Fehler: Verbindung unterbrochen
columbo1979
3 Apr 2006
ich nutze Vista, DSL, Firefox und WLAN. Habe hin und wieder das Problem, dass eine Seite nicht angezeigt werden kann. Drücke ich F5 (Aktualisieren im Firefox), kann die Seite auf einmal angezeigt werden. Woran kann es liegen? Danke!
wenn es ein Notebook ist, dann gibt es einen Ruhemodus für das LAN/WLAN.
Den solltest du deaktivieren.
Meinst du, dass ist die Lösung? Ich probiere es mal... kann du mir vielleicht sagen, wo ich dies einstelle?
Hmmm... ich meine bei Hardware - Netzwerkadapter - rechte Maustaste - Eigenschaften - Energieverwaltung. Oder bei den Energieoptionen in der Systemsteuerung. Eventuell kannst du das auch im Bios für den WLAN-Onboard direkt abschalten. :noidea:
Danke, hat leider nicht viel gebracht... noch ne idee?
Sicher, der IE7 könnte die Ursache sein. Den Cache mal leeren und keinen Proxy verwenden.
EDIT: Sorry, wer lesen kann hat immer einen Vorteil, aber auch beim FF kannst du den Cache löschen. Extras - Einstellungen - Erweitert - Netzwerk
ok, aber auch das brachte nichts... habe ichs chon mal probiert;-) ich bin echt sprachlos... :-( es ist auch egal, ob LAN oder WLAN... immer das gleiche... noch ne idee?
Also ich komme auf die Box rauf und habe statische IPs verteilt... oder was meinst du?
Jup... also ich mache recht viel im Internet und alle paar Mal kommt diese Meldung:
Die Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde.
* Die Website könnte vorübergehend nicht erreichbar sein, versuchen Sie es bitte später nochmals.
* Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte die Netzwerk-/Internetverbindung.
* Wenn Ihr Computer oder Netzwerk von einer Firewall oder einem Proxy geschützt wird, stellen Sie bitte sicher,
dass Firefox auf das Internet zugreifen darf.
Hmmm... vielleicht hat der Server von Versatel Probleme?
Kennst du das Addin "firebug", damit kannst du den http-Stream mal analysieren.
Auch solltest du mal nach einem Update für ff schauen.
Und mal das Sicherheitscenter (Firewall) untersuchen.
danke für die antwort.
versatel: nee.. ich stehe mit dem prob allein ;-)
firebug: welche werte meinst du dort genau?
ff ist aktuell
firewall ist aus...
Firebug ist ein kleines Capture-Addin, da kannst du sehen, was beim http-stream so läuft. Hast du denn in der Box irgendwas bei den Ereignissen?
BtW, Firewall ist nie aus, außer du beendest den Dienst. ;)
Und bei Versatel würde ich mal ein Ticket aufmachen, denn es könnte sein, das deren Routing nicht sauber läuft.
Leider noch keine Änderung... hier mal die Daten aus der Box:
          Empfangsrichtung      Senderichtung
Leitungskapazität     kBit/s     14768     1444
ATM-Datenrate     kBit/s     14748     760
Nutz-Datenrate     kBit/s     13357     689
Latenzpfad         fast     fast
Latenz     ms     0     0
Frame Coding Rate     kBit/s     19     8
FEC Coding Rate     kBit/s     0     0
Trellis Coding Rate     kBit/s     908     72
Aushandlung         adaptive     adaptive
Signal/Rauschtoleranz     dB     8     22
Leitungsdämpfung     dB     12     10
Status         f003ce20     f0000074
    Loss of
Signal     Loss of
Frame     Forward Error Correction     Cyclic Redun-
dancy Check     No Cell Delineation     Header Error Control
CPE     0     0     0     486     0     303
COE     0     0     0     0     0     0
Idle     3025892984     155581926
Daten     21905323     1471096
AAL5 PDUs     1240097     644665
F4 Loop Back     0     0
F5 Loop Back     0     0
HEC Errors     526     N/A
Datenbytes / Frame (B)     254     23
MSG-Bytes / Overheadseq. (MSGc)     32     12
Frames / Overheadbyte (T)     3     4
Frames / Codewort (M)     1     1
Checkbytes / Codewort (R)     0     0
Interleave-Tiefe (D)     1     1
Bits / Symbol (L)     3692     192
Max. ATM-Datenrate     kBit/s     19800     760
Min. ATM-Datenrate     kBit/s     5632     384
Min. Message Rate     kBit/s     4     4
Max. Latenz     ms     0     0
Max. Fehlerrate     2     2
Min. Schutz vor Impulsstörungen     0.0     0.0
akt. Schutz vor Impulsstörungen     0.0     0.0
IFFT Info     0     2
Max. Codewörter/Symbol     3
Bitswap     an     aus
Seamless Rate Adaption     aus     aus
L2 Power Mode     nicht verfügbar
Nominale PSD     dBm/Hz     -40.0     -38.0
Max. Nominale PSD     dBm/Hz     -40.0     -38.0
Max. Nominale ATP     dBm     19.9     13.3
Powercutback     dB     5     0
Sind die Werte ok?
Das denke ich nicht, ich nutze ja Avast! und hab noch nie die Proxyeinstellungen verwendet. :rolleyes:
Ich auch nicht... komisch das ganze...
nightdeck
