ist kommt dann ein Fehler:
OpenNETCF.Net Version 2.0.0.0
Culture-neutral
PublicKeyToken E600BEA84BB431B7 bzw, eine Abbhängikeit davon wurde nicht gefunden.
Ich habe die Beiden Datein mehrmals getauscht um fehler beim Schreiben auszuschliessen.
Kann es an meiner nicht "geupdaten" NK.bin liegen?
Werde erstmal wieder "Downgraden" :(
Grüsse,
Chris
die ReleaseNotes.txt nicht zu ende gelesen oder ;-)
** neue Dateien / Verzeichnisse **************
- /SOTClient.exe
- /filesystem/windows/GAC_OpenNETCF_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_OpenNETCF.Data_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_OpenNETCF.Drawing_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_OpenNETCF.Net_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_OpenNETCF.VisualBasic_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_OpenNETCF.Web.Services2_v2_0_0_0_cneutral_1.dl l
- /filesystem/windows/GAC_OpenNETCF.Windows.Forms_v2_0_0_0_cneutral_1.dl l
- /filesystem/windows/GAC_OpenNETCF.Phone_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_OpenNETCF.Rss_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_OpenNETCF.WindowsCE_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_OpenNETCF.WindowsMobile_v2_0_0_0_cneutral_1.dl l
- /filesystem/windows/AppMgr/OpenNETCF Smart Device Framework 2.0.DAT
** geänderte Dateien *************************
- /SOTClient.exe
- FlashCard/PKFCLient.exe
Dir fehlen höchstwahrscheinlich die ganzen Dateien vom OpenNetCf in Deinem "freigabe" / USB Verzeichnis
:idea:
:doof:
Sorry, :oops:
Man, man, man. Danke für all deine Mühe!!!
:rock:
mbu-fedv
